diimon
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2020-10-16, 10:25
Ja przy ustawianiu poziomu paliwa zastosowałem stare oryginalne pływaki i przy wartościach książkowych poziom wyszedł idealnie. Kwestia nowych czy mają te same wyporności co oryginały?
danek1
Wysłany: 2020-10-16, 11:41
ETZ_PRORIDER napisał/a:
Blaszka zamykająca zaworek musi być pod tym samym kątem co blaszki trzymające polówki pływaka. Jej się nie dogina w żaden sposób.
Tu masz racje ale przy pływaku nie oryginalnym albo takim który był wyginany przez kogoś we wszystkie strony świata ustawienie tego bez ruszania tej blaszki jest prawie niemożliwe...
Fakt że prawidłowo jest tak jak piszesz ale wg. mnie żeby tak ustawić potrzeba oryginalny pływak i zaworek taki który ma taką wysokośc jak oryginał u mnie w 30n3-1 mza było niemożliwe ustawienie poziomu bez ruszania blaszki bo przelewało sie górą.
Wysłany: 2020-10-16, 14:43
danek1, W przypadku gaźników które ja montowałem nie musiałem ruszać ustawień pływaka, tylko zmiana dyszy i uszczelki. :piwo:
Wysłany: 2020-10-16, 15:23
A może zamówić serię uszczelek komory chętnie wezmę z 10 sztuk.
Kto jeszcze chętny.
kadetm-780
Wysłany: 2020-10-16, 17:46
Ja też bym wziął kilka.
Rafal1480
Rafal
Wysłany: 2020-10-16, 18:44
Też chętnie wezmę 5szt :piwo:
Wysłany: 2020-10-16, 20:12
Też się piszę na 5szt. Do starszej wersji gaźnika (uszczelka z profilem na śrubę) też bym zamówił, pewnie byłoby więcej chętnych. Dobry materiał i dopasowanie to podstawa - te allegrowe jakieś za duże i paliwo je rozpuszcza :sad:
Motocykl: 150 301
Wysłany: 2020-10-16, 20:49
Ja też się piszę, wziąłbym 40szt :piwo:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
