Budowa tylnej piasty TS150 |
łysy_0000
Motocykl: Mz TS 125
Wysłany: 2023-02-12, 18:52 Budowa tylnej piasty TS150
Witam. Mam problem polegający na tym, iż rozebrałam moją mz do malowania. Po ogarnięciu tematu wziąłem się za składanie i niestety poległem przy tylnej piascie. Czy z lewej strony powinna być jakaś tuleja pomiędzy wahaczem a bębnem? |
Wysłany: 2023-02-12, 20:19
Tak. Występuje tam tuleja. Łatwiej znajdziesz ten dystans od motocykla MZ ETZ 150. |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2022 Posty: 297 Skąd: Bristol UK
Wysłany: 2023-02-12, 22:26
Pamietac nalezy ze TS ma tulejke/dystans o 2mm dluzszy niz ETZ.
Mozna tez od razu kupic stopke boczna i problem z glowy. |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
łysy_0000
Motocykl: Mz TS 125
Wysłany: 2023-02-13, 07:17
Czyli mam rozumieć że stopka jest razem z tą tuleją? Jeszcze jedno. Czy przesunięcie koła za bardzo w prawo względem przedniego może być spowodowane złym montażem prawego amortyzatora tzn od zewnątrz a nie wewnątrz wahacza?? |
Wysłany: 2023-02-13, 08:29
Jak zamontujesz amortyzator nie ma znaczenia dla położenia opla, jeśli nie są wybite tuleje ale załóż to poprawnie. Albo montujesz tuleje z lewej albo podporę boczną zamiast tulei. |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2023-02-13, 09:58
Ja bym sprawdzil czy rama jest prosta, te prasowane gna sie na potege. |
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
łysy_0000
Motocykl: Mz TS 125
Wysłany: 2023-02-14, 07:02
Jak sprawdzić czy rama
jest prosta? |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2023-02-14, 09:41
Zdejmujesz bak, kolo przednie i blotnik out i patrzysz. W sztyce mozna wsunac rure i i tez pokaze czy stoi pionowo. Jesli masz laser budowlany to jeszcze prosciej. |
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
