Przesunięty przez: kosior30 2024-04-24, 23:13 |
Linka gazu i dysza gaźnika PWK |
| Autor |
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125 + ETZ 125
Wysłany: 2024-04-24, 16:45 Linka gazu i dysza gaźnika PWK
Witam,
Zmieniam sobie gaźnik na PWK 24 keihin , do MZ TS 150, oryginalna linka gazu jest za krótka, a nie mogę znaleźć nic na forum od czego podejdzie?
oryginalna ma 90 pancerz, a 100cm linka.
Drugie pytanie, jaki rozmiar dyszy stosujecie na dysze główną do tego gazika PWK 24?
od wolnych obrotów wydaje się, że jest ok. ale wysokich założyłem najmniejszą jaką mam w zestawie 100 i jest widać, ze trochę jest przylana.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez krzychu2lv6 2024-04-25, 16:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 39 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 7807 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2024-04-24, 23:14
| Pisz poprawnie! |
krzychu2lv6
Wysłany: 2024-04-25, 01:37
Widzę, że mój temat został przesunięty do "przedszkola" jako zbyt banalny, jednak odpowiedź na nie przerosło moderatora oraz kosiora...
Odpowiem sobie sam, na to banalne pytanie, a ze względu na popularne przejście na gaźnik PWK przyda się innym z przedszkola i nie będą musieli zawracać głowy banalnym pytaniem.
Oryginalny pancerz linki skróciłem o 1cm i jest ok. więc dla gaźnika PWK Kehin dla motocykla MZ TS wystarczy linka o wymiarach 89cm pancerz 11cm linka.
Nadający się wymiar 11cm skoku linki i odpowiednie końcówki mają niektóre linki do MZ ETZ 150.
Co do dysz do TS 150 w Gaźniku PWK kehin
Zostałem przy oznaczeniu PWK 100, która jest w zestawie razem gaźnikiem PWK 24, ale obniżyłem iglice na ostatni ząbek, jeździ i przyspiesza ok. odczuwalnie lepiej od org. BVF 24n1 bo ten juz "przebierał" powyżej 6k obrotów, a PWK kręci wyżej.
Planuje kupić dysze 95 i dać zabezpieczanie na środek iglicy, oraz zmniejszyć delikatnie tą od wolnych obrotów, bo obroty trzyma 1k, ale mam wrażenie, że dysza powinna być odrobinę mniejsza.
Króciec gaźnika nie toczyłem tylko rozwierciłem wiertłem na wiertarce stołowej jest ok.
brakuje mi tylko dobrać gumowe kolanko do filtra, gaźnik średnica 50, obudowa filtra 40 długość. około 11cm |
Wysłany: 2024-04-25, 20:07
| krzychu2lv6 napisał/a: | Widzę, że mój temat został przesunięty do "przedszkola" jako zbyt banalny, jednak odpowiedź na nie przerosło moderatora oraz kosiora...
Przeniosłem do przedszkola, bo Ciebie przerosło napisanie postu poprawną polszczyzną, zaś dział też był niewłaściwy. Mogło polecieć do kosza, ale nie lubię robić kuku za pierwszym razem. To tak jak już prawimy sobie złośliwości. |
krzychu2lv6
Wysłany: 2024-05-10, 02:43
Ja nie szukam tu zwady, tyko rozwiązania problemów, a ty mi to utrudniasz, przenosząc moje posty, wiec to ty jesteś złośliwy, a nie ja.
Dział "przedszkole" jak jest napisane w regulaminie odnosi się do prostych podstawowych pytań, gdybyś przeniósł mój post do działu analfabeci, albo niepiśmienni to bym zrozumiał, ale widocznie nie czytałeś regulaminu!
W dodatku zaśmiecamy forum dysputą nie na temat to też punkt z regulaminu i to częsty patologiczny problem gdy szukasz odpowiedzi, gdy wątek przechodzi na ortografie.
"Mogło polecieć do kosza, ale nie lubię robić kuku za pierwszym razem."
Nie wiem jak ci dziękować za twoją łaskę... wywal do kosza i daj bana jak na prawdziwego moderatora przystało, niech inni też pytają, może w końcu ktoś zapyta odpowiedniąąą poprawnąąą polszczyznąąą bo w końcu do tego jest moderacja na forum motocyklowym do usuwania i banowania za ortografie, a w zasadzie w tym przypadku za literówki.
Gdybym ja był moderatorem po prostu poprawił bym literówkę i zwrócił co najwyżej uwagę w priv, błędy zrobiłem z powodu pisania na telefonie. Chodź muszę przyznać erudytą nie byłem i nie jestem, dlatego nie złożyłem konta na portalu;
#ortodoks_orografii.pl, a sam tekst jest jak najbardziej zrozumiały dla średnio inteligentnego interlokutora.
Miłego dnia. |
Wiek: 34 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 862 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2024-05-10, 07:44
| Niekoniecznie dysza powoduje problem przylewania, może być zbyt wysoki poziom paliwa, oraz ustawienie iglicy które należy skorygować między 1 a 3 rowkiem od góry, 4 i 5 nie jest responsywny w motocyklach MZ, zazwyczaj na nich motocykl jest zlany. Linkę zamontuj od ETZ 150 lub oszlifuj pancerz linki od boku i odłamuj pierścionki które tobie zostały. Powodzenia. |
Wysłany: 2024-05-10, 20:17
| krzychu2lv6 napisał/a: | | wywal do kosza i daj bana jak na prawdziwego moderatora przystało |
Po pierwsze nie jestem osobą, której będziesz dyktować co ma robić i nie proponuję Ci tego więcej robić.
Po drugie to Ty zacząłeś personalną wojnę podjazdową w zacytowanym przeze mnie uprzednio fragmencie i ją kontynuujesz. Nie wiem po co.
Po trzecie netykieta obowiązuje bez dodatkowych regulaminów. To jest jak z myciem rąk po sraniu. Możesz tego nie robić w swoim domu, ale jeśli pracujesz przy owijaniu folią kebaba, podajesz komunię do ust wiernych albo robisz komuś zastrzyki, wtedy nie dziw się, że kogoś to denerwuje.
Po czwarte zachowujesz się jak mój 9-letni syn - kłamie i myśli, że się nie poznam. W dolnym prawym rogu każdego postu masz symbole systemu operacyjnego i przeglądarki, z której korzystasz. Bo kłamać, to trzeba umić.
Wszedłeś do naszej społeczności, nie my z buciorami do Twojego domu, zatem uszanuj panujący tu porządek, albo radź sobie sam. |
| Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 15 |
