Demontaż wahacza
Kris_Kros
Wysłany: 2013-05-06, 22:14   Demontaż wahacza
Cześć,
nie mogę poradzić z demontażem wahacza...
Odkręciłem nakrętki z obu stron i próbowałem wybić oś wahacza, ale nie poszło... i zastanawiam się, o co chodzi, bo wcześniej jeszcze tego nie demontowałem.
Zanim poszukam większego młota, to się zapytam, bo popsuć zawsze łatwiej i szybciej.
Patrząc na moto/ramę od tyłu - po której stronie ramy pobijać młotkiem ?
z góry dzięki za podpowiedzi,
"Budowaliśmy, budowaliśmy, budowaliśmy i ... zbudowaliśmy".
Kiwaczek lub Czeburaszek. Bohater opowiadań autorstwa Eduarda Uspienskiego oraz cyklu radzieckich animowanych filmów lalkowych w reżyserii Romana Kaczanowa.
mlody250
Motocykl: ETZ 250, Suzuki B6
Wysłany: 2013-05-06, 23:36
Pobijaj od str tłumika,przez jakies twarde drzewo żeby gwintu nie uszkodzić.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Szosowe/138212
Kris_Kros
Wysłany: 2013-05-07, 05:41
ok, to będę próbował od tej strony z uważnością na gwint
gragerr
gragerr
Motocykl: MZ ETZ 251, XTZ 750
Wysłany: 2013-05-07, 07:36
http://hoth.amu.edu.pl/~i...hacz/wahacz.htm
Jak to przeczytasz to Ci się wyjaśni czemu prawdopodobnie wahacz nie chce wyleźć...
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=24736
Już po remoncie nadwozia i podwozia. Czas na silnik :D
Wysłany: 2013-05-07, 12:49
mlody250 napisał/a:
Guzik prawda.
Od strony wydechu w ogóle nie ruszaj nakrętki, odkręć tylko z lewej kontrującą i tę szeroką - od tej strony masz kawałek bez gwintu, z wytoczonym miejscem pod sprężynę. Dalej przez klocek drewniany stukasz młotkiem i musi wyjść.
mlody250
Wysłany: 2013-05-07, 13:29
kosior30 ja u siebie wybijałem od str wydechu,po z drugiej str tak jak mówisz jest wytoczone miejsce na sprezyne i nakrętki nie chciały zejść,musialbym ten łeb zeszlifować,zreszta to nie ma znaczenia z której str się wybija,pozniej miałem problem z zalozeniem owej sprężyny(bardzo twarda jest ale pokombinowałem i udało się)
Wysłany: 2013-05-07, 13:44
mlody250 napisał/a:
Ma znaczenie, bo od strony wydechu możesz sklepać gwint, a od lewej strony nie ma takiego ryzyka.
stachu272
Stachu
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2013-05-07, 14:47
Ja bym próbował obracać nakrętką, jeżeli nie chce wyjść.
Kris_Kros
Wysłany: 2013-05-07, 15:35
Czułem, że jest coś na rzeczy - to znaczy poprzedni właściciel/ele naprawiał/li wahacz przecinakiem i młotem i teraz nie mogę ruszyć tej osi nawet 5 kilowym młotem...
Eh życie, życie...
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2013-05-07, 23:02
Ja tak miałem w jaskółce, ale poszło na prasie hydraulicznej do łożysk...ino ośka się poddała i rozłupała na końcu.
Pomożecie?.... Pomożemy!!!!:)
http://pokazywarka.pl/ghqf1v/
Martini55
Wysłany: 2023-09-16, 18:57
No cześć, kotlecik odgrzany do czerwoności :piwo:
Powiedzcie mi proszę co mogę zrobić, by wybić śrubę wahacza w ETZ150? Odkręciłem śruby tak, by były na równi z początkiem ośki po obu stronach. Nie pomaga walenie młotkiem po żadnej ze stron. W poprzedniej mz nie miałem z tym problemu i jakoś nie zarejestrowałem od której strony wybijałem ośkę. Tutaj nie ma znaczenia w którą stronę naparzam, bo ośka ani drgnie. Wahacz się porusza bez problemu :klnie:
evil866
Motocykl: MZ ETZ 150&250
Wysłany: 2023-09-16, 19:06
Martini55, Lekarstwem na to jest prasa hydrauliczna.
Wysłany: 2023-09-16, 19:15
Prasa+ grzanie gazami. Innego wyjścia nie ma. Kółka razy miałem takie ramy gdzie nie szło zdemontować osi wahacza. Jedną ramę zniszczyłem przez złe podparcie na prasie i wypchło ramę w kierunku wypychania.
Oczywiście rama pocięta i na złom.
