Prostownik oparty na mostkach prostowniczych |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-31, 18:55 Prostownik oparty na mostkach prostowniczych
Witam, jeżeli wasz prostownik wykazuje niedomagania, a do rzeczy: diody przepuszczają napięcie w dwie strony, to nic innego jak kupić nowy, którego cena waha się od 130-190 zł, wlutowanie oryginalnych diod, z którymi jest kłopot ponieważ są drogie i ciężko je dostać, albo najtańsza rzecz: zlutować swój własny prostownik
Podam wam na moim przykładzie co i ile kosztowało, mnie wyniosło wszystko 40 zł.
Więc tak:
-Mostek Prostowniczy 2x25A 50V
-Mostek Prostowniczy 2x2A 50V (u mnie w sklepie nie było 2A , 3A lub 4A też może być)
-Przewód 1m Czarnego i 1m Czerwonego (może wydawać się dużo ale kiedyś może się przydać )
-Cyna
-Kalafonia
-Rurka Termokurczliwa
-Nożyczki
-Kleszczyki
-Zapalniczka
-Konektory męskie
-Plastikowe pudełeczko lub kawałek 1mm plastikowej płytki (dla spokoju żeby nam nie latało jak żyd po pustym sklepie)
A więc tak, zamieszczam tutaj mały schemacik do którego trzeba się zastosować:
http://img510.imageshack.us/f/beztytuuvggg.jpg/
potem przygotowujemy 2 mostki prostownicze 25A 50V
http://img152.imageshack.us/f/421212698157.jpg/
2kawałki po 10cm przewodu czerwonego, 3 kawałki rurki termokurczliwej, cynę i kalafonię do poprawiania lutów, konektor męski, i kleszczyki no i zapalniczkę do zaciśnięcia się rurki termokurczliwej.
A więc do pracy, ostrzymy przewody na obydwóch końcach, teraz bierzemy dwa przewody, zaciskamy do jednego konektora dwa przewody i zabezpieczamy rurką, więc zostały nam dwa końce PRZEWODÓW. Jeden koniec lutujemy do + na mostku prostowniczym , z drugim końcem robimy to samo , powinno wam wyjść coś takiego http://img138.imageshack.us/f/dsc00028hc.jpg/ . Jeżeli mamy przylutowane dwa przewody , to pamiętajcie że to jest wyjście D+ , teraz możemy się wziać za D- , zasada jest ta sama , tylko ze lutujemy do minusa , wszystko widać na rysunku , powinno wyjść coś takiego http://img46.imageshack.us/f/dsc00031j.jpg/ i tutaj małe sprostowanie , robiłem ten prostowik jak napalony pies na suke , dopiero potem jeden z kolegów przesłał mi poprawione zdjęcie -- (minusa) na mostku , dlatego nie wzorujcie się na tym zdjęciu . to jest tylko po to aby zobrazować jak to ma mniej więcej wyglądać , Teraz czas wziąć się za wyjścia U V W , na jednym mostku prostowniczym , izolujemy jedno wyjście ~ , wystarczy zastosować mój patent , kawałek rurki termokurczliwej i zagrzać aby się zacisnęła , powinno wygladać tak http://img155.imageshack.us/f/dsc00033gt.jpg/ (ten czarny kwadrat to rurka termokurczliwa tuż po zacisnięciu , fotka marna ale musiałem jakoś zaimprowizować, dalej , zostały nam 3 wolne wyjścia ~ , na jednym mostku jedno na drugim dwa , a teraz do każdego z wyjść osobno lutujemy po 10 cm przewodu , i na każdym z końców przewodu zaciskamy konektorek , i zabezpieczamy rurką termokurczliwą , to są nasze wyjścia U V W , wygląda mniej więcej tak , http://img52.imageshack.us/f/dsc00034u.jpg/ . Prace nad tymi mostkami uważam za zakończone , czas wziąć się za mostki 2A 50V http://img141.imageshack.us/f/rys95.jpg/ , takie mam ja , jeżeli kupilibyście inne tzn. o innych kształtach , nie ma