Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:34 |
Zawieszenie - tłuką przednie teleskopy - MZ ETZ 250 |
Wysłany: 2006-01-12, 18:26 Zawieszenie - tłuką przednie teleskopy - MZ ETZ 250
Coś się tłucze w przednich lagach jak postawie moto na centralnej stopce i przednie koło opiera sie o ziemię ... Myśle że to sprężyny , czy mam racje ? Jak tak to jak je wymienić , aby nic nie uszkodzić ? |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-17, 11:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2006-01-12, 18:41
myśle ze .. maszrozwalone zawieche... sorry zaczrne myśli.. musisz sprawdzić .. czy masz nakrętke M6...pod laga .. w tym celu miszi odkrecić koło.. i włozyć palec do sppodu aluminiowego golenia;] |
Simon
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2006-01-12, 19:18
jakby nie miał tych nakretek to by mu chyba spadło wszystko... tak mi sie wydaje |
Wysłany: 2006-01-12, 19:50
wiesz.. mi te nakretki sie odkreciły .. to mi walsnietak siedziało.. musiałem zakupic nowe tłoczki.. nie duży koszt... 15zł jeden czy jakoś tak |
Wysłany: 2006-01-12, 20:30
Mam , bo odkręcałem ostatnio golenie . |
Wysłany: 2006-01-12, 21:06
sprawdź jeszcze raz... własnie m sie przodzik posypał po małym remoncie... |
easy
Motocykl: TS250/1 WSK125 251e
Wysłany: 2006-01-15, 23:29
Jestem po wymianie sprężyn (też tłukło): odkręcasz dwie górne śróby - i że tak powiem wyjąć i włożyć ..
Koszt nie za wielki bo jedna sprężyna to 12zł. |
_________________ Safety first! a w garażu: TS250/1 ETZ150 ETZ 251 WSK125 (M06b3)
Wysłany: 2006-01-16, 16:53
I teraz jest jak należy ? |
easy
Wysłany: 2006-01-16, 19:48
Jest OK. To stukanie jest spowodowane skróceniem długości sprężyny pod wpływem pracy. Porównasz sobie "starą" do nowej i okaże się że masz np 1-2 cm ubytku!!
Nowa po założeniu jest już "dociśnięta" górną nakrętko-zaślepką. |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2006-06-20, 11:03
chlopaki ja mam pytanko.jak odkrece te srubki na dole.i wyjme na dol .to mi sie wyleje olej? chcialbym tylko wymienic te gumy ,bo mi struchlaly.i nie wiem jak najszybciej to zrobic.poradzcie mi |
Wysłany: 2006-06-20, 12:19
jasne ze wyleci, jesli wogole cos tam masz |
easy
Wysłany: 2006-06-20, 14:14
Rozbierz wszystko bo dużo roboty nie ma - umyj, nalej nowy olej, wymień simmeringi (na oryginalne) zmień sobie uszczelki. Nie baw się kawałkami bo szkoda czasu i pracy. |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-06-20, 14:45
weź stary simmering i idz do sklepu z simmeringami i niech Ci koles da taki sam, bedzie 2 albo 3 razy taniej. W sklepie z czasciami do MZ mozna kupic taki sam (polski) za cene czasami 3-krotnie wieksza niz w sklepie z simeringami. No chyba ze ci wyjątkowo zalezy na oryginalnym, ale uwazaj bo ci w sklepach Mz lubią oszukiwac |
_________________ Moja Etullka
lub
easy
Wysłany: 2006-06-20, 15:15
w agmocie oryginał do 150 kupiłem za 3 zł...Radzio89, |
Radzio89
WilkuWDZ
Tomek-88
Wysłany: 2006-06-20, 18:46
ja nie mam zamiaru kupowac nowych uszczelniaczy ani nic.bo mam zamiar ja sprzedac.
chce tylko te gumy zalozyc.czyli jak odkrece dol wyleje sie olej.to bede musial te nakretki z gory odkrecac zeby nalac olej tak? |
Wysłany: 2006-06-20, 19:50
tak |
Tomek-88
Wysłany: 2006-06-21, 09:14
a to nie wymieniam :-/ niech sie meczy gosciu ktory ode mnie kupi mz/ dam mu jeszcze drugi caly przod to sie ucieszy |
Radzio89
WilkuWDZ
Tomek-88
Wysłany: 2006-06-21, 20:42
ale po co ja mam to robic. taki koles daje mi 1500zl spokojnie.ale ona nie jest wart tyle/rozjebana troche.tzn..przod do roboty.silnik do roboty /lancuch, uchwyty na silnik te tuleje tam wszystko ,szkoda robic.po co ja mam wkladac.kupuje auto/potem moze 251 |
