Przesunięty przez: sIaj 2009-10-29, 16:44 |
zabezpiecznie łozyska mz etz 150 gdzie mozna znalezc ?? |
Maniek2222007
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wiek: 32 Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 5 Skąd: Widzów
Wysłany: 2008-04-27, 22:38 zabezpiecznie łozyska mz etz 150 gdzie mozna znalezc ??
Witam potrzebne jest mi zabezpieczenie łozyska wałka sprzegłowego w mz etz 150 jestem z okolic czestochowy u mnie w sklepach nigdzie tego nie maja moze ktos wie gdzie mozna dostac takie zabezpiecznie ?? |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2008-04-27, 23:02
U mnie ono nie jest zabezpieczone, ten pierścień co widać na fotce to powinien być za tębatką rozruchową. |
Maniek2222007
Wysłany: 2008-04-27, 23:21
tomeklol napisał/a: | U mnie ono nie jest zabezpieczone, ten pierścień co widać na fotce to powinien być za tębatką rozruchową. |
to łozysko raczej musi byc zabezpieczone jak nie jest to po nacisniecu sprzegła wypycha je i wogule nie ma sprzegła a wczesnie miałem tak ze wypchneło mi zabezpieczenie zmieniacza biegu 2i3 w skrzyni i wyłamały sie w nim 2 zeby skrzynie zrobiłem dorobiłem to zabezpiecznie ale jest do kitu wiec potzrebuje orginał |
tomeklol
Wysłany: 2008-04-27, 23:29
Faktycznie...na schemacie jest pierścień.Pewnie go mam ale nie zauwazyłem. |
Maniek2222007
Wysłany: 2008-04-27, 23:42
jezeli u kogos w okolicy w sklepach jest takie zabezpiecznie to jak by mugł mi np je kupic i wysłac poczta a ja bym wszystkie koszty pokrył |
kj83
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 23 Skąd: Borowno
Wysłany: 2008-04-28, 11:56
z tego co widać powinien tam być pierścień segera. Do kupienia na pewno w Częstochowie, m.in. na ulicy Berka Joselewicza w sklepie z łożyskami. Przy doborze najlepiej znać wymiar (numer) łożyska |
_________________ "Mechaniku", jak tak bardzo kochasz swój młotek to uderz się nim najpierw w głowę... |
Maniek2222007
Wysłany: 2008-04-28, 16:13
kj83 napisał/a: | z tego co widać powinien tam być pierścień segera. Do kupienia na pewno w Częstochowie, m.in. na ulicy Berka Joselewicza w sklepie z łożyskami. Przy doborze najlepiej znać wymiar (numer) łożyska |
jutro sie tam wybiore a kupywałes tam to zabezpieczenie ?? czy oznacznie łozyska to 6202 |
kj83
Wysłany: 2008-04-28, 17:13
Akurat nie to konkretnie ale do innych łożysk zabezpieczenia kupowałem.
Tak, 6202 to oznaczenie łożyska. |
Maniek2222007
Wysłany: 2008-05-26, 20:59
ponawiam temat ponieaz kupiłem seger zabezpieczajacy to łozysko pojezdziłem 2 tygodnie i wypadł wiec tam chyba musi byc orginalne zabezpieczeni ??? |
