Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:24 |
Instrukcja Regeneracji amortyzatorów |
| Autor |
Pomógł: 23 razy Wiek: 34 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 2162 Skąd: Grochowa-Piaseczno
Wysłany: 2017-03-04, 23:27
Łożyska główki ramy sa nowe wiec odpada. Moze dolać po 20ml do kazdej z lag , sam nie wiem |
Pomógł: 10 razy Wiek: 59 Dołączył: 24 Cze 2016 Posty: 417 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-03-05, 20:30
| czochu, Sam tego nie wymyśliłem - remontowałem lagi korzystając z serwisówki i instruktażu w ,,usprawnieniach" Intra. Jak stukało przy stawianiu na stopkę centralną zadzwoniłem do Intra - On na to że taki efekt może być jak jest za mało oleju - wiedział co mówi - dolanie u mnie pomogło. Remont przeprowadziłeś z dużą dokładnością, więc myślę że zamiast rozbierać wszystko od mowa, warto najpierw spróbować dolać olej do 250ml. |
Wysłany: 2017-03-06, 11:13
| Wlalem oleju ponad stan. Nic nie pomoglo |
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2017-03-06, 13:42
Czochu - przeczytaj co pisałem wcześniej - przesuwały się całe łożyska (obydwa) w główce ramy i powodowało to stuki przy przejeździe przez duże nierówności i przy stawianiu na stojaku centralnym.
Powodem była "rozbita" główka ramy, łożyska nie siedziały ciasno.
Uprzedzając pytania: dystans między łożyskami założony oryginalny, bez żadnych modyfikacji. |
Wysłany: 2017-03-06, 16:00
Ale dalem dupy, założyłem odwrotnie plastikowe pierścienie odbicia, te które sa zabezpieczone zegerem w ladze Zasugerowałem sie tym jak były założone wcześniej no i widocznie ktos je zle zalozyl. Teraz wlałem po 240ml oleju na lage plus 2cm dystanse pod nakrętki i zawieszenie pracuje rewelacyjnie jest sztywne i dobrze tlumi w obie strony |
Magnatt
Motocykl: Mz Ts 250
Wiek: 41 Dołączył: 18 Wrz 2017 Posty: 2 Skąd: Siedlce
Wysłany: 2017-09-19, 09:12
Cześć panowie, chcę rozebrać przednie lagi do wymiany uszczelniaczy w swoim nowym nabytku MZ TS 250 , nie wiem jak to zrobić, nie ma śruby na dole jak to jest w ETZ, wydaje mi się, że rozkręca się lagę pod gumą osłaniającą uszczelniacze, jest tam tuleja z nacięciami podobnymi jak przy cylindrze, a kolankiem, kręcąc kluczem do skręcania tłumików w prawo w lewo nic nie idzie, tak więc użyczcie swojej wiedzy choćby na moment. W lagi mi tłuką więc trzeba to zreanimować, dodatkowo napiszcie ile mam tam oleju nalać, jakiego i jakie uszczelniacze kupić, ( chyba że uniwersalny oby były o tych samych wymiarach )
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Oczywiście zeby nie było, nie znam się zbytnio na moto, więc proszę mnie nie jeba** za nie wiedzę.
* Dodatkowo zapytam, chociaż wiem że to nie miejsce na to, ale czy w tych TS 250 to sprzęgło tak kiepsko chodzi?
Tzn. sprzęgło łapie mi pod koniec, podczas wkłądania biegu dosyć głośno się zazębia, zgrzyt, wymieniłem olej w przekłądni i dalej zgrzyt, sprzęgło nie ćiągnie, nie ślizga się tylko dosyć mocno przy zmianie to słychać, kumpel twierdzi że tak już w tym modelu jest, czy to prawda? |
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1325 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2017-09-19, 11:02
Miłej lektury:
http://chomikuj.pl/kosior...ki+serwisowe/TS |
Magnatt
Motocykl: Mz Ts 250
Wysłany: 2017-09-19, 11:44
| Dzięki za lekturkę, okazuje się, że odkręca się w tym miejscu jak myślałem, ale odpowiednim kluczem, niestety ręcznie małym kluczem nawet nie ruszyło, tak więc temat zamykam. dziękuje |
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2023-11-08, 07:57
| Witam odkopie trochę temat Panowie potrzebuje gumy górne do amartyzatora MZ ts 125 jakie będą pasować bo nic nie mogę w internecie znaleźć |
| Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
