Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:23 |
amortyzatory tył - jak sa mocowane w oryginale etz 150 |
hugh_h
Motocykl: ETZ150 / LS650
Wysłany: 2008-05-10, 07:17 amortyzatory tył - jak sa mocowane w oryginale etz 150
ciąg dalszy moich przygód z mz po zakupie czyli kolejna rzecz która wygląda na podejrzaną czyli mocowanie tylnych amortyzatorów, czy ktoś może wrzucić fotę jak są mocowane przy wahaczu ? bo u mnie na 100% jest jakiś patent który obciera o tłumik. |
Qbol50
Wysłany: 2008-05-10, 09:42
Obciera?? A jaki masz tłumik - sportowy z dyfuzorem? |
KTM LC4 660 SMC 04'
ROMET Ogar 205 86' |
hugh_h
Wysłany: 2008-05-10, 11:35
nie - mam najzwyklejszy MZ |
SOWA
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wiek: 37 Dołączył: 14 Gru 2004 Posty: 78 Skąd: Sieradz / Wrocław
cycu_rsko
Pomógł: 2 razy Wiek: 33 Dołączył: 22 Mar 2008 Posty: 32 Skąd: Radomsko
Wysłany: 2008-05-10, 17:58
Pewnie masz skrocone mocowanie tlumnika. U mnie tak jest i amora sie nie da przestawic na twarde resorowanie :/ Za kazdym razem tlumnik trzeba odkrecac.
Jak dobrze ze jezdze bez pasazerow |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/26821 Moja MZ |
hugh_h
Wysłany: 2008-05-10, 18:14
rysunek to ja mam ale z niego nic nie wynika chodzi mi o samo miejsce mocowania do wahacza u mnie jest jakiś kawałek płaskownika i do niego dopiero amor,
no to jeszcze jedno pytanie jakiej powinien być długości (od środków śrub) nieskrócony wieszak tłumika ? |
przemekpiotr
Motocykl: ETZ 250e SV650
Wysłany: 2008-05-10, 19:30
hugh_h napisał/a: | jakiś kawałek płaskownika i do niego dopiero amor, |
no to zapewne poprzedni właściciel chciał trochę podnieść moto i dał tam płaskownik. Tylne amortyzatory powinny być przykręcone bezpośrednio do wahacza. |
<<BlackGangstaETZ>> |
hugh_h
Wysłany: 2008-05-10, 21:42
no tak tez mi sie wydawało, ale w wahaczu są 2 otwory to na ten bliżej przodu powinien być,
pytanie o długość wieszaka do tłumika nadal aktualne, bo jak sie przyglądam i bym zaczepił bezpośrednio do wahacza to tak jak cycu nie dało by się przestawić twardości |
przemekpiotr
Wysłany: 2008-05-10, 21:49
długość tego pręta to 31cm |
hugh_h
Wysłany: 2008-05-14, 23:07
no to u mnie jest 31 wraz z tulejkami na śruby
obróciłem obejmę na tłumiku o 180o i jest troszeczkę lepiej,
ale na dal nie kumam, o co chodzi bo jakby amory nie były podniesione to by sie nie dały przestawiać, może jakieś dziwne amorki mam ? |
przemekpiotr
Wysłany: 2008-05-14, 23:22
hugh_h, wrzuć jakieś zdjęcie to się zobaczy co jest pokręcone... |
hugh_h
Wysłany: 2008-06-08, 18:51
już wiem co było dosłownie pokręcone to, że tłumik zawadzał o śruby amorków, pomijając podniesione zawieszenie, to dosłownie był pokręcony tłumik wystarczyło spojrzeć z tyłu a nie z boku, należało poluzować śruby, i obrócić go w osi rury wydechowej i sie odsunął. poprzedni właściciel jeździł z takim źle ustawionym że aż sie powgniatał ..ehh.. |
