Mz ts 125 lampka ladowania
Podstawowe problemy
KONRAD880901
Post autor: KONRAD880901 »
Witam. Mom problem w swojej mz ts 125 z lampka ladowania. Kontrolka swieci caly czas. Sprawdziłem już przewod idący od czujnika.... nawet podkładałem drugi. Czujnik wydaje się wporzadku. Zasada działania wydaje mi się prosta. Czujnik daje masę na kontrolkę jeśli się nie mylę. Czy może zegar lub kontrolka dostaje inna mase? Wszystko podpięte jest poprawnie. Proszę o jakieś pomysły. Pozdrawiam
Boberson
Post autor: Boberson »
Sprawdź czy masz ładowanie, bo może kontrolka dobrze pokazywać, że go nie ma :wink:
KONRAD880901
Chodzi mi o kontrolkę luzu.... nie ladowania.
Przepraszam za błąd. Swieci non stop na pomarańczowo.
krzychu2lv6
Post autor: krzychu2lv6 »
KONRAD880901 pisze:Chodzi mi o kontrolkę luzu.... nie ladowania.
Edytuj tytuł na poprawny,
Poprawnie podłączenie wygląda tak, że plus idzie ze stacyjki w lampie na kontrolkę, a minus niebieski z czujnika luzu w silniku.
Czy działa czujnik możesz sprawdzić na innej żarówce, i go wykluczyć, podłączając jeden koniec żarówki do plusa drugi do kabla czujnika i powinna świecić się tylko na luzie.
Albo przetarty kabel czujnika ci masuje, albo czujnik źle ustawiony, albo żarówka w liczniku bierze masę z obudowy, bo nie jest odseparowana jak być powinna.
ODPOWIEDZ
