Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:41 |
Elektryka - brak ładowania przy niskich obrotach |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
atari [Usunięty]
Wysłany: 2016-02-06, 23:27
U mnie jest za małe ładowanie na wolnych obr, na światłach ma napięcie aq, rośnie do 14,4 koło 2,5k obr, po odcieniu na wolnych gaśnie, bez świateł chodzi dalej. Zacisnalem końcówki na nowo (zasiskarka) przeczyscilem styki. Bezpieczniki samochodowe. Reg od poloneza, Rna2, co jeszcze można spr? |
Wysłany: 2016-02-06, 23:34
Albo masz aku na wykończeniu albo pada Ci cewka WN. |
atari [Usunięty]
Wysłany: 2016-02-06, 23:49
Słownik mi zmienił, chodzi ze po odlaczeniu aq moto na wolnych gaśnie, ładowanie na wolnych wynosi nie całe 12v |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Pohon
Motocykl: Mz etz 251
Wysłany: 2016-08-24, 21:18
Witam na forum i podlaczam sie pod temat braku ladowania potrzebuje pomocy bo juz brak mi pomyslow na to wszystko moze tu znajde jakas podpowiedz wiec tak.. kupilem mz etz 251 w nieco oplakanym stanie ale na chodzie glowny problem to brak ladowania wymienilem stare kable wedlug dostepnych schematow na nowe wyczyscilem wszystkie styki nowy regulator napiecia taki niebieski z allegro oczywiscie nowy aq i bezpieczniki i nadal brak ladowania dzisiaj wymienilem pierscienie slizgowe wirnika i szczotki i nic zaczelem sprawdzac przewodzenie wszystkiego i przejscie wszedzie jest pomiedzy diodami w prostowniku oczywiscie w jedna strone pomiedzy fazami na stojanie i wirniku tez pytanie co jest nie tak przeciez to powinno dzialac co do kontrolki ladowania jest cos nie tak poniewaz mam na jednym przewodzie napiecie i na drugim tez wychodzacym z regulatora byc moze tu jest problem zarowka jest ok bo przekladalem z podswietlania tarczy obrotomierza wiec zarowki ok mam jeszcze pytanie czy na odpalonym silniku na przewodze df na stojanie niema zadnego napiecia? Tak ma byc? Czasami jest 0,03. Ogolnie mierzac napiecie na aq miernik pokazuje 12,08 i przy obrotach ok 3000 dochodzi do 12,15 czyli za malo na ladowanie mozecie jakos pomoc doradzic co zrobic co sprawdzic jeszcze? |
Wysłany: 2016-08-24, 21:24
Wyrzuć ten niebieski regulator do śmietnika i kup polski czarny na 3 wsuwki. |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wysłany: 2016-08-24, 21:43
Dokładnie, wywal to niebieskie gónwo i kup sobie albo Ra2west na 3 wyjścia albo JEZPOL RNA 2 9D. Wile osób uważa, że Jezpol jest lepszy.
Podłączenie bardzo proste:
Jeśli kupisz Ra2 west to podpinasz wg oznaczeń. i przykręcasz w to samo miejsce. Z pozostałymi kablami robisz to samo co na schemacie. |
Pohon
Wysłany: 2016-08-24, 21:54
Mam ten czarny na trzy wejscia wymienilem go bo myslalem ze jest zapsuty na nim byla taka sama sytuacja... a co z ta kontrolka ladowania z tego co wyczytalem to zamyka caly obwod ladowania mozna ja pominac? I dlaczego sa tam dwa plusy? |
Pohon
Wysłany: 2016-08-25, 20:09
Więc zamieniłem regulator na ten czarny na trzy wejścia i jest troche lepiej ponieważ ładowanie na zacisku 61 skacze od zera do 0,8 v przy ok 3000 obrotów mam pytanie czy tak powinno byc? Na wolnych obrotach jest zero |
