Materiały z poczty klubowej, instrukcja katalog serwisówka |
szatri
Motocykl: etz 251
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 138 Skąd: ZAMOŚĆ
Wysłany: 2009-03-09, 23:43
Z racji tego ze ktoś usunął pliki, zabezpieczyłem możliwość zablokowania konta mzclub@o2.pl poprzez zmianę hasła, konto nadal jest klubowe lecz hasła o tak nie napisze by byle leszcz się na nie wbił i zmienił hasło. Kto chce hasło niech pisze na PW, puki się nic nie wyjaśni odnośnie sposobu przechowywania i dostępu do plików tak chyba zostanie, chyba ze admini coś sensownego wymyślą!! |
_________________ Fotki mojej mztki 251
wbubicz
Badyl
Motocykl: mz 150TS
Wiek: 31 Dołączył: 05 Wrz 2008 Posty: 75 Skąd: Fajsławice
Wysłany: 2009-03-13, 14:26
Spojrzałem przelotem na instrukcje serwisową Haynes do modeli ETZ i jest poważny błąd w instrukcji składania sprzęgła w ETZ 150. Strona 62, rysunek 33.3a pod zabierak montują podkładkę nie wiadomo jaką i skąd. Na dodatek parę stron wcześniej jest oryginalny schemat sprzęgła od MZ na którym tej podkładki nie ma.
Tej podkładki nie wolno tam montować. W skrajnych przypadkach może to powodować problemy z uregulowaniem sprzęgła i prowadzić do kolebania zabieraka na wałku i pękania tarcz. Zabierak opiera się bezpośrednio na metalowej tulejce kosza. |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2009-03-30, 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Motocykl: Mz ETZ 150e
Pomógł: 5 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2006 Posty: 151 Skąd: Dwikozy/Sandomierz
Wysłany: 2009-03-13, 23:31
u mojego kumpla w dziewiczym silniku ta podkladka byla umnie znowu nie kosze roznią się tym podtoczeniem na ktorym sie spiera zabierak badz wlasnie ta podkladka |
_________________ Po co to czytasz, lepiej byś motor umył, a nie czas marnujesz:) |
Wysłany: 2009-03-14, 09:49
Kosz składa się z zapadki startera, zębatki i blachy kosza. Oryginalny zespół był zakuty od tyłu, czyli od strony zapadki startera a w koszu było miejsce na nity z łbem wpuszczanym także powierzchnia nita równała się z powierzchnią blachy kosza. Nitów tych w sklepach do MZ nie ma, a sprzedaje się inne g*wna, które ludzie zakuwają od przodu... Nowe kompletne kosze są zakuwane od przodu... Nie wiem co za idiota to produkuje. W konsekwencji zakuwka wystaje ponad powierzchnię blachy kosza i zabierak się tam nie zmieści. Będzie haczył o zakute z tej strony nity. Stąd wzięła się ta podkładka pod zabierak, bo bez niej z takim "nowym" koszem nie da się zmontować sprzęgła. Nie ma żadnych logicznych przesłanek, które sugerowałyby zamontowanie tam podkładki. Czemu ona miałaby niby służyć w oryginalnym zestawie. |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Wysłany: 2009-03-14, 10:54
Są rozne wysokosci zabieraków oraz wałków sprzęgłowych i stąd bierze sie ta podkładka szykuje sie wymiana tarcz sprzęglowyc w tym silniku to zrobie dokładne zdjęcia i podam wymiary i porównamy wszystko z innymi częsciami
[ Dodano: 2009-03-14, 10:56 ]
Mowiac o wysokosci mam na mysli zaznaczone elementy walka |
Ostatnio zmieniony przez Ptasiek 2009-03-14, 10:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-03-14, 10:56
Intrze podkładka o której mówisz to podkładka dystansowa tez je zakładam. |
Wysłany: 2009-03-14, 13:39
Ale co ona ma dystansować ? Nie widzę sensu dyskutować w tym temacie, bo to nie miejsce na tego rodzaju rozterki. Podałem Wam swoje uwagi, kto chce niech się stosuje. Oryginalny schemat nie uwzględnia tam żadnej podkładki co jest całkowicie logiczne, a w Haynesie montują nie wiadomo co i skąd, bo żadnych wymiarów nie podano. Kilka stron wcześniej na schemacie sprzęgła nie uwzględniono tej podkładki. Poza tym zakładając hipotetycznie, że istnieją różne długości wałków sprzęgłowych i zabieraków z czym osobiście się jeszcze nie spotkałem, to nie ma to znaczenia ponieważ kosz jest oparty o łożysko przez podkładki dystansowe i tulejkę, które zawsze są w tym samym miejscu. Podkładając podkładki pod zabierak podnosimy tylko wszystkie tarcze i blachy do góry, a jeżeli podkładka będzie minimalnie nierówna zabierak będzie kolebał, sprzęgło dostanie wibracji a potem się okazuje, ze po paruset km połowa tarcz sprzęgła popękała rzekomo przez jakość części...
