CDI DC - TS 150 - Jakie magneto ?
hultazar
Post autor: hultazar »
Cześć,
Od razu zaznaczę, że jeśli uda mi się ogarnąć samemu CDI to wrzucam do sieci pod ten silnik cała instrukcję + ceny za elementy aby nie przepłacać i nie nabijać komuś portfela w tych i tak chorych czasach. :evil:
Kupiłem swego czasu gotowe CDI, ale cena to 800+ zł. Przyjechało, zamontowałem wszystko ok bez awarii. mam drugi silnik i będę przymierzał się wstawić do niego CDI które sam chciałbym zbudować bo po co mam przepłacać ale z jedną rzeczą mam tylko dylemat.
Iskrowniki są różne 7-8-11-12 cewek ale bardziej zastanawia mnie Magneto, czy jest któreś, które podejdzie bez większych przeróbek ? chodzi o otwór na wał aby nie był za duży ani za mały jak będę przykręcał go do wału. Dostępne są różne na rynku ale nie chciałbym ryzykować wydawania zbędnie kasy.
Elementy które wyczaiłem jakie mam w zapłonie CDI zakupionym gotowym pod TS 150 dostępnych w sieci lub na zamówienie od kogoś.
REGULATOR NAPIĘCIA motorowery 4T 50cc - Allegro 27zł.
SKUTER 4T GY6 139QMB QUEST CEWKA ZAPŁONOWA Z FAJKĄ - Allegro 20zł.
MODUŁ ZAPŁONOWY ODBLOKOWANY DC PRAD STAŁY 4T 2T - Allegro 20-50zł
Stator - iskrownik - magneto - są dostępne w różnych wariantach - Ceny 60-250zł.
Podstawa pod Iskrownik jest do ogarnięcia samemu bez problemu.
Także całość można ogarnąć za nie wielkie pieniądze, kwestia tylko tego magneta :roll:
Zostawiam tutaj swój mail, gdyby ktoś nie chciał wypowiadać się na forum:
hultazar@o2.pl
Pozdrawiam
Pozdrowienia :)
TheMZman
Post autor: TheMZman »
A ja powiem tak, bez wywazenia kola magnesowego nie ma to prawa dzialac. Szwagrowi w TS125 padlo lozysko walu po ~6tys Km, lozysko Fag, koszyk stalowy. Smarowania nie brakowalo. Zalozone bylo wlasnie CDI jednego ze znanych dostawcow. O ile w ‘duzych’ pojemnosciach lozyska duzo zniosa, o tyle w 6304 juz niekoniecznie, zwlaszcza gdy masa jest wyniesiona tak daleko od osi walu.
Samo kolo magnesowe potrzebuje adaptera stozka.
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
Awatar użytkownika
Post autor: elektryk111 »
Z tego co kojarzę to do Etz czy TS potrzeba zrobić przedłużkę do magneta i zanitować ją zamiast orginalnego środka magneta.Niektóre statory są sprzedawane z podstawkami które po przeróbce mogą spasowac(mnie udało się spasować w ten sposób stojan do wsk 125 i działa elegancko(koszt stojana z podstawką 40 zł).Procedurę toczenia przedłużonego stożka magneta widziałbym tak że: Najpierw odnitować orginalny stożek magneta,dorobić nowy stożek,zanitować go do magneta i wtedy zamontować go do tokarki i wytoczyć wewnętrzną część stożka tak żeby osiadał na odpowiednią głębokość.Wtedy jest duża doza pewności że "bicie" takiego magneta będzie bardzo małe.
PS.Czemu chcesz kupowac moduł DC? Do takiego potrzebny jest akumulator.
hultazar
Taki moduł dostałem jak kupowałem swój obecny CDI, ale z tego co widzę moduł to drobnostka i w każdej chwili można zmienić. Ogólnie miałem już dość tej 6v instalacji, wszystko co chwile się chrzaniło, iskra nie regularna cuda się działy. Wstawiłem CDI to poezja, dlatego chce do drugiego silnika tez go zamontować ale chciałbym już sam pokminić o ile się da by nie narażać się na koszty rzędu 800zł za chiński wynalazek .
Tylu "ekspertów" na yt nagrywa i się wypowiada ale żaden nie pokaże jak to zrobić samemu bo po co, skoro można na dzbanach dalej kasę zarabiać :) Więc mam plan by ogarnąć to samemu i wrzucić to do sieci teraz każdy grosz się liczy dla każdego :)
Pozdrowienia :)
hultazar
Poza tym gość wyjaśnia różnice miedzy CDI AC a DC.
https://www.youtube.com/watch?v=eZXib8K ... KIEMOTORKI
Co prawda w AC nie trzeba prądu stałego a nawet nie powinno go być ale za to aby uzyskać iskrę trzeba mieć większe obroty, a na DC minimalne obroty tylko są wymagane :)
Pozdrowienia :)
Awatar użytkownika
Wybrałeś już typ cewek?Zasugeruj się zdjęciami z allegro.Tak myślę że zamiast roznitowywać magneto to można by dospawać tulejkę przedłużającą i w niej wytoczyć stożek.Masz jakieś pierwsze typy?Z tego co widzę na aukcjach to wszędzie Cdi AC.Jaka w ts musi byc średnica podstawy cewek?
TheMZman
Moj zestaw TS kupiony od dostawcow, ma kolo magnesowe z Yamahy Jog 50
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
hultazar
Pytanie jak mogę dodać zdjęcie tutaj ? to wrzucę kilka fotek z tego co mam i na podobiznę chciałbym kolejny ogarnąć.
