Silnik MZ ETZ 150 od zera |
Mzetzman
Motocykl: MZ ETZ 125
Wiek: 35 Dołączył: 06 Wrz 2020 Posty: 60 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-01-04, 10:37 Silnik MZ ETZ 150 od zera
Chcę sobie złożyć silnik do MZ ETZ 150 od zera, tzn kupić kartery, wał, itd i poskładać. Ciekawi mnie jak to wyjdzie. Mam na stanie skrzynie biegów niby w stanie bdb. Co byście myśleli o takim zestawie?:
Tak wiem że to kartery pod pompę mikuni, być może również wleci do tego silnika
O reszcie jeszcze nie myślałem - np zapłon (CDI ?). O górze jeszcze też nie, bo chcę sie skupić na dole ale być może wykona ją chylo racing. |
Ostatnio zmieniony przez Mzetzman 2021-01-04, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2021-01-04, 14:49
Wszystko ok, tylko nie słabe, bez wsparcia, 90 watowe CDI. Tylko oryginalny Alternator 12V 180W. Zamiast Platynek, zapłon twórcy Siaj (jest na forum) i zregenerowany wirnik przez Marcin W. na nowych szczotkach. Regulator Ra2West wraz z oryginalnym prostownikiem albo Prostowniko-Regulator twórcy Siaj i masz tak dobry generator jak nie jedna Japonia na lata. |
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-04, 22:48
Dobrze prawisz. Kupię używany stojan i wirnik, wirnik pójdzie do regeneracji plus nowe szczotki i sprężynki. Zapłon od siaj i będzie po bożemu.
Chyba odpuszczę pompę oleju Mikuni z kliku powodów. Po pierwsze dostępność elementów, szczególnie oryginalnej pompki do ETZ 150 (prawdopodobnie pasowałaby również od 250 tylko trzeba by odkręcić mocowanie wężyka i zmienić dawkę). Wg instrukcji serwisowej pompki te są nie naprawialne, stare to loteria, a nowe sztuki są koszmarnie drogie na zagranicznych aukcjach. Po drugie to musiałbym jeszcze skompletować zbiornik oleju, pokrywę i dekielki, oraz wykonać śrubę z rowkiem w łbie do przykręcenia pompy do czopu wału. Po trzecie inny kopniak, specjalnie wygięty pod zbiornik oleju (niby można by wygiąć na gorąco stary ale nie wiem jak z długością). Po czwarte jakbym chciał podrasować silnik to zapewne trzeba by było odpowiednio tą pompę ustawić (nie na znaki jak w instrukcji), a nie ma tam prostej metody ustalenia składu mieszanki. |
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-10, 23:05
A tak jest wysyłany nowy wał korbowy IFA |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wiek: 40 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 284 Skąd: FZA
Wysłany: 2021-01-11, 00:39
Zapewne będzie on idealnie wyważony |
Martini55
Wysłany: 2021-01-11, 10:13
mar09, wiadomo o co kaman |
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-11, 11:04
W idealnym świecie tak to powinno wyglądać: |
Wysłany: 2021-01-11, 11:40
Mzetzman, Dokładnie tak. To jest prawidłowe pakowanie i mocowanie wału korbowego do transportu. |
Mzetzman
Wysłany: 2021-01-11, 15:06
Czy te pokrywy simeringow nadają się jeszcze do użycia? Ten większy jest trochę przytarty, a mniejszy ukroszony. |
Wysłany: 2021-01-11, 23:16
Jeśli z przylgni banana nie ma, a na powierzchni mocowania simmeringu nie ma znacząco grubych rys to jeszcze pożyją. |
Wysłany: 2021-01-11, 23:23
Akurat te jeś, cze można nowe kupić, jak już składasz nowy silnik, to nie pchaj tak czegoś. |
Mzetzman
Wysłany: 2021-02-15, 12:20
Odebrałem od tokarza narzędzia specjalne w postaci pobijaków i trzpieni grzejnych. Wysoka jakość wykonania. Jak robić to dobrze. |
