Problem z pracą silnika. Brak iskry? Złe ustawienie zapłonu?
Awatar użytkownika
slawek76
Post autor: slawek76 »
1:50
Wszystko inne to podłe plotki. :mrgreen:
Awatar użytkownika
tomek@1966
Post autor: tomek@1966 »
Och Sławku wykończysz komuś silnik na panewce w korbowodzie sprecyzuj swoją odpowiedz !!
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Bajbus16
Post autor: Bajbus16 »
Ja stosuję olej LUX10 w stosunku 1:50 od wielu lat i jeszcze nigdy nie miałem problemów z niedomaganiem silnika. Oczywiście w czasie docierania trochę więcej. W mojej WSK 1:30. Jeśli nie mogę dostać LUX-u to stosuję Miksol też 1:50.
Awatar użytkownika
slawek76
Tomku nic się nie bój.
Taj jak Bajbus 16 pisze, latami tak jeździmy i nic złego się nie dzieje.
Co ma wisieć nie utonie.
Cały MZ Klub tak jeździ.
Jaskółka to nie jest wyżyłowany silnik i na mieszance 1:50 czuje się znakomicie.
Ostatnio zmieniony 2021-05-17, 20:14 przez slawek76, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
tomek@1966
ok
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Awatar użytkownika
slawek76
A tak bardziej technicznie to tak:
Faktycznie w serwisówce napisano, że mieszanka 1:33, ale to się tyczy MZ ES 250, czyli "zerówka" tam jedno łożysko jest smarowane mieszanką i dlatego 1:33, ale w "jedynce" dopracowali to i oba łożyska są smarowane olejem ze skrzyni i dlatego można z spokojem sumienia stosować mieszankę 1:50.
Awatar użytkownika
Post autor: Seba_830 »
slawek76 pisze:A tak bardziej technicznie to tak:
Jest to błędne twierdzenie, idąc tym tokiem myślenia, wszystkie Mz, zaczynając od Ts 250/1, gdzie łożyska wału są smarowane olejem z mieszanki, powinny mieć w zaleceniach stosunek oleju do paliwa 1:33, a tak nie jest. Proporcja 1:50 wynika z zastosowania łożyska igiełkowego w główce korbowodu, które potrzebuje mniej oleju do poprawnej pracy. Tam gdzie w główce jest tulejka, w paliwie powinno być więcej oleju.
Awatar użytkownika
tomek@1966
Dzięki Seba oto chodziło ale niekiedy nie mam już ochoty wchodzić w spory.
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Awatar użytkownika
slawek76
Czyli wg tego co piszecie to:
Kupiłem Jaskółki mam zdjąć cylinder i zobaczyć, czy mam tulejkę , czy łożysko ogiełkowe.
I lać albo 1:33 albo 1:50
Ostatnio zmieniony 2021-05-18, 16:45 przez slawek76, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
slawek76, jak dla mnie to możesz jeździć i na czystej benzynie, są to Twoje motocykle i rób jak uważasz. Jednak udzielając komuś rady, wypadałoby być pewnym, co z czego wynika. Sam kiedyś jeździłem motorynką na mieszance 1:50, i nic się nie działo, aczkolwiek podejrzewam, że żywotność tulejki się zmniejszyła.
Awatar użytkownika
Adax
Post autor: Adax »
Sławek, jest dokładnie tak jak pisze Seba. Przy tulejce na sworzniu więcej oleju a przy łożysku igiełkowym wystarczy 1:50.
Awatar użytkownika
slawek76
Nie no ja to rozumiem.
to jest logiczne
Nie ma się, co tu upierać.
Aster-x
Post autor: Aster-x »
Adax pisze:Sławek, jest dokładnie tak jak pisze Seba. Przy tulejce na sworzniu więcej oleju a przy łożysku igiełkowym wystarczy 1:50.
Czy można po numerze silnika zweryfikować posiadanie tulejki bądź łożyska igiełkowego??
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: ETZ_PRORIDER »
Z tego co kojarzę, to jaskółki wszystkie miały tulejkę na główce korbowodu.
Aster-x
ETZ_PRORIDER pisze:Z tego co kojarzę, to jaskółki wszystkie miały tulejkę na główce korbowodu.
Czyli jednak 1:35?? :? :???
Bajbus16
Stosuj 1:35, jak chcesz. Na pewno nie zaszkodzi.
krzysztof1966
Post autor: krzysztof1966 »
cześć mam pytanko , po zimie moja mz etz 150 zapaliła i zgasła ,chodziła ze 20 sekund sprawdzam paliwo dochodzi ,sprawdzam iskre brak ,wymieniłem świece, fajke, przewód WN, cewke zapłonową, moduł zapłonu nadal brak co jeszcze czy jest ktoś co może doradzić co jeszcze ???
Pozdrawiam, Krzysztof
Post autor: halcik »
Sprawdź czy ci dochodzi prąd do modułu i cewki :)
Moje zabawki
WSK KOS 85
krzysztof1966
do modułu zapłonu czy dochodzi iskra masz na myśli jak rozumiem czujnik halla zwany impulsatorem który generuje w kierunku modułu zapłonu iskrę , b
o podejrzewam właśnie czujnik halla, czy też tak uważasz.???
Sprawdź czy prąd nie ginie na stacyjce w drodze do zasilenia modułu i cewki. Do cewki trafia plus ze stacyjki i minus z modułu?
Dawno nic nie grzebała i sprawdź moje słowa.
W takim wypadku możesz sprawdzić, czy do cewki dochodzi plus. Możesz sprawdzić cewkę muskając przewodem połączonym do masy (odłącz moduł). Tak samo przeanalizuj jak zasilany jest moduł
Moje zabawki
WSK KOS 85
ODPOWIEDZ