żadnego problemu , wszystko zostaje tak jak ma być , tylko kształt inny i nic więcej , oznaczenia te same , a teraz do pracy , jak pewne zauważyliście , wychodzą 4 nózki , już na początku radze przygotować 8 kawałków rurki termokurczliwej , zapalniczkę , cynę i lutownicę , i odrobinę cierpliwości , a więc , wyjścia -- (minus) izolujemy wszystkie , i jeden ~ , zostają nam dwa wyjścia + , i 3 ~ , lutujemy dwa przewody czerwone lub jak kto woli czarne , do + , czyli do nóżek , potem starannie izolujemy rurką termokurczliwą i wychodzi nam wyjście 61, wygląda mniej więcej tak http://img827.imageshack.us/f/dsc00035i.jpg/ , no i zbliżamy się do końca , zostały nam 3 wyjścia ~ , lutujemy do nich przewody czarne, ma to wygladać mniej wiecej tak http://img156.imageshack.us/f/dsc00036hb.jpg/ , no i więc tak , z mostków 25A , wychodzą też 3 przewody U V W , z mostka 2A też 3 , U V i W , teraz bierzemy 3 konektory , i po dwa przewody do jednego konektora , wychodzą nam wyjścia U V i W ,prościej się nie da, na koniec sprawdzamy jakość wykonanych połączeń , lutów , zabezpieczeń rurką , itd . całość wygląda tak http://img208.imageshack.us/f/dsc00037tx.jpg/ , wykonanie naprawdę nie jest trudne , wystarczy patrzeć uważnie , obchodzić się z lutownicą w najwyższym porządku a prostowniczek będzie służył , Co ja na tym zyskałem?? Na pewno lepsze ładowanie na wolnych obrotach , i równiejsze obroty biegu jałowego , może to i dlatego że wcześniej skakała z obrotami , z powodu słabego ładowania , to tyle ode mnie, Podziękowania dla Yasiec65 i Xargo1 , bez nich nie było by prostowniczka , a teraz coś extra dla kumających inaczej , oryginalny opis Xargo1 jak wykonać prostowniczek , prosze bardzo :
Mostki prostownicze mają 4 wyjścia: +, - i dwa oznaczone jako ~. Bierzesz dwa mostki (minimum 25V 15A, ja polecam co najmniej 50V 25A - mniejsze ryzyka awarii) i łączysz ze sobą + (to jest wyjście D+ w oryginalnym prostowniku) oraz - (D- w oryginalnym prostowniku). Zostają ci cztery wyjścia ~. Jedno z nich izolujesz, pozostałe podłączasz do przewodów U, V i W (kolejność nie ma znaczenia). Teraz bierzesz 3 diody np. 1N4007 i łączysz ze sobą na stałe ich nóżki od strony kresek na obudowach. To jest wyjście 61 z prostownika. Niepołączone nóżki lutujesz kolejno do do używanych przez ciebie wyjść ~. Całość montujesz do jakiejś obudowy i prostownik gotowy.
Ew. zamiast 3 diod 1N4007 możesz użyć kolejnych dwóch mostków prostowniczych. Te mogą być sporo mniejsze - 2A 50V w zupełności wystarczy. Wtedy łączysz 3 wybrane wejścia ~ do miejsc gdzie podłączasz przewody U,V i W, czwarte wejście ~ oraz złącza - izolujesz, a złącza + łączysz ze sobą - to jest wtedy twoje wyjście 61
Jeszcze raz , podziękowania z całego serca dla Yasiec65 i Xargo1 , jak dacie podziękuj to się nie obraże wcale , Pozdrawiam i do usłyszenia , Radio Binladen
Ostatnio zmieniony przez sIaj 2012-12-16, 14:54, w całości zmieniany 2 razy |
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Wysłany: 2011-01-31, 19:53
Nie mogłeś zrobić z parę odstępów ? Czytając opis oczopląsu można dostać .Poza tym no oki.
Binladen napisał/a: | jak dacie podziękuj to się nie obraże wcale |
Też się nie obrażam . Zresztą wątpię by ktoś się obraził .
