Przesunięty przez: kosior30 2024-05-06, 13:09 |
Mz ts 125 lampka ladowania |
| Autor |
KONRAD880901
Motocykl: mz rt 125
Wysłany: 2024-05-05, 14:11 Mz ts 125 lampka ladowania
| Witam. Mom problem w swojej mz ts 125 z lampka ladowania. Kontrolka swieci caly czas. Sprawdziłem już przewod idący od czujnika.... nawet podkładałem drugi. Czujnik wydaje się wporzadku. Zasada działania wydaje mi się prosta. Czujnik daje masę na kontrolkę jeśli się nie mylę. Czy może zegar lub kontrolka dostaje inna mase? Wszystko podpięte jest poprawnie. Proszę o jakieś pomysły. Pozdrawiam |
Boberson
Motocykl: TS 250 250/1 ETZ251
Wysłany: 2024-05-06, 17:54
Sprawdź czy masz ładowanie, bo może kontrolka dobrze pokazywać, że go nie ma |
KONRAD880901
Motocykl: mz rt 125
Wysłany: 2024-05-08, 19:47
Chodzi mi o kontrolkę luzu.... nie ladowania.
Przepraszam za błąd. Swieci non stop na pomarańczowo. |
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125 + ETZ 125
Wysłany: 2024-05-10, 01:21
| KONRAD880901 napisał/a: | Chodzi mi o kontrolkę luzu.... nie ladowania.
Edytuj tytuł na poprawny,
Poprawnie podłączenie wygląda tak, że plus idzie ze stacyjki w lampie na kontrolkę, a minus niebieski z czujnika luzu w silniku.
Czy działa czujnik możesz sprawdzić na innej żarówce, i go wykluczyć, podłączając jeden koniec żarówki do plusa drugi do kabla czujnika i powinna świecić się tylko na luzie.
Albo przetarty kabel czujnika ci masuje, albo czujnik źle ustawiony, albo żarówka w liczniku bierze masę z obudowy, bo nie jest odseparowana jak być powinna. |
