Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-23, 23:03 |
Brak sprzęgłą es 250/2 |
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2008-04-16, 20:04 Brak sprzęgłą es 250/2
Mam mały problem ze sprzęgłem w moim Trophie. Otóż, przywiozłem silnik z remontu, zakładając linkę od sprzęgła wyskoczyło mi cięgło z silnika. Po zdjęciu dekla, założeniu cięgła i ponownym założeni dekla oraz wlaniu oleju oczywiście, nie ma sprzegła. Co to może być? |
Wysłany: 2008-04-17, 19:25
Nikt Ci nie powie bo nie napisałeś co się dzieje z klamką sprzegła, co jest? Twarda? Da się wciśnąć? itd |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Krzyż
Motocykl: ES/2
Pomógł: 3 razy Wiek: 32 Dołączył: 13 Maj 2007 Posty: 236 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-04-17, 22:35
a czy naciągnąłes sprzęgło na docisku? jest pod tą pokrywka okraglą na 3 sruby
(przekrec do oporu w lewo i dokrec srubki |
Stojo
Wysłany: 2008-04-18, 08:25
rzeczywiście nie napisałem o "klamce" - dźwignia sprzęgła jest "normalna" czyli taka jak było by sprzęgło (jest równomierna siła docisku) |
mundy
siła!
Stojo
Wysłany: 2008-04-19, 19:01
Trochę nagnę teraz temat, ale proszę nie ganić mnie . Jak powinna być zabezpieczona nakrętka na wale od strony sprzęgła pod dekielkiem do regulacji?? Powinno być zabezpieczenie ( otwór w wale gdzie przekłąda się przetyczkę?) czy tak jak w etz podkładka sprężynująca? |
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-19, 22:13
a ze tak spytam... Czy tarcze w sprzegle sa nowe??
Kupione w sklepie? |
Stojo
Wysłany: 2008-04-19, 23:13
nie nie są nowe |
szpila
Motocykl: ETS 250 / WSK 175
Wysłany: 2008-07-11, 00:37
przyłącze się do pytania
motor ETS 250 (czyli jak rozumiem prawie jak ES 250/2)
zerwała się linka sprzęgła (wcześniej sprzęgło działało ale biegi "zgrzytały" wiec pewnie się kończyło...) ale króciec (A) nie dał się odkręcić (a bałem się urwać) więc zdjąłem pokrywą silnika.
po złożeniu do kupy, nie ma sprzęgła, nie ma oporu na klamce.
jak rozumiem czegoś nie zrobiłem.
jak mocno należy dokręcić śrubę (B)? zrobiłem to tak że 1 bieg - ja siedzę na moto a ojciec dokręcił tą śrubę - wystarczy? (niestety kawałek się urwał i nie ma otworu na zawleczką jak to zabezpieczyć? nakręcić drugą nakrętkę i zakontrować?
obrazek 2:
jest jeszcze regulacja na płytce (C)
kręcić w lewo i zablokować śrubkami? czy to jest ta regulacja sprzęgła?
dodam że przy składaniu starałem się zrobić tak jak na obrazku, wkręcając ślimak tak żeby dźwignia nie opierała się o ogranicznik i aby zostawić tam około 6 mm.
a może źle coś zrozumiałem...
obrazek 1:
_________________ --
Marcin <szpila> Szybilski |
Wysłany: 2008-07-11, 09:36
dobrze zrozumiałeś płytka nastawcza krecisz tak ja mówiłeś w lewo. nakretke ja mma niezabezpieczona niczym i sie trzyma. |