Mówimy tutaj o tym... |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Wysłany: 2009-03-14, 17:46
intr napisał/a: | Poza tym zakładając hipotetycznie, że istnieją różne długości wałków sprzęgłowych i zabieraków z czym osobiście się jeszcze nie spotkałem, |
no wlasnie nie twierdze ze jest w kazdej 150 tce jest tak jak mowisz ale zdazaja sie takie w ktorych ta podkladka jest stosowana |
Wysłany: 2009-03-14, 23:34
intrze te podkładke stosujesz wtedy jak kosz jest na odpowiedniej wysokosci, zabierak jest na odpowiedniej wysokosci a kosz i tak lata jak zyd po pustym sklepie... wtedy stosuje sie ta podkładke. W wielu MZ nie trzeba tej podkładki jednak zdażyła mi sie taka uparta 150 w której dystansowanie sprzegła zajeło mi 2h. |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2009-03-30, 23:01, w całości zmieniany 1 raz |
Staniol
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wiek: 34 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 14 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2009-03-22, 11:49
Motocyklista Doskonały
Kod: | http://rapidshare.com/files/212112060/Motocyklista_doskona.rar.html |
hasło: mz-klub-polska |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Motocykl: Yamaha TDR 125
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 23 Sty 2007 Posty: 190 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2009-03-28, 14:01
Szukam skanów książeczki :
"Z MOTOREM NA TY" - Katalog Części
Do modelów : MZ ETZ 250 oraz MZ ETZ 251.
Na necie nic nie znalazłem... może ktoś z klubowiczów ma skany?
Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-03-28, 14:42 ]
Ps. Załączam czytelniejszy skan książki : "Naprawa Motocykla MZ ETZ 250"
Kod: | http://rapidshare.com/files/214552290/Instrukcja_Napraw_motocykla_MZ_ETZ_250.rar.html |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Wysłany: 2009-03-28, 15:40
u mnie w sklepie taka ksiazeczka 14 zl na wilmacie masz skany tej ksiazki |
Staniol
Wysłany: 2009-03-29, 20:17
Ntav napisał/a: | Szukam skanów książeczki :
Pozdrawiam
Także szukam więc jesli ktoś posiada to bardzo proszę o wrzucenie |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Wysłany: 2009-03-29, 20:19
Ptasiek napisał/a: | u mnie w sklepie taka ksiazeczka 14 zl na wilmacie masz skany tej ksiazki |
Tak, samych schematów, ale bez objaśnień |
Wysłany: 2009-03-29, 20:28
Katalog jest do pobrania, przedostatni link. |
Ptasiek
No Mz no fun!!!
Wysłany: 2009-03-29, 21:31
dokladnie |
Pomógł: 61 razy Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1046 Skąd: Katowice
Wysłany: 2009-03-31, 06:58
Witam!
Owa podkładke za zabierakiem ja również mam założona z racji tego że tak jak pisze zreszta kolega Hubertbaran kosz sprzegłowy wykazywał luz osiowy spowodowany różnicą wymiaru tulei na wałku a długością tulei kosza sprzegłowego...( nie wskazany z uwagi na prowadzenie łańcucha sprzegłowego i pracy w osi...) więc wyeliminowałem go dajac podkładke za zabierakiem. Podkładka spasowała mi z zabezpieczenia kosza sprzegłowego Rometa(miała odpowiednia grubość)ale w każdej Mz 150 należy dobrać ją idywidualnie,(zajmuje to sporo czasu i cierpliwości) a bywa i tak że może być zbędna...POZDRAWIAM |
Wysłany: 2009-12-04, 16:55
Koledzy Instrukcja obsługi MZ ES 175/1 250/1 300 nie działa, brak pliku. Może ktoś to jeszcze raz wrzucić?? |