Pozdrowienia :)
hultazar
wrzucam link do zdjęć, są 4 zdjęcia trzeba do kolejnego kliknąć "kolejne"
https://www.garnek.pl/hultaza/a
Ogólnie to nie od nich ale, to jest to samo co ja mam i za 800zł... gdzie spokojnie można to na pewno za polowe albo i mniej ogarnąć - przykładem tego są ceny i elementy co podałem w głównym poście.
https://turbozabytki.pl/produkt/komplet ... es-trophy/
Pozdrowienia :)
Awatar użytkownika
Post autor: Marcin W. »
Co do zdjęć to-Naciska się znacznik IMG oraz użyj opcji "kopiuj adres obrazu" w tym przypadku... :piwo:
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: sIaj »
Nie zaczyna się zdania od "I" ale.. I 800zł za to dałeś? No ciekawe bo jeżeli te zdjęcia są Twojego zestawu to jest to zestaw ode mnie i obecnie ostatnie sztuki są po 650zł... a były tańsze jeszcze pół roku temu, czyli gdzie to 800? Wysyłki nie liczę bo można sobie też i osobiście odebrać, nie widzę problemu.
Nie nabijać kasy? To posiedź na tym tyle godzin, przebadaj jakie komponenty się nadają a jakie nie to możemy pogadać. Do tego nawet projekt, fajnie bo masz już gotowe i tylko podpatrzeć, pomierzyć i gotowe.
Po za tym podałeś tylko ceny za kilka komponentów a gdzie podstawka, stożek, tuleja, mocowania, przewody, czy nawet głupia wtyczka której tak proste nie mogłem dostać?
Nie licząc jeszcze kilku rzeczy i narzędzi.
Bez urazy ale nie lubię takiego pier...
TheMZman pisze:A ja powiem tak, bez wywazenia kola magnesowego nie ma to prawa dzialac. Szwagrowi w TS125 padlo lozysko walu po ~6tys Km, lozysko Fag, koszyk stalowy. Smarowania nie brakowalo. Zalozone bylo wlasnie CDI jednego ze znanych dostawcow. O ile w ‘duzych’ pojemnosciach lozyska duzo zniosa, o tyle w 6304 juz niekoniecznie, zwlaszcza gdy masa jest wyniesiona tak daleko od osi walu.
Koło jest wyważone statycznie i jest maksymalnie blisko.
Awatar użytkownika
Post autor: Wolf »
Ja mogę tylko dodać, że łożyska FAG mocno spadła jakość wykonania, nowe już są tak luźne jak stare DDR.
301,Orzeł 1, Gimela
Awatar użytkownika
Post autor: mar09 »
Wolf pisze:Ja mogę tylko dodać, że łożyska FAG mocno spadła jakość wykonania, nowe już są tak luźne jak stare DDR
Owszem coś jest na rzeczy, głownie te made in Korea czy inne wschodnie, Portugalia/Europa jeszcze OK.
hultazar
ODP
sIaj pisze:Nie zaczyna się zdania od "I" ale.. I 800zł za to dałeś? No ciekawe bo jeżeli te zdjęcia są Twojego zestawu to jest to zestaw ode mnie i obecnie ostatnie sztuki są po 650zł... a były tańsze jeszcze pół roku temu, czyli gdzie to 800? Wysyłki nie liczę bo można sobie też i osobiście odebrać, nie widzę problemu.
Jeżeli chcesz uczyć kogoś poprawnej polszczyzny to zmień forum :)
Widzę, że koleżka się zbulwersował bo ktoś chce zaburzyć ten biznes. Śpiewasz o kablach, wtyczkach które mało mają tu do gadania bo to i w palcach możesz polutować czy na wtyki przerobić a i tak będzie działać . Kolorystyka kabli czy kostki to tylko estetyka (jeżeli robisz to na dużą skalę to tak trzeba). Poza tym zastanawiało mnie tylko samo magneto wraz z tulejką reszta z gotowca leci w tych waszych CDI. Poza tym widzę, że zabolało bo ktoś chce biznesik zaburzyć dla takich biznesmenów jak ty :)
Pozdrowienia :)
Awatar użytkownika
Post autor: kosior30 »
hultazar pisze:Jeżeli chcesz uczyć kogoś poprawnej polszczyzny to zmień forum
Jeśli chcesz wchodzić w kompetencje moderatorów, to również zmień forum :evil:
Awatar użytkownika
Milicyjny
Post autor: Milicyjny »
kosior30 pisze:
A ja ze swojej strony dodał bym: jeśli chcesz uczyć Janka elektryki/elektroniki/wykonania montażu/usprawniania w eMZetkach, to również zmień Forum :evil: :roll:
POLSKI FIAT 125p 1300 MILICJA
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Nicolas905
Post autor: Nicolas905 »
Panowie odkopie temat czy ten zapłon CDI to dobry wybór macie jakieś opinie http://unimoto.pl/zaplon-cdi-mz-es-ts-125-150-p-6.html
Nicolas905
Panowie jakieś opinie na temat tego zapłonu i sprzedawcy ??? https://m.olx.pl/d/oferta/zaplon-elektr ... g%7Cnormal
jac00b
Post autor: jac00b »
Nicolas905 pisze:Panowie jakieś opinie na temat tego zapłonu i sprzedawcy ??? https://m.olx.pl/d/oferta/zaplon-elektr ... g%7Cnormal
Tylko jak najdalej od tego partacza te zaplony wgl nie pasują chcesz dobry zaplon który zakładasz raz I zapominasz o zapłonie to TurboZabytki. Montuje to do każdego motocykla od WSK, Romety, Komary, jawy 175,250,350, MZ TS, ETZ 125, 150, 250 i wszystko cyka az miło
Nicolas905
Dziękuję za odpowiedź przeczytałem trochę na innych forach o tym pseudo fachowcu oszuście
ODPOWIEDZ
