Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 18:37 |
Prawidłowy montaż uszczelniaczy / simeringów silnika |
Wysłany: 2018-05-18, 06:46
mczmok napisał/a: | przy okazji podczas oglądania mojej ETZ 300 rzuciło nam w oczy się spore pocenie olejem przez korek wlewu do skrzyni. |
a wyżej pisałem:
Cytat: | Natomiast jest to kosztem drugiej strony zatem jest możliwość przy uszkodzeniu simera, lub kiepskiej klasy simera, że mieszanka ze skrzyni korbowej PRZEDOSTANIE SIĘ DO OLEJU SKRZYNI BIEGÓW A OLEJU W TYM CZASIE NIE POCIĄGNIE. |
zatem nie dzieje się nic nienormalnego. Wszystko zgodnie z zasadą działania simeringa. A jak dmuchało do skrzyni część ładunku to wiadomo chyba że nie szła jak się należy.
Niemniej Panowie, nikt nie zabrania wymyślać koła na nowo |
Wysłany: 2018-05-18, 07:34
mczmok napisał/a: | Kurcze, przez ostatnie kilka dni po zlocie męczyłem żaby w mojej 250-tce a nie pomyślałem, żeby obrócić... A nie boisz się, że wywinie wargę przy fałszywym zapłonie? Mi tak zrobiło jednego razu od strony zapłonu, jak nie odkręciłem na fest płytki z przerywaczem. Strzeliło na otwartych kanałach i wywinęło wargę w stronę wirnika. |
Mam 2000km jak wiecie poszedł mi moduł w Jastrzębiej górze, pierdyknelo kilka razy w tłumik. Dojechałem 600 km do domu i nic się nie dzieje.
Jest jeszcze drugi aspekt zamiany wszystkie simmeringi jakie ostatnio wymieniłem są dwuwargowe (oryginały są jedno) no i wargami przeciwpylowa nie puszcza za bardzo oleju, więc smarowanie jest większe od strony sprężyny i tu może być konieczność odwrócenia zimeringu aby olej był po właściwej stronie.
Niemniej jednak proszę o informacje jak ktoś się skusi na zmianę czy zauwazył jakąś różnicę. |
Ostatnio zmieniony przez mczmok 2018-05-18, 12:23, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2018-05-18, 09:21
mczmok, Na pewno jak zdejme sprzęgło w trzysecie to będę odwracał, słyszałem jak Twoja ładnie teraz chodzi to sam się skuszę żeby sprawdzić, czy u mnie to ogarnie temat |
Wysłany: 2018-05-18, 10:55
Ojciec mnie przestrzegał, że lepiej gumy na lewą stronę nie wywijać - jak widać można |
Wysłany: 2018-05-18, 10:58
Cytat: | Ojciec mnie przestrzegał, że lepiej gumy na lewą stronę nie wywijać - jak widać można |
Ale żużytej , nową można
kosior30, Ale faktycznie chyba tylko w MZ -tkach simmeringi od strony skrzyni są wkładane na odwrót.
Jawa , jawka , romet, Romet Ogar, itp miały spreżyny do skrzyni.
Można mi zarzucić subiektywność jeżeli chodzi o pracę silnika - (nie chcę się chwalić ale jadąc do Jastębiej Góry moja ETZ paliła najmniej, nie mówiąc że reszta ekpy miał problem żeby za mną nadążyć) - ale termometr jednoznacznie wskazał mniejszą temperaturę niż z simmeringiem założonym fabrycznie.
Pytanie ile jest stopni mniej na tłoku ? Jeżeli na cylindrze od 10 do 20 oC mniej... Mówię o trasach powyżej kilkunastu/kilkudziesięciu km. |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 505 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2018-05-18, 13:26
A jak wyciągacie simering na wale bez rozpoławiania silnika
Nawiercacie go delikatnie z dwoch przeciwegłych stron żeby nie uszkodzić odrzutników oleju a potem czymś zakrzywionym o 90° przez nawiercone otwory ciągniecie do siebie
Czy macie jakieś lepsze sposoby |
Wysłany: 2018-05-18, 14:17
Wystarczy go srubokretem podważyć. Wygnie się simer ale i tak nowy się zaklada |
Wysłany: 2018-05-18, 16:28
czochu Dobrze prawi. Zawsze tak robię i nie było problemów, kiedyś mnie pokusiło w byłej 251 za wewnętrzne wargi śrubokręt wsadzić i rozwaliłem odrzutnik... Całe szczęście miałem zapas wiec sobie poradziłem ale teraz zawsze biorę od strony karteru a nie od wału. |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2018-05-18, 20:18
Jak się używa tylko śrubokręta to faktycznie można coś zniszczyć. Trzeba też używać głowy |
Wysłany: 2018-05-18, 21:32
Dokładnie śrubokręt i trochę głowy |
Ostatnio zmieniony przez kosior30 2018-05-22, 15:55, w całości zmieniany 1 raz |
grajko91
Wysłany: 2018-08-11, 20:19
mczmok napisał/a: | pytanie czy dotyczy to tylko 300? |
Ja mam ten sam problem z poceniem się z korka wlewu oleju. ETZ 251 cylinder 4 szlif, od remontu zrobione mam 5500 km, simmering dodatkowo wymieniany 2500 km temu. Z tego co wiem to nie tylko u mnie wyrzuca olej korkiem po remoncie i z uszczelniaczami fluoro-kauczukowymi. |
