2014-01-22, 18:01
Rodzaje cylindrów w MZ ES 250/2 i TS
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-05-08, 23:03   Rodzaje cylindrów w MZ ES 250/2 i TS
Chcę się w koncu pozbyc mysli "co to za cylinder"
Mam 3 cylindry do cztero biegowego silnika,
Co najlepsze każdy ma inny kształt kanału dolotowego,
1 Cylinder w mojej mz ma wlot w kształcie elipsy,
2 Cylinder który jest po szlifie w czerwonej mz jest w kształcie trapezu odwroconego do gory nogami z zaokraglonymi kantami (chyba najlepiej chodzi)
3 Mam jeszcze jeden cylinder który ma taki sam wlot jak w mojej, czyli pozioma elipsa, ale jest przedzielona w pionie taką płetwą
Aaa... dodam jeszcze ze cylindry 1 i 3 maja tylko gumy tłumiące przy stronie gaźnika, od strony kolanka są tylko na dwa górne żeberka..
O co z tym wszystkim chodzi? ;|
Kazdy cylinder inny a do tego samego motoru... zgubilem sie,
Jak ktos jest w tym obeznany prosze o wytlumaczenie, bo w ksiazkach nie ma o tym ani slowa ;| (przynajmniej nie znalazlem xD)
Wysłany: 2008-05-09, 20:19
Te elipsowate to od Es 250/2 przed 69r późniejsze czyli trapez to po 69r. ,a trapezowe bez wypuszczonych żeberek pod osłone gaźnika to od TS.
Wysłany: 2008-05-09, 21:23
Krzyż napisał/a:
Krzyż napisał/a:
Cytat:
To są cylindry sprzed 69 roku, czyli od 17.5 konnych silników.
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-05-09, 23:32
Kasten, czyli jak bym zmienial cylinder to na Trapez?
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2012-04-30, 14:49
Niech mi ktoś kompetentny napisze, czy cylinder od ts 250 będzie dobrze współgrał z gaźnikiem BVF 28N1-3 (czyli oryginał es 250/2) /chodzi mi o kulturę pracy/. Bo gdzieś wyczytałem że chyba są inne fazy rozrządu w cylindrze od TS 250, a inne w ES 250/2. U siebie w Trophy mam właśnie cylek od TS 250 (z wystającą tuleją) i gaźnik 28N1-3 i za cholerę :klnie: nie mogę ustawić aby "ładnie to grało" (wszytskie opcje z "lewym powietrzem", dyszami gaźnika i innymi cudami przerobiłem), więc przychodzi mi do głowy tylko opcja że gaźnik od 250/2 i cylek od TS 250 nie zgrają się (świecę po przejcheaniu około 10 km mam ciut brązową i reszta sadza dookoła niej więc za bogata mieszanka). Nie wiem czy szukać gaziora od TS 250 czy przeszczepić cylek od 250/2 po IV szlifie który leży grzecznie na półce.
IFA mobile DDR
_KrySTian1990
Motocykl: ES 175/2
Wysłany: 2012-04-30, 17:12
Miałem kiedyś Trophy z cylindrem TS 250 i też na gaźniku z Trophy raczej średnio, założyłem gaźnik z króćcem z TS 250 i Trophy szedł jak głupi.
Ile było rodzajów króćców ssących do Trophy i gdzie miały zastosowanie?
Ten z owalnym oknem był do wersji 17,5KM,
ale teraz mam dwa z trapezowym wyjściem na okno dolotowe i mają oznaczenia MM 250/2 -1-, a drugi MM 250/2 -2-. O co w tym chodzi?
Think. Feel. Drive.
