MZ TS150 - Wyciek oleju na zębatce zdawczej |
MichalTT
Motocykl: MZ TS 150 1982r.
Wiek: 52 Dołączył: 12 Mar 2021 Posty: 3 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 2021-07-27, 11:24 MZ TS150 - Wyciek oleju na zębatce zdawczej
Cześć,
zauważyłem ostatnio wyciek oleju od strony zębatki zdawczej - po otwarciu prawej pokrywy w środku jest dość dużo oleju silnikowego oraz na samej zębatce i łańcuchu.
Co może być tego przyczyną?
poniżej zdjęcia: |
Wysłany: 2021-07-27, 14:03
A ile oleju wlałeś? Wygląda jakby ciekło przez środek trybu zdawczego. Widać, jak napity jest filc w zdawczym. Dzieje się tak, jak wyrabia się tulejka ślizgowa w ów trybie i powiększa się luz montażowy w tym miejscu. Może też sączyć przez czujnik luzu. Zmyj cały olej benzyną ekstrakcyjną i obserwuj, czy gdzieś się nie pojawia. |
MichalTT
Wysłany: 2021-08-01, 11:36
Cześć,
Umyłem wszystko i odpaliłem silnik pozostawiając go na biegu jałowym obserwując skąd się sączy.
Wynik: olej pojawił się tylko na zębatce zdawczej więc jest chyba tak jak napisał kolega ETZ_PRORIDER, że wyrabia się tulejka ślizgowa
Domniemam, że aby wymienić tą tulejkę trzeba rozpołowić silnik, tak? Czy owa tulejka jest osobnym elementem wałka zdawczego, czy trzeba zakupić całość tzn. koło zębate z wałkiem zdawczym i ową tulejką?
Przepraszam, ale zapytam przy okazji czy ma ktoś i może udostępnić w formie pliku jakąś dokumentację dotyczącą silnika TS150? Próbowałem skorzystać z linków z tego forum , ale większość jest już nieaktywna. |
Wysłany: 2021-08-01, 18:08
Konieczna jest rozbiórka silnika, żeby tą usterkę naprawić. Zużytą tulejkę usuwasz poprzez wytoczenie jej, wprasowujesz nową i dopiero obrabiasz jej średnicę wewnętrzną pod wałek który pracuje wewnątrz niej z odpowiednim luzem montażowym. |
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