Pozdrawiam |
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
winiar91
Crazy Driver
Pomógł: 8 razy Wiek: 33 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2011-01-31, 20:34
Mój prostownik też już gotowy Z tym że swój robiłem z diodami jeśli ktos jest chętny, to mogę zdjęcie wysłać
Aaa...i tekst bardzo dobry |
Ostatnio zmieniony przez winiar91 2011-01-31, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Binladen
ETZ'ciarz
No , może kiedyś poprawię , ale tak to myślę jeszcze nad opcją czy by się nie uśmiechnąć do admina lub moda żeby ten temat przykleił . Pozdrawiam |
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2011-01-31, 20:51
Całkiem niezły tekst.
Ja tylko bym go tylko zmienił używając znaków interpunkcyjnych bardziej rozbudowanych (a nie tylko przecinków ) i po tym zabiegu wrzucił do działu Artykuły. |
Wojtaha3
Motocykl: SimsonS51 MZ ETZ 250
Wiek: 29 Dołączył: 08 Lip 2010 Posty: 36 Skąd: Masłowiec
Wysłany: 2011-01-31, 20:52
A nie lepiej po prostu kupić mostki 3-fazowe ? Poza tym te same diody (dużej mocy) są w maluchach itp. więc przełożyć jak coś też można |
michal54_87
Zlotowicz .....
Motocykl: cbr900,latajacamz175
Wiek: 36 Dołączył: 28 Lut 2006 Posty: 256 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2011-01-31, 21:32
Taniej i bez kabinacji kupic mostek 3-faz. |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-31, 21:36
Oj tam Oj tam , już narzekacie , wszystko sprawdzone przezemnie i działa, Pozdrawiam |
michal54_87
Zlotowicz .....
Wysłany: 2011-01-31, 22:01
nikt nie narzeka tylko taniej wychodzi kupic :P |
winiar91
Crazy Driver
Wysłany: 2011-01-31, 22:04
Mnie wyszło równe 20 zł |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-31, 22:25
Równe 20 zł?? Ale popatrz wyżej co ja jeszcze kupiłem , a i małe sprostowanie , dużych mostków kupiłem 4 , a małych 3 , i może stąd taka cena , ale 20 zł to nawet cena spoko , Pozdrawiam |
winiar91
Crazy Driver
Wysłany: 2011-01-31, 22:27
2x 9zł za dwa mostki, 3x 0,5zł za diody kable i całą resztę miałem w domu |
Wysłany: 2011-01-31, 22:29
michal54_87 napisał/a: | nikt nie narzeka tylko taniej wychodzi kupic |
Tak, o ile dostaniesz je w lokalnym sklepie, co nie zawsze jest takie proste. Jeżeli masz kupić przez internet to trzeba doliczyć przesyłkę, a wtedy wcale nie jest taniej |
Ostatnio zmieniony przez Xargo 2011-01-31, 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-01-31, 22:30
No , wreszcie mnie ktoś obronił hehe , dziex ,Pozdro |
Wysłany: 2011-02-01, 11:40
Popraw! Wstaw miniaturki zdjęć - ogólnie rzec biorąc zadbaj aby miało to fajną oprawę. Pytanie do modów, czy to odpowiedni dział na ten temat? Mi się wydaje ze dział usprawnienia lepszy. |
lisek508
XThunderCatX
Motocykl: WSK/ETZ/FZR/SC33
Pomógł: 5 razy Wiek: 32 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 352 Skąd: Gdańsk
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-02-01, 18:16
No tylko chłpaki , problem mam właśnie z tymi zdjęciami , biorę opcję IMG , wklejam link i nic , coś jest pokopane , a co masz na myśli JANEK , fajną oprawę , jakieś kolorowe czcionki czy coś , heh ,pisz co masz na myśli Pozdrawiam |
lisek508
XThunderCatX
Wysłany: 2011-02-01, 21:56
Binladen, Bo musisz bezpośredni link z obrazka wkleić jak wejdziesz na image na przykład;
http://img138.imageshack.us/i/dsc00028hc.jpg/ to klikasz na fotce pokaż obrazek i wtedy kopiujesz ten adres który jest w przeglądarce |
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-02-01, 22:50
Ok , zakumałem ,dziala , na dniach poprawię wszystko , dziex ,Pozdrawiam |
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
