Przesunięty przez: kosior30 2020-08-16, 22:21 |
MZ ETZ 250/300 - ciągły problem z stukami z cylindra |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-08-19, 22:37
ETZ_PRORIDER , masz racje . Są tu na pewno ludzie co przerobili z tymi silnikami mase godzin, i takie problemy jak moje są oczywiste .
Zastosuje sie najpierw do waszych rad , kupie pewny gaznik i przystosuje go do 300. Jak dalej bedzie kicha to bedej pisał.
Ps. Postaram sie też o filmik z pracy tego silnika , może cos sie komuś rzuci w oczy. |
Wysłany: 2020-08-19, 22:47
No od tego zacznij.
Z gaźnika będziesz zadowolony. Jak dla mnie to najlepiej wydane 160zł. |
Wysłany: 2020-08-20, 11:04
Problem najlepiej opisują te dwa kółka Czarne pole, to wiedza posiadana a czerwone pole to świadomość problemu i spektrum wiedzy, którą trzeba posiąść. Tragedią internetuf jest fakt, że kółku z lewej, wydaje się, że jest mądrzejsze od kółka z prawej, które wiedzą już posiadaną w danej materii wykracza poza całą świadomość problemu kółka lewego.
Dlatego jeden odwija manetę i zapier*ala gdzie chce, jak chce i robi tysiącie km bezawaryjnie, a drugi dostając dokładnie to samo ma wieczny problem. Nie ma w tym nic dziwnego, bo osoba z kółka prawego robi przy silniku takie zabiegi automatycznie, o których kółko lewe nawet nie wie, że istnieją.
Im szybciej to młodzi adepci zrozumieją tym lepiej dla nich.
Przepraszam za dygresję, ale zebrało mi się |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7502 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2020-08-20, 11:20
Składam stanowczy protest - black ring matters |
Mario-150
Wysłany: 2020-08-20, 11:23
No to jeśli to juz wszystko w temacie to problem został rozwiązany hehe |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2020-08-20, 12:16
A jak nie to.
grajko91
Wysłany: 2020-08-20, 17:15
intr napisał/a: | Dlatego jeden odwija manetę i zapier*ala gdzie chce, jak chce i robi tysiącie km bezawaryjnie, a drugi dostając dokładnie to samo ma wieczny problem | A trzeci kupi japońca za 15 koła (mniej niż emzeta z porządnym remontem), zapłaci raz na jakiś czas mechanikowi i robi 10 tys km rocznie albo przejeżdża całe stany z uśmiechem na ryju. Żeby być motocyklistą nie trzeba być mechanikiem motocyklowym ani mieć super wiedzy.
Cieszyć się tylko że są ludzie którzy dbają i odnawiają te sprzęty, a to że jeden umie więcej a drugi mniej nie powinno umniejszać temu drugiemu. |
Wysłany: 2020-08-20, 17:51
No cóż dyskusja (którą śledzę) zeszła z tematu, Roman - wykładowca psychologii jest z Ciebie dumny . Jedni grzebią, inni jeżdżą, jeszcze inni grzebią żeby jeździć, a ja ciągle nie wiem CO TAM STUKA ? |
Wysłany: 2020-08-20, 18:42
Układ korbowo-tłokowy. Amen. |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2020-08-20, 22:06
Wydaje Ci się ,nic nie stuka poprostu wyprowadz z szopy i jeździj bo lato minie A stukanie nie koniecznie. |
_________________ WPI |
Jacek635
Motocykl: TS
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 07 Gru 2014 Posty: 40 Skąd: Kalisz
Wysłany: 2020-08-20, 23:25
Mam podobne objawy w jaskułce i obstawiam, że to spalanie stukowe, czyli trzeba zmniejszyć stopień sprężania |
_________________ prototypownia-Janicki blog
MZ250TS, Jawa353, Junak,
WSK125 B3,64,Z2,2xGil,M06L,Pak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
IŻ Jupiter, SHL M11W, M06U, WFM,
Harley Davidson Road King, Sportster Ironhead,
Zaporożec, Tarpan, Wartburg, BMW E24
i inne |
slawek76
Wysłany: 2020-08-21, 18:39
Jacek635 napisał/a: | Mam podobne objawy w jaskułce i obstawiam, że to spalanie stukowe, czyli trzeba zmniejszyć stopień sprężania |
No ja Toś teraz dał czadu.
Spalanie stukowe w Jaskółce |
Wysłany: 2020-08-21, 23:07
grajko91 napisał/a: | Żeby być motocyklistą nie trzeba być mechanikiem motocyklowym ani mieć super wiedzy. |
Prawda, ale wtedy nie porywasz się z motyką na przysłowiowy księżyc. |
