Przesunięty przez: motomaciey 2013-12-15, 20:08 |
Wózek boczny do MZ - modele, różnice, dokumentacja |
czeresss
Motocykl: MZ TS 250/1 x2
Wiek: 38 Dołączył: 07 Mar 2015 Posty: 18 Skąd: Wiśniowa
Wysłany: 2020-04-19, 12:44
Właśnie gryzę temat hamulca.
W przypadku wózka który odbudowuję udało mi się zarówno pompę jak i siłownik rozebrać.
Pompę przehonowałem - dostanie nowy uszczelniacz , mieszek, sprężynę zewnętrzna i powinno być ok.
Siłownik zawiozłem do tokarza. Ma mi go zregenerować (roztoczyć do momentu uzyskania gładzi bez wżerów i dorobić odpowiednie elementy).
Myślałem nad tematem linki, ale jedna zapadła decyzja o pozostaniu przy oryginalnym układzie. Co więcej- myślę, że układ odpowiednio zregenerowany nie powinien przysparzać kłopotów.
Prośba.
Czy ktoś z Was mógłby wrzucić zdjęcie jak wygląda połączenie pręta stabilizatora z wahaczem w MZ ES 250/1??
Wahacz ma mieć ucho czy odpowiednie mocowanie na zasadzie obejmy? |
_________________ Czy to ptak? Samolot??
NIE!!! To dwusuw szosą mnie |
studefix
czeresss
Wysłany: 2020-08-21, 15:23
Gdzie można kupić plandekę?
Ma ktoś namiary? |
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lis 2019 Posty: 26 Skąd: Tokio
czeresss
Wysłany: 2020-08-21, 21:11
Dobrze kojarzę, że te plandeki z rozcięciem z przodu zapina się przekładając pod pałąkiem?? |
Yabaman
Wysłany: 2020-08-22, 00:07
Tak, w rozciecie wchodzi srodkowy wspornik pałąka. |
_________________ Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik |
czeresss
Wysłany: 2020-08-22, 09:40
To chyba sam uszyję, bo nie chce tego rozcięcia.
Może ktoś dysponuje wymiarami plandeki?
Przydały by się też tej małej pod szybę.
Przeglądnąłem temat i znalazłem wymiary ucha tylnego wahacza do Trophy. A ma ktoś może wymiary ucha do tyłu Jaskółki?
Ps. Mógłby ktoś pomóc w rozszyfrowaniu rocznika po numerze ramy? Mój numer to 3065 o ile dobrze pamiętam. Obstawiam 1962 lub 1963 rok. |
czeresss
karo
Motocykl: MZ ETZ 251, SHL M11
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 165 Skąd: WPI
Wysłany: 2022-11-10, 07:03
Czy ktoś mnie podratuje wymiarem górnego mocowania do wózka bocznego ETZ 250? Ktoś kombinował mocowaniem i teraz potrzebuję wymiar od belki ramy do kuli (zaznaczyłem na rysunku, na czerwono).
_________________ MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62' |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1681 Skąd: Sieradz
Yabaman
Wysłany: 2022-11-12, 07:57
W ramie fabrycznego zaprzegu ETZ251 jest 125mm od belki ramy do kulki. Niestety nie mam pewnosci czy w ETZ250 jest tyle samo. |
Wysłany: 2022-11-12, 13:23
Yabaman, w 250 jest tyle samo od ramy do kulki 125mm |
Wysłany: 2022-11-12, 13:25
karo, ta rama nie jest pewnie od gespana. Wygląda jakby ktoś że zwykłej zrobił gespana. Pokaż mocowanie pod zbiornikiem. |
karo
Wysłany: 2022-11-13, 00:15
Dziękuje za odp
wojtek.mz napisał/a: | karo, ta rama nie jest pewnie od gespana. Wygląda jakby ktoś że zwykłej zrobił gespana. Pokaż mocowanie pod zbiornikiem. |
Rama wygląda na oryginalną, ale w pn wrzucę zdjęcia. |
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62' |
karo
Wysłany: 2022-11-23, 08:58
karo, to nie jest rama oryginalna rama od gespana. Zadzwoń bo nie lubię pisać to Ci opowiem. 604093927 |
