Przesunięty przez: sIaj
2009-10-16, 11:23
Elektryka - Nie mogę zgasić kluczykiem - MZ ETZ 150
Eda
Motocykl: MZ ETZ 150e '91
Wysłany: 2006-06-02, 09:12   Elektryka - Nie mogę zgasić kluczykiem - MZ ETZ 150
Dziwna sprawa. Przekręcam kluczyk, zapala sie lampka ładowania, wyłączam i gaśnie. Silnik zapali tylko, jak zapłon będzie włączony, ale już nie zgaśnie, jeśli zapłon wyłączę. Czy ktoś wie, o co chodzi???
Powiedzieć komuś całą prawdę, to czasami więcej niż obowiązek, to przyjemność :)
O. Wilde
Zapraszam miłośników Citroena do największego klubu cytryny na świecie: http://xoops.citroen.triger.com.pl/modules/news/
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-01-28, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
marko
Wysłany: 2006-06-02, 09:55
a spróbuj zapalic, wyłączyć kluczyk i spuscic ją na wolne obroty, powinna zgasnąć. mi sie wydaje ze prąd na cewke idzie Ci z ładowania. Na cewke musi isć kabel wychodzący ze stacyjki. popatrz na schemat najlepiej przestrzenny (nie wszystkie kolory są zawsze takie same). pozdrawiam :)
easy
Motocykl: TS250/1 WSK125 251e
Wysłany: 2006-06-02, 13:31
Miałem coś takiego - nie łapał masy na stacyjce po przekręceniu kluczyka.
Sprawdź masę.
Safety first! a w garażu: TS250/1 ETZ150 ETZ 251 WSK125 (M06b3)
polo
Motocykl: Yamaha XV1700
Wysłany: 2006-06-02, 13:46
a mój też tak ma , trzeba przekręcić kluczyk na zero i nacisnąć hamulec i gaśnie
najprawdopodobniej przekaźnik od zapłonu pdtrzymuje napięcie i trzeba dać obciążenie elektryczne ( np . lampa stopu ) i wtedy gasnie ,
kwestia przyzwyczajenia
http://www.dywizjonpoludnie.pl
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-06-02, 14:43
miałem identycznie. Byly zamienione przewody na kostce bezpiecznikow, niby wszystko sie zgadzało a cos bylo źle podlaczone. Dokladnie nie wiem ktore bo to tata robil :P Ale w twoim przypadku stacyjka odcina ci prad z akumulatora, a jak dobrze wiemy akumulator potrzebny jest do rozruchu, a nie do pracy, w pozycji 0 nadal w instalacji jest prąd, ale z alternatora, pokombinuj cos z tą kotką bezpiecznikow. Pozdrawiam.
Moja Etullka ;)
lub
SOVIETVW
'nas niedogoniat...
Motocykl: ETZ 251/ DR 800 S
Wysłany: 2006-06-02, 15:21
bez aku tez zapali,jak sie pchnie,ale czy na wylaczonym zaplonie to niewiem,ja zawsze mialem wlaczony :D
Obecnie w mojej stajni stoją:
MZ ETZ 251
SUZUKI DR 800
VW GOLF III 1.9 TDI
VW GOLF GTI 20 Jahre
andrzejs79
as
Motocykl: etz250
Wysłany: 2006-06-09, 15:34
Witam, też tak miałem i za chiny nie mogłem dojść od czego to zależy, zobacz jeszcze jak wyjmiesz bezpiecznik od prądnicy (szczotki -bezpiecznik-regulator) , wtedy brak ładowania ale u mnie wtedy gasnoł a tak chodził i nic mu nie pomagało , zrobił mi to kumpel , wywalił regulator elektroniczy a do łask powrócił mechaniczy i działa spoko.Pokopane były kable , nie wnikałem które ale jak coś to mogę sie przyjżec co było nie tak.Pozdro
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 15
