Problem z pracą silnika. Brak iskry? Złe ustawienie zapłonu? |
krzysztof1966
Wysłany: 2021-06-10, 21:23
Witam , dzisiaj dodatkowo wymieniłem czujnik halla a iskry jak nie było tak nie ma , została już tylko stacyjka i przewody plusa i minusa na cewkę i moduł , zaczyna brakować pomysłów,a może ktoś ma pomysł. |
_________________ Pozdrawiam, Krzysztof |
Motocykl: ES 250/2 i TS 250/1
Wysłany: 2021-06-10, 21:39
Tak jak pisałem, jestem pełen podziwu w poniesione inwestycje bez weryfikacji rzeczy. Jest to moje ulubione sprawdzenie bo bezkosztowe.
Jednak jest we mnie Janusz |
WSK KOS 85 |
mar09
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Pomógł: 23 razy Wiek: 42 Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 389 Skąd: Krasnystaw/Lublin
Wysłany: 2021-06-11, 06:30
krzysztof1966 napisał/a: | została już tylko stacyjka i przewody plusa i minusa na cewkę i moduł |
Po kolei: sprawdź multimetrem czy masz napięcie na zacisku nr. 15 cewki zapłonowej, jeśli nie to sprawdzasz stacyjkę... jeśli samo podłączenie jest ok to wykręć stacyjkę i sprawdź od góry w punkcie nitowania jej obudowy do tworzywa i okolicy nitowania złącza nr. 30 czy nie pojawiła się korozja.. częsty przypadek gdy motocykl wcześniej jeździł lub garażował "na mokro". Na próbę możesz ominąć stacyjkę i lecz pamiętaj że cewka szybko się nagrzewa i może przepalić uzwojenie. |
krzysztof1966
Wysłany: 2021-06-14, 17:49
,,JEST ISKRA'' jak się okazało , główna śruba masy pod siedzeniem gdzie zbiega się pięć przewodów masy , każde oczko zakończenia przewodu oczyściłem z nalotu do żywej miedzi , nowa śruba która skręca wszystkie przewody masy i oczywiście cała podstawa w którą wkręcam śrubę wyczyszczona do żywego i sukces , dziękuje wszystkim za dobre rady bo sprawdzałem wszystkie sposoby - życzę wszystkim miłego dnia i setek kilometrów bez awarii. |
krzysztof1966
Wysłany: 2021-06-21, 10:39
Witam klubowiczów , mam pytanko ostatnio w mojej MZ ETZ 150 pojawił się taki problem po włączeniu zapłonu nie pali się czerwona kontrolka , po odpaleniu też nic żółta kontrolka normalnie po włączeniu biegu gaśnie i tak powinno być a czerwonej nie ma co się dzieje , proszę o pomoc sos. |
Tosiek
Tosiek
Wiek: 68 Dołączył: 19 Lip 2020 Posty: 23 Skąd: Radom
Wysłany: 2021-06-21, 11:29
Jeśli silnik odpala, to po uruchomieniu i dodaniu gazu powinny się rozjaśniać światła. Jeżeli jest re
akcja rozjaśniania świateł to sprawdził bym żarówkę od kontrolki. |
_________________ Tosiek- entuzjasta rozważny |
