Ciężko obracający się wałek zdawczy ETZ 250 |
majhutt
Kręce mopa
Wiek: 96 Dołączył: 30 Gru 2014 Posty: 25 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2023-01-13, 00:13 Ciężko obracający się wałek zdawczy ETZ 250
Witam Panowie,
Jestem w trakcie składania silnika do ETZ 250 (remont kapitalny). Po złożeniu połówek mam problem z wałkiem zdawczym, który pracuje dość topornie. Obraca się bardzo podobnie do wału z założonym cylindrem i wkręconą świecą, mianowicie do pewnego momentu można kręcić ręka aż wreszcie dochodzi do krytycznego momentu gdzie przekręcić można tylko kluczem.
Podejrzewam, że bez ponownego rozpołowienia się nie obędzie ale może ktoś wie gdzie szukać przyczyny?
Wałek sprzęgłowy pracuje bardzo lekko. Wszystkie tryby pracują prawidłowo, nawet biegi na sucho wskakują całkiem nieźle...
Szukałem podobnego tematu ale nic nie znalazłem
Poniżej zdjęcie przed złożeniem
Ostatnio zmieniony przez majhutt 2023-01-13, 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
Motocykl: 150 301
Pomógł: 13 razy Wiek: 31 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 630 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2023-01-13, 05:44
Zawsze, ale to zawsze, rób próbę skrzyni bez poławiania wału. Czyli bez prawego łożyska wału, lub bez wału. Jakie wodziki zastosowałeś na skrzyni? 010 Sito? próbowałeś nią ułożyć strzelając gumowym młotkiem po wałkach? |
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-13, 08:33
Właśnie nie wiem co mi strzeliło do łba, że tego nie sprawdziłem. Wał zdystansowałem na przeszlifowanych starych łożyskach i po mierzeniu zacząłem działać dalej.
Wodzik 010 wymieniany był na nowy bo stary wytarty był na maksa poza tym w samej skrzyni nic nie było wymieniane poza wyczyszczeniem całości
Lekko strzeliłem w sam wałek zdawczy ale poprawy zero |
Pomógł: 164 razy Wiek: 32 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5068 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2023-01-13, 08:58
Najpierw to musisz wszystko odprężyć po złożeniu. Druga sprawa podejrzane jest to, że biegi wchodzą w miarę lekko a zdawczy nadal ciężko się obraca az do momentu kiedy idzie bardzo ciężko. Wskazywało by to nawet na skrzywiony wałek. Sprawdzałeś walki pod kątem bicia? |
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-13, 09:20
Biegi wchodzą dość lekko jak na to, że są zmieniane na sucho przy kręceniu wałkiem.
Istotne jest to, że wałek kręci się z tym charakterystycznym przeskokiem na każdym biegu tak samo. (wiadomo, że z zapiętym biegiem całość chodzi minimalnie ciężej ale rozchodzi mi się o ten przeskok jak przy pracy tłoka w cylindrze)
Wałków nie mierzyłem ponieważ przed remontem biegi wchodziły lekko i nie podejrzewałem nic złego w tym temacie.
O co chodzi z odprężeniem całości? |
Wysłany: 2023-01-13, 09:24
Jak już złożyłeś na ciepło, to należy wał i walki odprężyć strzałem z gumowego bądź plastikowego młotka, żeby zeszły naprężenia po ostygnięciu. |
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-13, 10:28
Nie wiedziałem o tym. Sądziłem, że wału nie powinno uderzać się nawet młotkiem gumowym. Połówki składane były na ciepło, tak samo jak łożyska (podgrzewałem bieżnie łożysk za pomocą nagrzanych nasadek) i wszystko wchodziło praktycznie bez pobijania.
Zastanawiam się czy winnym nie jest przypadkiem jedyny nowy element w skrzyni czyli wodzik 1 i 3 biegu 010...
Spróbuję jeszcze lekko podbić wałek zdawczy |
Wysłany: 2023-01-13, 10:48
Jeżeli kupiłeś wodzik 010 sito ten za ponad 40zł to jak go nie dopracowywałeś to efekt będzie taki jak piszesz. Ciężko obracający się wałek zdawczy. |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wiek: 35 Dołączył: 06 Wrz 2022 Posty: 124 Skąd: Bristol UK
Wysłany: 2023-01-13, 12:18
Warto tez wspomniec ze wytarty wodzik moze zostawic zadziowy w rowku na trybie ktore beda haczyc o nowy, warto tem sie przejrzec.
