Jak wykonać Elektromagnes ?
Cała reszta która nie pasuje do powyższych działów
Awatar użytkownika
motocyklista
Kontakt:
Post autor: motocyklista »
Witam. Nie mam magnesu, więc muszę sobie zrobić elektromagnes, tylko trochę mi to nie wychodzi. Czytałem na necie że goście biorą śrubę nawijają drutem podłączają pod bateryjkę i że ładnie przyciąga. Mi to coś nie wychodzi. Po nawinięciu drucika na śrubę podłączam pod zasilacz 5V 620mA i nic się nie dzieje nie przyciąga. Jak to zrobić by to ładnie przyciągało tak już z dwóch cm ? :piwo:
Ostatnio zmieniony 2013-01-03, 21:57 przez motocyklista, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
arlamir
Kontakt:
Post autor: arlamir »
A ten oto drut masz izolowany? Weź z jakiegoś starego transformatora.
Awatar użytkownika
Kusy94
Post autor: Kusy94 »
Drut musisz nawinąć w jedną stronę. Oczywiście najlepiej emaliowany.
Dużo zależy też od ,,rdzenia'' jaki zastosujesz.
Awatar użytkownika
motocyklista
Kontakt:
arlamir pisze:A ten oto drut masz izolowany? Weź z jakiegoś starego transformatora.
Tak mam emaliowany i właśnie brałem ze starego transformatora. Nawinąłem jeden to przy zwykłym zasilaczu nie przyciągał wcale, a gdy podłączyłem go pod zasilacz od komputera pod napięcie 5V gdzie jest duży amperaż to przyciągał dobrze, ale grzał się niesamowicie.
Awatar użytkownika
arlamir
Kontakt:
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: sIaj »
Jeżeli rdzeń będzie za mały a prąd za duży to drut się grzeje. W odwrotnej sytuacji nie wykorzystasz optymalnie siły pola magnetycznego. Więcej poczytaj w książkach bo to jest trochę zabawy, materiał jest bardzo ważny oraz pole rdzenia.
Awatar użytkownika
motocyklista
Kontakt:
Oglądałem ten filmik i robiłem dokładnie co ten gość robił tylko że rdzeń u mnie to była śrubka m6 o długości 3cm a on miał o wiele dłuższą i po podpięciu do ładowarki ładnie mu przyciąga.
ODPOWIEDZ