MZ ES 175/2 Trophy
MZ TS 250/1
CZ 175/450
CZ 175/477 Sport
Jawa 250 353.04
WSK M06B1
Iż 56
Stojo
Wysłany: 2012-05-06, 09:56
Niech mi jeszcze ktoś napisze czy cylinder od Trophy w wersji 17,5 KM (przed 69r) zgra się z gaźnikiem 28n1-3, czy trzeba instalować gaźnik 28n1-1 (mam taki cylek i nie wiem czy on też ma inne fazy rozrządu od wersji 19 KM)
IFA mobile DDR
zabq13
~~ghost riders :P
Motocykl: TROPHY
Wysłany: 2012-05-06, 13:16
Panowie szybkie pytanie bo zamierzam kupić cylinder i tłok do tropika . Znalazłem nawet taki cylinder i jest wybity rocznik 77 . a moja mz z 72 czy to będzie pasowało ? jutro koleś ma mi wszystko zmierzyć ale zawsze najlepiej spytać fachowców Pozdrawiam :piwo: :piwo:
Piterr
Motocykl: ES 250/1,Trophy,TS
Wysłany: 2012-05-06, 18:06
cyt: Niech mi jeszcze ktoś napisze czy cylinder od Trophy w wersji 17,5 KM (przed 69r) zgra się z gaźnikiem 28n1-3
Tak,cylinder ten zgra się z gaźnikiem 28n1-3. Miałem taki gaźnik w Mz trophy z 1968r z cylindrem 17,5km i wszystko chodziło ok. Silnik nigdy nie był rozbierany a cylinder jak sie później okazało był jeszcze nominalny, choć nadawał się już do szlifu. Myślałem że gaźnik też był oryginalny bo ładnie się zgrał z resztą.
Fazy rozrządu w obu wersjach 17 i 19km są takie same - 140st rozrząd ssania. Różnica była w kanale dolotowym - kruciec owalny vs trapez i samym cylindrze - 17km miało przegrodę środkową a 19 km nie.
Wysłany: 2012-05-06, 18:51
zabq13, Ja mam cylinder 78, co wcale nie znaczy że jest od TS, bo na pewno jest od Trophy. To po prostu jest późniejsza produkcja, wychodząca jako części zamienne :wink:
Sprawdź, czy nie ma kołnierza na głowice, jak będzie gładki, to na pewno będzie pasować :piwo:
zabq13
~~ghost riders :P
Motocykl: TROPHY
Wysłany: 2012-05-07, 19:50
Dzięki za pomoc Dzisiaj koles mi przesłał zdjęcia i wszystko się zgadza jeśli wszystko wypali to pochwale się :piwo:
Wysłany: 2013-01-30, 22:54
rraadeek86, A fakt widziałem fotę :wink:
Panowie mam pytanie czy idzie odróżnić cylinder Tropikowy od cylindra od TS 4 biegówki?
studefix
Wysłany: 2013-01-30, 23:14
Tropikowy ma "wypustki" użebrowaniu które zgrywają się z osłoną gaźnika.
Wysłany: 2013-01-30, 23:18
studefix, i tylko to?
A różnicę z czasem ssania itp?
Bo do ts wchodzi gaźnik bvf 30 a do tropika bvf 28 i nie wierzę że tylko "wypustki"
studefix
Wysłany: 2013-01-30, 23:27
Panie ,to cza było od razu mówić , że rozchodzi się o szczegóły techniczne ,a nie wizualne.Sczerze powiem,że nie wiem dokładnie czy/jakie są rozbieżności .W tropiku mam założony garczek z ts 4-biegówki,jażdże i nie narzekam.
Wysłany: 2013-01-31, 07:13
studefix, A gażnik masz 28 czy 30
studefix
Wysłany: 2013-01-31, 08:43
Mam oba, tyle że 30'tka to nowy gaźnik chińskiej produkcji.Zobiłęm na nim jakieś 3 tys km i wróciłem do 28mm ddr.Chinol dawał małe spalanie 4l przy 80km/h, ale reszta jego apseków użytkowych to tragedia.
Wysłany: 2013-01-31, 21:07
Mój ma taki rancik w tulei co wchodzi w głowiczkę a tu go nie widzę, ale zaiste oba mają miejsce na osłonę gaźnika.
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
Wysłany: 2013-02-01, 16:12
Te z Trophy i TS 250 różnią się tylko wizualnie. Oba te cylindry ze zdjęć pochodzą z ES 250/2 (MM 250/2). TS 250 ma podobny tylko bez tych wypustek na osłonę gaźnika (oznaczenie u góry cylindra MM 250/3). TS 250/1 (MM 250/4) ma na górze tulei rant który wchodzi w głowicę (uszczelka pewnie się układa). Po za tym to na każdym cylindrze bity jest rok produkcji.
Wysłany: 2013-02-01, 19:04
Allu, taki z rantem też od trophy?? coś chyba nie tak bo głowica tropika nie ma na to miejsca.
