amortyzatory tył mz 251 etz 1990 r wersja blaszany błotnik |
azja25
Motocykl: Mz 150 etz
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 148 Skąd: Płock
Wysłany: 2012-03-03, 18:35 amortyzatory tył mz 251 etz 1990 r wersja blaszany błotnik
Witam. Zamierzam wymienić amortyzatory w swojej zakupionej mz 251 bo jeden był już spawany. Mam założone IFA A22-100-88/8113.422 DDR. W drugim motocyklu mz 150 etz mam trochę dłuższe i są pod innym kątem pewnie ze względu że tam jest rama pod plastikowy błotnik IFA A22-115-88/8m3.22. Chciałbym kupić używane DDR jakich powinienem szukać bo nie mam pewności że przy obecnych nic nie kombinował poprzedni właściciel. Chodzi mi o liczbę zwojów sprężyn i długość amortyzatorów pod tę konktretną wersję i rocznik 1990. |
Ostatnio zmieniony przez Adax 2017-11-02, 15:12, w całości zmieniany 1 raz |
siwy20mw
Motocykl: ETZ 251
Wiek: 33 Dołączył: 10 Sty 2012 Posty: 14 Skąd: Zawidz
Wysłany: 2012-03-09, 21:35
Ja mam 251 z 90 roku i jutro mogę zerknąć tylko nie mam pewności ze amorki są oryginalne. A jak można to sprawdzić? |
_________________ Byle do przodu, pod warunkiem że to ETZ:) |
azja25
Wysłany: 2012-03-09, 22:33
Oryginalne będą miały napewno DDR na końcu Chodziło mi bardziej o skok amorków i ilość zwoi sprężyn pod konkretny rocznik i wersję ramy z metalowym błotnikiem bo w wersji z plastikowym są chyba pod innym kątem. Ale zerknij sam jestem ciekawy jak jest u ciebie |
siwy20mw
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2012-03-10, 13:05
Wersja z błotnikiem metalowym.
Mam tak napisane na amorku IFA A 22- 100- 88/ 8M3 420 DDR
Liczba zwoi 16 licząc również pierwsze po obu stronach.
Czyli jak by nie liczył 16
A skoku nie sprawdzę bo mam wyjęte amorki i nie mam jak ścisnąć. |
azja25
Wysłany: 2012-03-10, 14:53
Ja mam w takim razie długość tę samą tylko 13 zwoi sprężyny. Zaglądałem do książki ale tam podają że powinno być16 zwoi więc chyba muszę szukać takich co u ciebie. Myślę ze poprzedni właściciel z jakiś powodów zmieniał amorki i te nie są od 251 pozdro. |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7501 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-03-11, 02:32
azja25, Stefa_no1 też ma sprężyny z mniejszą liczbą zwojów (13). Moja teoria jest na to taka, że albo to są zwyczajnie sprężyny od 150tki, albo ktoś przełożył z wersji milicyjnej (tam była pojedyncza kanapa, mniejsze obciążenia i chyba właśnie "luźniejsze" sprężyny). Wersja druga jest bardziej prawdopodobna, bo z tego co mi się widziało na jakichś milicyjnych MZtach 251 właśnie napotykałem te sprężyny z rzadszym uzwojeniem. |
gragerr
gragerr
Motocykl: MZ ETZ 251, XTZ 750
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
johny89
Motocykl: SC44
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 176 Skąd: Jarosław
Wysłany: 2017-10-28, 21:05
Czy zakładał ktoś z was dostępne zamienniki?
Mierzylem dziś swóje amortyzatory DDR i odstęp między otworami mocowania do ramy ma 36cm. Kopie DDR z allegro mają podane 38cm.
Jak to będzie pasować? wyglądać? Jeździ ktoś na takich? |
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1249 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2017-10-28, 22:17
Bierz te, są sprawdzone przez Makarona i działają.
