Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-22, 18:01 |
Rodzaje cylindrów w MZ ES 250/2 i TS |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2013-02-01, 19:59
Hvil napisał/a: | Allu, taki z rantem też od trophy?? | Nie.
Rant jest tylko po to aby stabilizował głowice na cylindrze, która jest przymocowana do silen blocka (nie wiem jak to się pisze ) mowa tylko o TS. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-02-01, 20:04
Hvil napisał/a: | czyli mój silnik na bank jest od TS nie ES? | Trudno powiedzieć. Jak kartery mają nadlew na osłonkę gaxnika to Tropik. Jeśli nie mają to TS. |
Wysłany: 2013-02-01, 20:07
mają no taki jakby nadlew, ale ma też ten rant wystający i głowica ma na niego miejsce. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-02-01, 20:10
Hvil napisał/a: | mają no taki jakby nadlew | - Trophy
Hvil napisał/a: | ale ma też ten rant wystający i głowica ma na niego miejsce | - TS |
Pomógł: 80 razy Wiek: 33 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2834 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2013-02-01, 22:15
Z tym rantem spotkałem się tylko w Ts 250/1 oraz ETZ. W starszych tego nie spotkałem.
Sprawdź rok produkcji cylindra i powiedz czy masz te języczki do osłony gaźnika. |
Wysłany: 2013-02-01, 22:51
mam te jezyczki, zobacz strone wczesniej kolega moje foty zamiescil, mam też ten rant...... i z tego co liczyłem to 4biegi:) |
Wysłany: 2013-02-01, 23:22
To masz silnik TS 250 z cylindrem od ES 250/2. Tak 4 biegi. |
Wysłany: 2013-02-01, 23:48
Allu, ale ES nie miały rantu?? a ja mam. |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-02-01, 23:52
Hvil napisał/a: | ale ES nie miały rantu?? | Nie miały. Ile to mozna walkować ?
Rant jest tylko w TSkach. Dlatego że cały silnik trzyma się za głowicę! a rant jest po to by ją cały czas trzymał /stabilizował/ po środku. |
Wysłany: 2013-02-02, 00:05
Jeżak, no jak mi tu na prawo i lewo koledzy herezje różne rozsiewają!!! |
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-02-02, 00:44
Allu napisał/a: | Z tym rantem spotkałem się tylko w Ts 250/1 | Masz TSkę 4 biegową i tego rantu nie masz ? To masz coś nie tak...
Allu, zobacz co napisał Hvil napisał/a: | mają no taki jakby nadlew | To który silnik TS ma takie nadlewy ? Nadlewy ma tylko Tropik. |
modzelak
Pomógł: 17 razy Wiek: 40 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 269 Skąd: WPZ
Wysłany: 2013-02-02, 13:37
Jeżak napisał/a: |
Hvil napisał/a:
Rant jest tylko w TSkach. Dlatego że cały silnik trzyma się za głowicę! a rant jest po to by ją cały czas trzymał /stabilizował/ po środku. | A ja mam cylinder z rantem pod głowice i z języczkami na osłone gażnika,taki mixpisałem już kiedyś o nim.A ten na zdjęciu ze złamanym żeberkiem jest od ES 16sto konnej. |
_________________ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17201
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2013-02-02, 13:49
modzelak napisał/a: | A ja mam cylinder z rantem pod głowice i z języczkami na osłone gażnika | skoro są jezyczki, to nie znaczy, że pod osłone one muszą koniecznie byc. |
Wysłany: 2013-02-02, 15:07
Dobra temat rzeka jak widać jeden ma taki cylinder drugi inne. Ja tylko pisze swoje wywody wnioskowane na tym co widziałem w swoich mztkach.
Co do Fagów z koszykiem poliamidowym kupowałem ostatnio w większym sklepie z łożyskami, zamawiali na drugi dzień było, do tego uszczelniacze z fluorokauczuku tak samo na zamówienie. Łożysko 6305 C3 poliamidowy koszyk zapłaciłem 75 zł o ile się nie myle. Pytałem wcześniej na allegro i po sklepach internetowych to to samo łożysko kosztowało minimum 100 zł.
Co do jajowatych otworów to nie zostaje nic innego jak dorobić tulejki, otwory rozwiercić i wcisnąć na kleju. Jak nie to wymiana. |
Wysłany: 2013-02-02, 17:37
rastuch, ja sobie dam spokój z ustalaniem bo wychodzi że ja mam od ts, ale że chyba jednak od ES 16 konnej, ale na pewno jest od MZ!! |
modzelak
Wysłany: 2013-02-03, 03:21
rastuch napisał/a: |
modzelak, Po czym wnosisz że to 16 konna? | Po owalnym otworze na kruciec i otworach na gumy tłumiące.Hvil, Twój cylinder jest od 19konnej(otwór trapez),a jak ma rant pod głowice to jest właśnie taki sam jak ten mój co pisałem że to mix. |
Wysłany: 2013-02-03, 20:48
Łożysk skf-y nie kupuj bo to ost najwiekszy chiński badziew. |
