Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:23 |
Elektryka - brak ładowania - MZ Trophy |
| Autor |
maniakos
maniak
Motocykl: mz es 250 trophy
Wiek: 37 Dołączył: 30 Mar 2006 Posty: 4 Skąd: od kolegi
Wysłany: 2006-06-11, 21:38 Elektryka - brak ładowania - MZ Trophy
| posiadam mz trophy es 250/2 i niemam w nim ładowania poniewaz lampka od zapłonu nie gasnie na wyższych obrotach, przedtem mi gasła a teraz nie !!!!!!! pomóżcie |
_________________ maniak |
| Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 46 razy Wiek: 36 Dołączył: 21 Lut 2006 Posty: 1614 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2006-06-11, 23:12
| Było na forum tyle razy że bania mała!! Wystarczy poszukać i wszystko znajdziesz!! |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 09 Gru 2004 Posty: 708 Skąd: Sanok
Wysłany: 2006-06-11, 23:48
| Owszem było, w zwiąku że chyba są jakieś problemy z wyszukiwarką, poszukaj ręcznie :-> |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
maniakos
maniak
Wysłany: 2006-06-12, 17:26
| no patrzalem i niema nic o tym problemie na forum!!!!!!!!!!! pomóżcie mi zdiagnozowac ta usterke!!!!!!!!!!!!!! |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-06-13, 01:40
| Hmm no więc zacznij od regulatora, jeśli to nie to to posprawdzaj miernikiem stojan i wirnik, inaczej nie można, musisz sprawdzić.. |
maniakos
maniak
Wysłany: 2006-06-13, 18:41
| mam jeszcze jedno pytanko! ostatnio odwrotnie podłaczyłem akumulator do mz i odpaliłem ja i jeździłem, tylko nie pamiętam czy wtedy mi juz nie ladowalo ale chyba od tego momentu juz nie laduje! czy mógł sie po tym złym podłączeniu spalić regulator albo cos takiego? |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2005 Posty: 418 Skąd: Sokółka
Wysłany: 2006-06-13, 18:44
| spalileś didy prostownicze wtakim razie... |
Pomógł: 81 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2851 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-06-13, 19:06
Ja miałem podobnie gdy mi się konektor złamał od kabla niebiesko zielonego(z alternatora) na bezpiecznikach , kontorlka się świeciła cały czas |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-06-13, 19:10
maeko i Allu, a widzieliście kiedyś instalacje elektryczną w tropiku?? Niema tam ani alternatora ani diód prostowniczych, jest tylko regulator i prądnica Sprawdź jeszcze w takim razie opornik wzbudzenia, czasem to on jest winny. Zakłądam że kable chociażby sprawdziłeś i oczyściłeś bo to też ma wpływ... |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2006-06-13, 21:40
| ehh nie zauważyłem że to tropik :d |
maniakos
maniak
Wysłany: 2006-06-13, 21:55
| Sprawdź jeszcze w takim razie opornik wzbudzenia,????? co to znaczy chodzi ci o cewke wzbudzenia????jak tak to jak ja sprawdzić???? |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-06-13, 22:21
| Nie, tam masz taki mały opornik, czekaj http://www.agmot.pl/foto/1376.jpg o to, sprawdź miernikiem, jaka ma być wartość to nie wiem... |
