Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 12:32 |
Zapłon - Impulsator ma bicie - MZ ETZ 150 |
| Autor |
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 30 Maj 2006 Posty: 1285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2006-06-12, 19:37 Zapłon - Impulsator ma bicie - MZ ETZ 150
W ramach zaznajomienia się z nową budową MZ (którą w zasadzie mam od bardzo niedawna), zdjąłem dekiel od zapłonu i zauważyłem niepokojącą rzecz:
(uwaga - nie znam fachowego słownictwa!)
W MZ ETZ 150 z elektronicznym zapłonem, element, który w katalogu części nazywa się "Nadajnik kompletny ESE-M..." i tak dalej, (chodzi mi o to kółko, które się kręci wraz z wałem - jest lekko krzywe.
Podczas obracania wału robi się wrażenie, że jest krzywy wał, albo śruba mocująca ten element. (oczywiście nie posądzam wała o krzywość, ale mówię, co widać).
Czy to jest normalne? |
| Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:18, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 81 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2851 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-06-12, 21:04
| To nie jest normalne , masz tkz. bicie , sprubuj popuścić śrubę i przekręcić o 90 stopni magnesem , zakręcić , ew. sprawdź czy nie masz krzywej podkładki impulsatora ... |
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-06-12, 22:17
No jak odkręcisz impulsator to tam jest taka podkładka , zobacz czy nie jest krzywa ,zoabcz czy magnes nie jest krzywy czy coś takiego |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 27 Sty 2006 Posty: 1309 Skąd: Meseritz
Wysłany: 2006-06-12, 23:57
| jak dobrze chodzi to nic nieruszaj,jesli to jest krzywy wał,to i tak nic z tym niezrobisz no chyba ze nowy wał,ale dopuki chodzi i jest ok to niech chodzi...,jesli to tylko sam impulsator ma bicie to nie ma az tak dyzej masy zeby wyzadzic jakies szkody... |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 09 Gru 2004 Posty: 708 Skąd: Sanok
Wysłany: 2006-06-13, 00:24
| SOVIETVW, źle mówisz, drgania ujemnie wpływają na ten element, zwłaszcza przewody. Tak jak pisze Allu, tylko nie do końca dobrze powtórzył moje słowa, magnesu nie przekręcisz bo ma on występ mocujący, sprawdż czy ta podkładka między łożyskiem impulsatora a twornikiem ma równe powierzchnie a jak ma to tak jak napisał poluzuj zespół i przekręcaj stopniowo podkładke, dokręcaj i sprawdzaj kiedy ma najmniejsze bicie, możliwe że między twornikiem a podkładką jest asymetria... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
William
Zlotowicz Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-06-13, 08:42
Ok, dzisiaj się do niej przysiądę.
Właśnie jest dobrze i nie wiedziałem, czy się wziąść za to, czy nie. Poprzedni właściciel - Michał529 jeździł normalnie, teraz ja jeźdżę i wszystko jest ok. Ale jeżeli mówicie, że lepiej zobaczyć, to jutro zobaczę, co da się zrobić. |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Pomógł: 11 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Paź 2005 Posty: 498 Skąd: Miastko
Wysłany: 2006-06-13, 19:56
| SOVIETVW napisał/a: | | jesli to tylko sam impulsator ma bicie to nie ma az tak dyzej masy zeby wyzadzic jakies szkody... | owszem ale nie.... ja takze miałem bicie na impulsatorze i potrafiło mi to zerwac kable...kiedys musialem przypchac etke do domu bo kable zawsze urywaly sie przy samej du**e zmieniłem impulsator (od eMZetkowicza) kupiłem i jest dobrze.... |
Wysłany: 2006-06-15, 00:12
no ,jak jest zajebiste bicie to tak,labo lekko bije albo krzywizna panowie to dwie rozne zerzy w kazdym razie np, na krzywy wal jedynym lekarstewm jest elektronik |
