Otwarty przez: ETZ_PRORIDER
2018-08-22, 23:36
BING 84 - podsumowanie wiadomosci
Wysłany: 2009-06-10, 22:54
Ja nie wiem jak wam pasowały te linki. U mnie oby dwie są za krótkie.
Według moich obliczeń i przymiarów:
linka gazu ma miec minimum jakieś 135mm luzu, a oryginalna ma 120
a od ssania 90mm -oryginalna 60
I jeszcze jedno pytanie, u was też jest taka jebitnie mocna i długa sprężyna od ssania?
Tomek, stopka!
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-06-11, 00:09
tomasz102, ja dostałem nieprzerabiane linki z Bingiem (kupiłem używanego który jeździł w etz 250), ale o ile gaz pasował mniej-więcej (i tak lekko skróciłem pancerz żeby było odrobine luzu na manetce) to od ssania musiałem dużo pancerz skrócić... widocznie rozrzut jest na tyle duży w linkach że niektóre nawet pasują bez przeróbek :mrgreen:
tomasz102 napisał/a:
dokładnie to samo... jak mam wkręcić ssanie z gaźnikiem przy założonym silniku to mnie szlag trafia zwykle bo za mocna jest po prostu :D
z wad dodam jeszcze że musiałem troche przeszlifować króciec żeby założyć gaźnik a i tak jeszcze się namęczyłem, no i pali mi 6/100 (fakt że wcześniej było minimum 7 więc poprawa jest, ale to i tak duużo)
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2009-06-18, 22:21
Dzisiaj przejechałem na 1 litrze paliwa 16km :/ trochę mnie to zmartwiło spalanie wynosi ok 6,2 l Liczyłem chociaż na 5l a tu dupa... Zapłon elektroniczny 2,75 przed GMP , śruba od składu mieszanki wykręcona o 0,5 obrotu. Nie wiem co zrobić :/ Doradzi mi ktoś???
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2009-06-18, 22:43
Jak świeca wygląda?
50 MUSTANG, ROMET PONY M3.
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2009-06-18, 22:45
taka piaskowa
[ Dodano: 2009-06-18, 22:45 ]
jutro zrobie foto.
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
Wysłany: 2009-06-19, 08:51
0,5 obrotu to zdecydowanie za mało. Min 1 obrót, ale dobrze chodzić powinien przy jakiś 1,5 obrotu. Ostatnią rzeczą, która nalezy rozgrzebać jest nowy gaźnik Binga. Zobacz jak się prezentuje filtr powietrza, a zapłon elektroniczny najdokładniej sprawdzisz stroboskopem.
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2009-06-19, 12:07
Filtr powietrza jest nowy. Czasami jak schodzi z obrotów to jebie w filtr i szybciej schodzi.
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
adik204
ETEZETOHOLIK
Wysłany: 2009-06-19, 12:10
W tym przypadku doczepilbym się jednak zapłonu.
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2009-06-19, 21:46
Zapłon.
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2009-06-19, 22:12
no ale co z nim nie tak??? :klnie:
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
Wysłany: 2009-06-19, 23:19
Gustlik napisał/a:
za wczesny zapłon
Tomek, stopka!
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2009-06-20, 12:06
Dobra dzisiaj pokąbinuje jak bede w stanie. :piwo:
[ Dodano: 2009-06-20, 23:53 ]
nic już nie strzela nie kicha ale nadal widzę że dużo pali. iglica na 3 ząbku od góry.
[ Dodano: 2009-06-21, 19:43 ]
No i miszcze ze spalaniem zszedłem do 5.5l wokół komina więc na trasie myśle że w 4.5 sie wyrobie.
[ Dodano: 2009-06-21, 23:08 ]
A ile wam palą etki wokół komina??? :D a ile na trasie??? :piwo:
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
studefix
Wysłany: 2009-06-22, 22:48
Tropik na nowym chinczyku tryb mieszany ,czyli troche trasy troche miasta ok4,5l.Etz 150 wokół komina 3,5-3,7l.Musze sie troche pożalić nad tym pier.... chińskim gaznikiem.KIedy wkręcam srubę zderzaka przepustnicy ona się zwyczajnie blokuje-próbowałem temu zaradzić ale bez skutków .Więc obroty musze regulowac srubą którą likiwduje się luz na lincę.
Wysłany: 2009-06-24, 11:19
do ustawienia zapłonu można użyć małej żarówki 12V żarówki którą połącza się w miejsce cewki tuz przed GMPT powinna zgasnąć i wtedy następuje zapłon...
