Prośba o wymiary wahacza |
maras52
Motocykl: Homo Niewiadomo 60cc
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 3 Skąd: Racibórz
Wysłany: 2011-01-17, 23:16 Prośba o wymiary wahacza
Piszę do Was jak osób obeznanych z Etlami o pomoc.
Jeśli ktoś ma wymiary lub luźno poniewierający się wahacz do ETZ250 , 251 lub 150
prosiłbym o zmierzenie kilku rzeczy :
A - szerokość wewnętrzna z tyłu
B - szerokość wewnętrzna z przodu przy tulejkach
C - rozstaw osi koła i osi mocowania
D - wielkość tulejki
Dodatkowo prosiłbym o rozmiar osi mocowania wahacza.
Z góry dziękuję za pomoc. |
_________________ Zdravim |
Wysłany: 2011-01-19, 12:35
Wahacz od 250 różni się od tych z 251 i 150, jak chcesz mogę zwymiarować Ci od ETZ 250 |
Wysłany: 2011-01-19, 19:04
motomaciey, bardzo bym prosił tylko, upewnij się czy Twój wahacz jest prosty. |
maras52
Wysłany: 2011-01-19, 22:36
Możesz mierzyć, a to że różnią się to wiem ale od 250 masywniejszy
A wymiary nie muszą być mikrometrem mierzone tak +/- 5mm to i tak będzie adaptowane do czegoś innego |
brzankis
Motocykl: MZ ES 250/1 (1962)
Wysłany: 2012-11-30, 20:59
Podepnę się tutaj aby nie zaśmiecać forum. Czy w ES 250/1 oś wahaczy tylnego i przedniego wymiarowo są takie same ? |
brzankis
Wysłany: 2012-12-01, 23:09
motomaciey napisał/a: | Inne. |
Jednak oś z przodu jak i z tyłu są identyczne, nie różnią się zupełnie niczym. |
sami
Motocykl: MZ ES 250 Trophy
Wysłany: 2020-06-12, 20:47
Odkopuję, bo ostatnio dostałem ostrzeżenie za nowy temat..
Wziąłem się za remont wahaczy, kupiłem tuleje i osie niby do MZ ES 250/2 no i dupa - nowe osie mają 275mm, a stare ~264mm. Co więcej u mnie przód miał średnicę 18,46mm, a tył 17,96mm. Nowe osie mają obie 17,96mm. Można wziąć narzynkę i wydłużyć gwinty, bo osie podobno niehartowane. Wtedy jakoś to będzie można zmontować, ale wcześniej chciałem zapytać czy ktoś wie skąd wziąć osie, których nie trzeba przerabiać?
Wrzucam fotki i rysunki osi, które miałem zamontowane. |