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=39316 |
kamczur44
kamczur44
Motocykl: mz etz 150
Wiek: 44 Dołączył: 02 Lip 2010 Posty: 46 Skąd: warszawa
Wysłany: 2017-10-28, 22:21
Ja mam te zamienniki 38 cm dałem za nie jakieś 150 zł, stare oryginalne mimo że je zregenerowałem zaczęły cieknąć i trzymały na samych sprężynach, w czasie jazdy to prawie leciałem bo już nie było ciśnienia w nich. Te zamienniki u mnie się sprawdziły bardzo dobrze, są dłuższe i łatwiej motor na podnóżek postawić, w czasie jazdy moto trzyma się drogi jak przyklejony. Mam ETZ 150, jak w 251 nie wiem. Wyglądają jak ddry, ale to każdy sam osądzi. |
_________________ kamczur44 |
johny89
Motocykl: SC44
Wysłany: 2017-10-29, 21:05
Adax te już chyba sprzedane?
Kamczur44 masz może zdjęcie jak to wygląda? Mam dziwne wrażenie ze tył będzie za wysoko i będzie się to rzucać w oczy. |
Wysłany: 2017-10-29, 21:12
johny89 napisał/a: | Adax te już chyba sprzedane? |
Makaron ma tego więcej, a dokładniej dostęp do większej ilości. Ogłoszenie jest cały czas aktualne, więc..... aktualne. |
kamczur44
kamczur44
Wysłany: 2017-10-30, 06:36
Zdjęcie mogę zrobić ale nie wiem kiedy bo mzka już zasnęłam na zimę , te 2 cm jednak mają znaczenie dupa trochę wyżej stoi ale jak mam kufry i załadowana jest to na nóżki tylko pyk i stoi a wcześniej to ledwo dałem radę, dla mnie jest ok |
johny89
Motocykl: SC44
Wysłany: 2017-10-30, 09:33
kamczur44, zrób fotę. Bo jak jest tak jak mówisz to oddam te co mam. |
kamczur44
kamczur44
Wysłany: 2017-11-01, 14:32
Oto fotki mojej mz-ki z tymi 38 cm amorkami |
Wysłany: 2017-11-02, 15:04
Mnie ciekawi na ile będą lepsze od tych tutaj mam je zamontowane w MZ ETZ 150 i MZ ETZ 250
W MZ ETZ 150 mam wrażenie że nie trzyma się drogi podczas hamowania koło odbija się jak piłka a i droga hamowania się wydłuża...
Pamiętam że na tych oryginalnych było inaczej. Jeśli chodzi o szczęki hamulcowe to są EBC zatem
widzę winę w wydłużonej drodze hamowania w amortyzatorach z powodu złego docisku do drogi. |
johny89
Motocykl: SC44
Wysłany: 2017-11-02, 20:18
kamczur44, dzięki za fotę. Jest różnica i to duża moim zdaniem. |
kamczur44
kamczur44
Wysłany: 2017-11-02, 20:42
Ja mam te http://allegro.pl/amortyz...5824622562.html . Ja jak na nich jeżdżę to nie mam problemu z hamowaniem , hebel i moto stoi . Może i to te same co Marcin pokazał ale ja miałem inną firmę i opakowanie inne takie czarne a to żółte . Z tymi zamiennikami to totolotek albo trafisz albo nie Tam w opisie jest że długość całkowita 41 cm a te co Makaron wystawia to 38,5 cm . Jak to się mierzy całkowita od końca do końca czy od otworu do otworu bo nie mam pojęcia . A oryginały jaką mają długość |
Wysłany: 2017-11-02, 21:11
Na aukcji gość zmierzył początek amortyzatora i koniec. Zwykle mierzy się środek otworu góra do środka otworu dół jak do mnie... |
kamczur44
kamczur44
Wysłany: 2017-11-03, 07:34
Nie mam narazie jak bo moto na działce śpi, jak było lato to miałem na miejscu ale ok będę opisywał co i jak |
