Przesunięty przez: wojtek.mz 2021-11-05, 08:17 |
Sklejone sprzęgło |
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 1324 Skąd: Nysa
Pomógł: 23 razy Wiek: 41 Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 385 Skąd: Krasnystaw/Lublin
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Pomógł: 166 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5185 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2021-11-04, 17:32
Rozmawialiśmy o tym na zakończeniu, sklejone sprzęgło trzyma bardzo mocno na tarczach i przekładkach, jak już zdejmiesz sprzęgło z wału i rozkręcisz to zobaczysz jak ciężko będzie to rozerwać. Podejrzewam, że okładziny oderwą się od tarczy i zostaną na przekładkach. Musisz jakimś sposobem i dobrym ściągaczem zdjąć sprzęgło i rozebrać. |
Pomógł: 138 razy Wiek: 36 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7379 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2021-11-04, 17:39
Jak już zdejmiesz sprzęgło, to wtedy całe sprzęgło do nafty. Chyba że wymieniasz tarcze i przekładki, to wtedy wyrwać cały pakiet jakimś ściągaczem i po sprawie. Przy próbie rozrywania na 99% pokrzywią się tarcze i przy wysprzęglaniu będzie szarpać. |
Wysłany: 2021-11-04, 19:17
kosior30, słuszna uwaga z tym pogięciem. A Jędrka MZ to ponad dekadę stoi także sklejone na sztram. |
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Wysłany: 2021-11-05, 09:26
jedrek1000f, Czas najwyższy właśnie odkopać MZ po tak długim postoju, coś wspominałeś na zlocie o sprzedaży ale widzę, że jednak skutecznie (mam nadzieję) wybiliśmy Tobie ten pomysł z głowy
Co do sprzęgła to przyda się Tobie porządny ściągacz z nakładką ochronną na nakiełek wału, żeby go nie rozszczepić, jak masz chwilę czasu i podstawowe narzędzia, to zrobisz sobie go sam, gwint na stożku masz M24x1.5 do tego kawałek rurki dospawanej do nakrętki i z drugiej strony mniejsza nakrętka na śrubę ściągacza, i siebie dałem śrubę przegulu od VW T4 bo jest twarda i drobnozwojowa a nakrętkę też do niej kupiłem, nie ma stożka we wsi na ten ściągacz.
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Wysłany: 2021-11-06, 19:57
To drugie to jest ściskacz sprzęgła do montażu docisku, zbędny bajer bo to samo możesz zrobić zwykłym ściągaczem i dodatkowym łożyskiem 16005. Co do ściągacza nr1 jaki pokazałeś to właśnie te są do niczego. Zazwyczaj kończy się zniszczeniem ściągacza i końcówki wału.
Potrzebujesz coś takiego
Ma on nakładkę zabezpieczającą końcówkę wału przed rozszczepieniem. |
Pomógł: 80 razy Wiek: 33 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2830 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2021-11-12, 17:33
To wy chyba nie mieliście przypadku, że ściągacz taki jak ETZ_PRORIDER, pokazał na foto wyrwał gwint z piasty sprzęgła (moja była niebieska etz 250) |
Wysłany: 2021-11-12, 22:13
Allu Ale to już musi sprzęgło naprawdę siedzieć cholernie mocno, od fabrycznego montażu, żeby taki ściągacz nie dał rady. Bo ten z allegro ściąga bezproblemowo tylko sprzęgła montowane w redzie i w stodole sawickiego. |
Wysłany: 2021-11-13, 12:17
Allu napisał/a: | To wy chyba nie mieliście przypadku, że ściągacz taki jak ETZ_PRORIDER, pokazał na foto wyrwał gwint z piasty sprzęgła (moja była niebieska etz 250)
Ja miałem taki przypadek na nowym stożku, oczywiście ryżowym |
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 11 razy Wiek: 49 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 257 Skąd: Zambrów
Wysłany: 2021-11-24, 09:02
Jędrek jak nie znajdziesz ściągacza to odezwij się to dorobię. |
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Pomógł: 60 razy Wiek: 44 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1030 Skąd: Katowice
Wysłany: 2021-12-06, 13:13
jedrek1000f, Kup sobie taki olej nie skleja tarcz i jest przeznaczony do mokrych sprzęgieł 2T. Bel-Ray Gear Saver Transmission Oil 80W z tym indeksem 80W zaleca też fabryka do naszych MZ. Koszt tego oleju od 42zł wzwyż.
Strona producenta https://www.belray.com/pr...ansmission-oil/
Gdzieś na allegro znajdź https://allegro.pl/listing?string=bel%20ray%2080W&strategy=NO_FALLBACK
Ewentualnie Adidol gl80W. ze wskazaniem na ten pierwszy olej. |
jedrek1000f
Motocykl: MZ,Honda
Wysłany: 2021-12-07, 11:40
Moje MZ id zawsze jeżdżą na hipolu labo innym przekładniowym 80W i nigdy nie miałem problemu z klejeniem czy ślizganiem. Po dłuższym postoju wystarczy wcisnąć klamkę i kopnąć 2 razy i 250/251bsie rozklei, co do 150-tki wbić 1 albo 2, wcisnąć sprzęgło i pchnąć do przodu albo kopnąć kilka razy. |
Wysłany: 2021-12-07, 17:12
A moja stała zalana Totalem, 5 lat nie ruszana i ja jak Mokebe , gdy spotka p0lkę w dyskotece - nie musiałem nic robić |
