Ładowanie |
| Autor |
Binladen
ETZ'ciarz
Pomógł: 28 razy Wiek: 32 Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 788 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2011-01-22, 21:12
Aha , ok , dzieki bardzo , lewego powietrza nie bierze bo sprawdzałem , no to zostaje mi gaźnik wyregulować , i zrobić coś z tymi diodami , dzieki chlopaki za pomoc , piszcie jeszcze o tych diodach .Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-01-22, 21:17 ]
Iglice mam ustawioną na ostatnim albo na przedostatnim rowku , czyli dostaje największą dawke paliwa, jak chciałem ustawić trochę wyżej zawleczke to silnika nie mogłem zapalić , czyli nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa , jednak gaźnik powiadasz , hehe , kumpel ustawiał , i jak widać źle , ale jakoś jeździłem , robiłem trasy całe wakacje , zdarzyło się raz , dwa , i było ok , tylko zużycie paliwa masakryczne , piszcie piszcie , |
Xargo
Pomógł: 52 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Sty 2006 Posty: 977 Skąd: Olsztyn / Ostrołęka
Wysłany: 2011-01-22, 21:24
| Wykręć świecę i zobacz jaki kolor ma elektroda - po tym najłatwiej sprawdzić czy skład mieszanki jest OK |
Pomógł: 139 razy Wiek: 39 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7813 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2011-01-23, 06:31
| Binladen, ustaw pływakami najpierw poziom paliwa prawidłowy (nie książkowy, tylko odpowiedni dla Twojego silnika), a dopiero potem śrubą składu mieszanki. |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-23, 11:54
| Tylko żebym ja wiedział jak go ustawić pod mój silnik , mam narazie książkowo . Najpierw wymienie diody lub zlutuje sam nowy prostownik , tylko potrzebuje schematu . Pozdrawiam |
Xargo
Wysłany: 2011-01-23, 12:34
| Binladen napisał/a: | | zlutuje sam nowy prostownik , tylko potrzebuje schematu |
Mostki prostownicze mają 4 wyjścia: +, - i dwa oznaczone jako ~. Bierzesz dwa mostki (minimum 25V 15A, ja polecam co najmniej 50V 25A - mniejsze ryzyka awarii) i łączysz ze sobą + (to jest wyjście D+ w oryginalnym prostowniku) oraz - (D- w oryginalnym prostowniku). Zostają ci cztery wyjścia ~. Jedno z nich izolujesz, pozostałe podłączasz do przewodów U, V i W (kolejność nie ma znaczenia). Teraz bierzesz 3 diody np. 1N4007 i łączysz ze sobą na stałe ich nóżki od strony kresek na obudowach. To jest wyjście 61 z prostownika. Niepołączone nóżki lutujesz kolejno do do używanych przez ciebie wyjść ~. Całość montujesz do jakiejś obudowy i prostownik gotowy.
Ew. zamiast 3 diod 1N4007 możesz użyć kolejnych dwóch mostków prostowniczych. Te mogą być sporo mniejsze - 2A 50V w zupełności wystarczy. Wtedy łączysz 3 wybrane wejścia ~ do miejsc gdzie podłączasz przewody U,V i W, czwarte wejście ~ oraz złącza - izolujesz, a złącza + łączysz ze sobą - to jest wtedy twoje wyjście 61 |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-23, 23:12
| ok , wielkie dzieki |
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Pomógł: 33 razy Wiek: 60 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 170 Skąd: Grajewo
Wysłany: 2011-01-23, 23:52
| Binladen napisał/a: | | prostownik samemu zlutować?? bo bym sobie coś takiego sprawił , jeżeli koszt to 15 zł plus minus |
Jak by Cię interesowało to mam na sprzedanie mostek "własnej roboty" oparty na diodach schottky. Mniej więcej wygląda tak
W połączeniu z elektronicznym regulatorem to jak PVL tyko bardziej rozbudowany .Mam zamontowany regulator PVL więc mi nie jest potrzebny.
Pozdrawiam |
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
Na odległość leczyć potrafił chyba tylko Kaszpirowski.
Prawidłowo użytym młotkiem i przecinakiem możemy naprawić nawet zegarek . |
Binladen
ETZ'ciarz
Xargo
Wysłany: 2011-01-24, 10:49
Jest git |
Binladen
ETZ'ciarz
Xargo
Wysłany: 2011-01-24, 11:57
| drugi schemat tez jest ok. A odnośnie oznaczeń to zamiast ~ masz napisane AC, ale to jest to samo. Wiedząc to łatwo sobie odczytasz oznaczenia z tego rysunku: http://obrazki.elektroda.net/42_1212698157.jpg (orientację poznasz to tym, ze nóżka plusowa skierowana jest w innym kierunku) |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-24, 13:38
Już lutuje..........niedlugo pokaze fotki jak to wyglada
[ Dodano: 2011-01-24, 14:58 ]
Panowie , zlutowałem , i wygląda podniecająco , tylko nie wiem w co to wpakować , w jakieś pudełeczko , czy cuś , wrzuce foteczki , i spec oglądnie , bo jeszcze sie boje do mz załozyc , Pozdrawiam |
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lip 2010 Posty: 43 Skąd: ok.poznania
Wysłany: 2011-01-24, 17:53
a czy daloby sie zlutować moduł zapłonu bo mi padł i obecnie mam platynki ? mam kumatego kumpla który mogł by mi to zrobić tylko powiedzial ze potrzebuje schematu jakiegoś opisu i wykazu potrzebnych części. zaplon mam typ a
szukalem ale jak zwykle wyszukiwarka nie działa |
Xargo
dziobek
Motocykl: MZ 150
Wysłany: 2011-01-24, 18:23
dzięki Xargo1,
no może i nie umiem szukać
na jakiej płytce polecacie to zrobić? możę byc obojetnie jaka z allegro płytka uniwersalna czy nie? robił ktoś sam moduł czy nie? |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-24, 21:45
| Ja ten prostownik nie robilem na płytce , normalnie połączyłem przewodami , na koncu konektory męskie i wygląda sexi , Xargo1 , co myślisz gdybym założył taki temat , jak zrobić prostownik z mostków , zamieścił bym fotki bo robilem przy lutowaniu , przydało by sie każdemu , wrzucam fotke jak mi to wyszło , http://img257.imageshack.us/f/dsc00037hk.jpg/ |
Xargo
Wysłany: 2011-01-24, 22:28
| Binladen napisał/a: | | Xargo1 , co myślisz gdybym założył taki temat , jak zrobić prostownik z mostków , zamieścił bym fotki bo robilem przy lutowaniu , przydało by sie każdemu , wrzucam fotke jak mi to wyszło , |
Popieram! |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-24, 22:35
| No ale wszystko z fotki , wygląda na dobrze zrobione?? bo nie chce odwalać jakiejś pipy |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Pomógł: 91 razy Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: Dudki
Wysłany: 2011-01-24, 22:37
| Spoko, możesz zakładać, tylko jak będziedz zakładał temat to czytelniejszy schemat narysuj i fotki lepsze zrób bo na ostatnim zdjęciu nieźle musiałem się przyglądać małym mostkom żeby obadać która nóżka jest która. |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-24, 22:47
a NO TO TAK
O TO SIE NIE MARTW |
