Prostownik oparty na mostkach prostowniczych
dziobek
Post autor: dziobek »
jakbys nie zauwazyl to wczesnej sie pytalem o toi jest zrobione tak ajk mi napisales czyli paskiem w kierunku 61
Awatar użytkownika
herrq666
Kontakt:
Post autor: herrq666 »
skoro tak to schemat masz dobry, daj zdjęcie jak to zrobione jest, może co pomyliłeś
Awatar użytkownika
Binladen
Post autor: Binladen »
Chłopaki , słuchajcie , jak wiecie narazie mam w swojej etz prostownik oparty na mostkach , prawda , no i że dzisiaj miałem chwile czasu sprawdziłem swój stary zgodnie z tym opisem
1. Do końcówek U V W podłączamy plus (po kolei nie razem wszystkie)
do końcówki 61 koniec żarówki. Tym sposobem sprawdzimy diody D7,D8 i D9.
2. Do koncowek U V W podłączamy plus (po kolei nie razem wszystkie)
do końcówki D+ koniec żarówki. Tym sposobem sprawdzimy diody D1 D3 D5
3. Do masy prostownika podłączamy plus i po kolei do końcówek U V W koniec żarówki. Tym sposobem sprawdzimy diody D2 D4 D6.
Po każdym dotknięciu końca żaróweczki zapalała się , czyli wychodzi na to że prostownik jest sprawny , a jednak na mierniku uniwersalnym było co innego , po zmianie na elektroniczny(czyt.z mostków) róznicę w ładowaniu czuć , dlatego chyba ten oryginalny będzie służył jako zapas , skoro wszystko wskazuje na to że jest sprawny , co wy o tym myślicie , Pozdrawiam
zabrudny
prostownik oparty na mostkach prostowniczych
Post autor: zabrudny »
Witam ja zrobiłem według schematu binladena na mostka http://img510.imageshack.us/f/beztytuuvggg.jpg/ i świeci się kontrolka ładowania a na starym mostku wszystko jest ok co może być źle?
Awatar użytkownika
Post autor: Xargo »
No jak podmieniasz swój mostek na mostek oryginalny i wszystko wraca do normy, to chyba logiczne, że musiałeś coś skopać przy składaniu nowego prostownika do kupy. Jesteś pewny, że wszystko jest podłączone tak jak trzeba? Sprawdzałeś miernikiem przejścia przed montażem? Jakie napięcie pojawia Ci się na styku 61 przy zdjętym przewodzie i odpalonym silniku?
Awatar użytkownika
Binladen
zabrudny, Masz źle podłączony prostownik , miałem to samo za pierwszym razem , schemat w rękę i sprawdzasz lutowania i podłączenia do motocykla. :piwo:
zabrudny
niby sprawdzałem a jednak źle połączyłem, dzięki
Awatar użytkownika
Post autor: Wolf »
Jako że potrzebowałem na już jakiś prostownik to po dedukcji pisemnego schematu Binladena z wygaszonymi obrazkami zrobiłem swój, który działa. Podłączenie na obrazku z painta dla potomnych :mrgreen:
Ps. Polecam zrobić na mostkach trójfazowych, celem kompresji układu- w końcu mamy 2020 :razz:
https://elektroniksc.com.pl/mostki-pros ... AyaBW_w-7A
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: ETZ_PRORIDER »
No i oszczędność miejsca przy nietypowych projektach :) :piwo:
Awatar użytkownika
Post autor: mczmok »
Wolf ale na zdjęciu.sa mostki jednofazowe, powinny być 3szt. trójfazowych aby było jeden do jeden :mrgreen:
Awatar użytkownika
Post autor: elektryk111 »
To akurat są mostki dwufazowe :wink:
Awatar użytkownika
Kontakt:
Na zdjęciu Wolf są wykorzystane 2 fazowe ale w linku macie 3 fazowe :)
Awatar użytkownika
Post autor: Wolf »
Kupiłem dwufazowe ale nie miałem wiedzy że są i trojfazowe :piwo:
Trojfazowe wystarczą dwa na ten układ prostowniczy.
ODPOWIEDZ