Tak jak pisze Prorider, odprezyc tez czasem trzeba. |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x2
Trophy
1000SF
Baghira
ES125
ETZ250 ‘80
ETZ301
TS250
Trophy
ETS250
500R
SM125
I wiele innych |
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-13, 13:23
Wychodzi na to, że nie ma sensu walić młotkiem tylko trzeba rozpołowić delikatnie i zrobić po bożemu. Przyznaje, że nie mam tego stelażu do sprawdzania płynności pracy skrzyni (jak na sławnym filmie montażowym) stąd pytanie czy on pomógłby mi wyeliminować taką sytuację? Czy może jednak lepiej wrzucić skrzynie bez wału w kartery i skręcić na kilka śrub? |
Motocykl: 150 301
Wysłany: 2023-01-13, 13:50
Stelaże są do uja potrzebne, przecież wałek zdawczy zazwyczaj wchodzi suwliwie w łożysko, wystarczy, że z wału odklejaczem ściągniesz łożysko i sprawdzisz ale stawiam piwo że sito 010robi problem. |
mar09
Pomógł: 23 razy Wiek: 41 Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 377 Skąd: Krasnystaw/Lublin
Wysłany: 2023-01-13, 14:22
Raczej wodzik, częsty przypadek. Pierwsze SITO nie były złe, w sumie to już 7/8 lat temu pojawiły te w żółtym opakowaniu. Później MZA to skopiowało i popsuło.... przekosili mocowania w kokili do odlewu i się zaczęło. Są wersje z mocowaniem wklęsłym lub wypukłym. A jako że każdy kopiował dalej to na rynku pojawiło się od groma podobnie zepsutych widelcy. Jedni szlifują "kopyto" ale można szybciej liznąć krawędź która wchodzi w rowek. |
Foto-relacje z remontów: http://www.fotosik.pl/u/marcink46/albumy |
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-13, 14:26
Wodzik zamawiamy był u betchera za około 40 zł w żółtej folii tak jak piszecie...
Dzięki Panowie za wyjaśnienie, dzisiaj wieczorkiem zacznę rozbierać i zobaczymy co z tego wyjdzie |
Wysłany: 2023-01-13, 15:09
majhutt, Obejrzyj wodzik, czy nosi ślady tarcia o przesuwke w wewnętrznej części |
Motocykl: 150 301
Wysłany: 2023-01-13, 17:33
majhutt napisał/a: | Wodzik zamawiamy był u betchera za około 40 zł w żółtej folii tak jak piszecie...
Mam gdzieś ten sam, z tego samego źródła, u mnie łapka względem ustalaka była przesunięta o 1mm, nic z tym nie zrobisz. Złom, kup org. |
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-13, 19:03
Tak jak piszesz Wolf. Po rozbiórce okazało się, że ten wodzik można o kant dupy obić, czop, który pracuje w krzywce jest przesunięty względem oryginału więc nic dziwnego, że wałek tak ciężko się kręcił. Trzeba było od razu zamówić DDR no ale cóż |
Maly94
Motocykl: MZ251
Wysłany: 2023-01-14, 02:13
Jakie łożyska zastosowałeś na wale? |
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-14, 07:50
Maly94Wszystkie łożyska wymieniłem na Koyo C3.
Wodzik 010 blokował się w przesuwce w konkretnym miejscu. Miejsce wytarcia było widać już bardzo mocno stąd wiadomo było gdzie liznąć tego dziada
Podsumowując usterkę udało się naprawić poprzez lekkie przeszlifowanie wodzika 010. Po takiej operacji wałek zdawczy obraca się poprawnie, biegi wchodzą także temat można zamknąć..
Dzięki za pomoc |
czochu
typowy wariat
Motocykl: Gsxr1000 k9,etz251
Pomógł: 22 razy Wiek: 30 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 2132 Skąd: Grochowa-Piaseczno
Wysłany: 2023-01-20, 22:10 Sito
majhutt napisał/a: | Maly94Wszystkie łożyska wymieniłem na Koyo C3.
Dzięki za pomoc |
W którym miejscu ocierał ci wodzik ? Miejsce podparcia w kanale (od czoła)? Właśnie mam wrażenie , że jest za wysokie |
a bym puścił świnie ! :3
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2023-01-25, 11:42
Ocierał się o boczną część kanału |