Co do zużycia paliwa to proponuję Ci założyć na próbę inny gaźnik (jeżeli wszystkie pozostałe sprawy jak filtr , zapłon są ok) - osobiście używam chińszczyzny z oryginalnym pływakiem spalanie max to 4.5 - latam na nim od ok 15 000 km minimum na trasie to ok 3.5. Pływak był mniejszy niż oryginał i jak moto stało na boku to nie trzymał paliwa.
Jeżeli wymiana gaźnika nie pomoże to wymiana tłumika gdy jest trochę przypchany to znacznie wzrasta zużycie paliwa tez to przerabiałem.
Ostatni etap to remont silnika...
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
Wysłany: 2009-06-24, 11:28
Silnik igła, szlif cylindra nowy tłok łożyska na wale wał DDR a komin to uzywany kupiłem od Michał'a_TM
[ Dodano: 2009-06-24, 11:29 ]
dzisiaj rozetne chyba i wyczyszcze. Bo jak czasami w Piz*e dam to aż spada na łączeniu kolanka z kominem skręcone na max. Może być przypchany.
MZ 150TS '83r.
ETZ 250e '84r.
KilleRart
Motórz ile wlezie
Motocykl: Kawa KLE500A [CTR]
Wysłany: 2009-06-28, 11:27
Widzę, że temat dotyczy gaźnika BING84 a więc parę słów z mojej strony o tym gaźniku. Wczoraj przyszedł do mnie BING 84. Rewelacyjny gaźnik.
Problem może sprawiać króciec ssący którego średnica jest mniejsza niż gardło gaźnika. Trochę ruchów papierem ściernym i gaźnik wszedł bez problemów. Sam króciec mam uszkodzony, ale o to mniejsza.
Regulacja gaźnika sprowadza się do ustawienia położenia przepustnicy indywidualnie do każdego silnika oraz ustalenie składu mieszanki (śruba powietrza) wykręcona 0,5 obrotu, w moim przypadku silnik pracuje płynnie.
Komorę pływaka zostawiamy w spokoju. Pływak ustawiony jest bardzo dokładnie (fabrycznie) i nie trzeba go tykać.
Fabrycznie iglica została zapięta na trzecim rowku od dołu lub jak kto woli drugi rowek od góry. W moim przypadku nie było potrzeby jej przepinać.
Linki pasują idealnie. Samo zamontowanie linek nie sprawia żadnego problemu. Błąd jaki popełniłem to skrócenie pancerza linki ssania (musiałem rozciągnąć pancerz). Samo ssanie działa idealnie. Dwa kopnięcia na ssaniu i etka pali od kopa. Ile teraz pali, nie wiem, testów jeszcze nie przeprowadziłem.
Nie żałuję pieniędzy wydanych na ten wspaniały gaźnik. Polecam go dla tych, którzy mają trochę grosza i chcą zaoszczędzić na paliwie.
Pamiętaj motocyklisto. Motocykl nie wybacza błędów kierującego.
Moja była: http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,250/65599
Praca dwusuwu
http://upload.wikimedia.o...se_Zweitakt.gif
Wysłany: 2009-06-28, 16:49
KilleRart napisał/a:
co ty gadasz, i juz zjebałes fabryczne ustawienie nowego gaźnika....
Nie wiem jak to możliwe, linka gazu jest za krótka min 7mm, a i tak wypada ją wydłużyć o jakieś 12mm
Ssania też jest za krótka. Ja kupiłem linke gazu do junaka i ją skróciłem.
Testów spalania jeszcze nie robiłem.
Tomek, stopka!
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-06-28, 19:04
no i co ty gadasz? :mrgreen: nie ma czegoś takiego jak fabryczne ustawienie bo każdy silnik jest inny i pod każdy trzeba ustawiać lekko inaczej...
u mnie prawie 1,5 obrotu dopiero daje właściwe ustawienie :]
co do linek to już pisałem wcześniej i zgadzam się że nie pasują, a spalanie sprawdzałem to ja mam i tak 6/100 :shock: fakt że 1,5l mniej niż na zwykłym BVFie ale to i tak masakra jest... :ysz:
KilleRart
Motórz ile wlezie
Wysłany: 2009-06-28, 20:43
Co ty gadasz, i juz zjebałes fabryczne ustawienie nowego gaźnika....
Gratuluję wiedzy.
U mnie pasowały idealnie.
Praca dwusuwu
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2009-06-28, 21:12
Na cudownym Bingu macie spalanie większe niż ja na chińczyku Kentse. Gratuluję genialnie ulokowanych pieniędzy :torba":
