MZ KLUB POLSKA
Klub Miłośników Motocykli MZ
Niesamowite ile można wałkować jeden i ten sam temat.A gdzie w tym miejscu jest stożek sprzęgła?
Powiem Ci ze sprzegło w ETZ robię przez tyle lat ile TY masz.mickow19834 pisze:Proponuję przemyśleć punkt b)
No drugi znawca sprzegła w ETZ 250.limak_ pisze:Oj... tutaj samobója teraz walnąłeś
Opisana metoda jest w porządku. Stożek sprzęgła nie ma kompletnie nic wspólnego z luzem na zabieraku.
Sam sobie przeczysz - oporowa ma tyle luzu na ile pozwala falista czyli ma luz w zalezności od tego jak ścisnięta jest falista.mickow19834 pisze: Podkładka oporowa ma stałe, niezmienne i niezależne od niczego położenie..
Luz musi się zawierać w przedziale 0,1-0,05. Przypadek o którym mówisz wyklucza jakąkolwiek dyskusję o luzie...jest to po prostu wadliwy montaż. W takim układzie jesli przerwa nie jest większa niż 2mm można dać dodatkową podkładkę oporową.a) stożek jest nieoryginalny, za krótki, to nie dosięgnie nawet do falistej i zabierak będzie się telepał jak żyd po pustym sklepie
W takim układzie (stożek dotyka podkładki oporowej) stożek jest szmelcem który nadaje się tylko do wyrzucenia - znowu przypadek wadliwego montażu. Chociaż może się to jakoś tam trzymać, ale przy gwałtowniejszej jeździe najpewniej obróci stożek.b) jeśli mamy nawet oryginał, ale już wytarty przez np obrócenie, to stożek wejdzie głębiej i może się okazać, że falista się "wyprostuje" - wtedy mamy stożek "połączony" z zabierakiem poprzez podkładki i sprzęgło nie będzie działać.
miało być mm ? parę cm to ma cały stożekkosior30 pisze:parę cm!
Luz to nie jest szczęśliwe określenie w tym miejscu. Luz to luźne latanie po wale, a po to właśnie jest sprężysta, by oporowa była stale dociskana. Tam jest możliwość ruchu (na tyle na ile pozwala spręzysta) ale trzeba pokonać siłę sprężystości samej podkładki, czego zabierak nie jest wstanie dokonać.luz w zalezności od tego jak ścisnięta jest falista.
Bezpośrednio o występ wału z jednej, o falistą dociskaną przez sprzęgło z drugiej.mczmok pisze:o co się opiera podkładka oporowa? O powietrze?
Falista opiera się o oporową opartą na wale i sprzęgło z drugiej strony.mczmok pisze:Natomiast falista opiera sie o co o powietrze?
NIE!! Mamy stożek skręcony między podkładka oporową (opartą na występie walu), spłaszczoną falistą i łożyskiem 6302 i śrubą ślimakową. W takim wypadku jeżeli stożek nie utrzymuje sprzęgła dostateczną siłą tarcia, napęd jest przenoszony tylko na styku tych elementów. Zwykle odkręca się wtedy śruba ślimakowa i sprzęgło spada z wału. Luz zabieraka będzie taki jak ustaliliśmy.kosior30 pisze:że falista się "wyprostuje" - wtedy mamy stożek "połączony" z zabierakiem poprzez podkładki
No i wyjaśnił... Ze wymiar "A" ma także znaczenie a za to jest odpowiedzialny stożek. Jakości i producenta stożka nie można poznać - a różnice w wykoaniu są duże !limak_ pisze:Prosty rysunek w paincie wszystko wyjaśni...