Martini55
Wysłany: 2023-09-16, 19:29
Nie mam dostępu do prasy i to jest najgorsze ... Uszy swobodnie chodzą, wahacz się porusza góra -dół. Wypsikałem całe WD40. Jeszcze zostało tylko podgrzewanie i pewnie rozdupię tuleje, a z nowymi wiadomo jak jest. Dzisiaj po 3 godzinach się poddałem, może jutro coś się uda zdziałać. Zakładam, że ośka będzie do wyrzucenia, czy zatem strona uderzania, ewentualnie wypychania na prasie ma znaczenie?
Wysłany: 2023-09-16, 19:48
Nie ma to żadnego znaczenia. Najgorzej jak rozklepałeś końcówki osi, to numer ma szans, żeby to przeszło przez giazdo osi.
Co do tulei to kolega Wolf może pomóc przy montażu nowych.
Z reguły jak MZ była dużo ciorana po polach i lasach a na koniec odstawiona pod płot to oś przygniła do rurki w ramie i połowa takich ram jest przez to do wyrzucenia. Nie umiejętne próby wybijania tego kończy się zniszczeniem ramy. Najlepiej jakbyś odciął wahacz cienką tarczą od osi w miejscu podkładek między nim a mocowaniem silnika. Wysuwasz wahacz i dopiero masz dojście, żeby to dobrze podlać. Inaczej żadne preparaty tego nie spenetrują.
Przy odrobinie pomysłowości nie potrzebujesz prasy a za pomocą lewarka słupkowego możesz zdziałać cuda.
Martini55
Wysłany: 2023-09-16, 21:27
Rama jest w super stanie, ciężko taką w PL znaleźć. Pochodzi z Francji i korozja praktycznie tylko jest na wahaczu, w miejscach gdzie kamienie mogły tłuc. Całość jest w bardzo dobrym stanie. Oś też jest cała, bo odkręciłem śruby do końca, tak by tworzyły równą płaszczyznę i dopiero potem naparzałem młotkiem ale to też przez deskę. Nie jestem rzeźnikiem :piwo: Lewarka akurat nie mam ale coś jeszcze mi do zaświtało. Jutro się okaże czy to wypali, jeśli nie to pojadę kątówką, tak jak mówisz. Ale w tej mojej pierwszej padlinie, która była na maxa wyorana, to ośka wyszła po wciśnięciu palcem.
Motocykl: 150 301
Wysłany: 2023-09-17, 09:42
Martini55 napisał/a:
Wycinaj wahacz tarczą 1mm idealnie na przekładkach. Jak trochę ci kółko ucieknie to spawacz ogarnie wahacz jak i ramę.
Kod:
Zgadzam się.
Masz spawarkę ? Migomat, elektroda cokolwiek. Przyspawaj do części widocznej osi nakrętke spawając do środka nakrętki i tak z dwóch stron. Musisz zadać na osi dużo temperatury właśnie spawając różne rzeczy a z drugiej strony przyspawaj jakąś dźwignie z rury, profila. W momencie kiedy oś będzie stygła powinna zacząć się poddawać. Jeśli nie to powtórz jeszcze raz spawanie zadając znów sporo temperatury i w momencie stygnięcia znów próbuj ruszać dźwignią. Jak zrobi 1mm ruch to już jest twoja można powiedzieć. Możliwe że całość operacji będziesz powtarzać nawet 5 razy oczywiście też pukaj młotkiem ale tak żeby nie wygiąć belki ramy. Ostatnia rzecz to odwiert.
Osie są bez problemu dostępne oryginalne.
https://moto4fun.pl/product/os-oska-wahacza-mz-etz-250/
https://moto4fun.pl/product/oryginal-ddr-nowa-os-oska-wahacza-tylnego-mz-etz-125-150/
Martini55
Wysłany: 2023-09-17, 13:12
Ośka ani drgnęła mimo przyspawania nakrętki. Na chwilę obecną odciąłem wahacz idealnie po podkładkach. Ani rama ani sam wahacz nie ucierpiały. Zbieram się za rozwiercanie ... :klnie:
Wysłany: 2023-09-17, 13:14
Odwierć małe otworki między osią a rurką w tej szczelinie i nalej tam WD
Martini55
Wysłany: 2023-09-24, 19:57
Z góry bardzo przepraszam za język ale powiem tak: Do KUR** JE****J PIE******** nędzy :klnie: :klnie: :klnie: , w końcu szmata puściła :piwo: Łącznie 8 godzin męki. Nawiercanie, rozwiercanie, cięcie, podgrzewanie, walenie - wręcz napier******* młotkiem -, lanie WD40 itd, itp ale cel osiągnięty, rama cała i zdrowa, a z ośki zostały strzępy - jednak jestem rzeźnikiem :torba": Po sprawdzeniu endoskopem rurka wewnętrzna jest ok, praktycznie bez śladów. Trzeba chyba będzie co 2 lata rozkręcać oś wahacza i dobrze smarować. Ostatecznie napunktowałem otwór niecentrycznie i mniejszym wiertłem pojechałem tak, by liznąć krawędź ośki.
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
