Mz ts 150 gaznik |
KONRAD880901
Motocykl: mz rt 125
Wysłany: 2022-05-20, 20:16 Mz ts 150 gaznik
Witam serdecznie wszystkich. Posiadam od niedawna piękna mz ts 150. Remontowałem ją od podstaw. Motocykl odpal jezdzi ale eina lezy po stronie gaznika. Mam oryginalny bvf 24n 1-1. Motor ma problem z brakiem wolnych obrotow I bogata mieszanka. Iglica opuszczoną. Wiem że nie ma dostępny nowy. Mam w domu oryginalny bvf 24n 2-2 od etz 150. Czy po przełożeniu dysz z oryginalnego bo tego z etz moją ts będzie chodziła.? Gazniki są podobne. A drugie pytanie erazie co jakiś najlepszy nowy zamiennik. Pozdrawiam |
Pomógł: 172 razy Wiek: 34 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5355 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2022-05-23, 07:57
Załóż PWK24 i ciesz się jazdą. Klubowicz Wolf posiada takowe. |
Pomógł: 14 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 799 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2022-05-23, 12:19
KONRAD880901, Jeśli jesteś zainteresowany zamiennikiem typu PWK 24 to zapraszam na PRIV . Gaźnik po odpowiedniej regulacji działa równie dobrze jak Bing.
Tak działa w mojej MZcie.
https://www.youtube.com/watch?v=xpU5R29h9ck |
grzesiu15
Motocykl: MZ TS150
Wiek: 33 Dołączył: 21 Sie 2022 Posty: 2 Skąd: Białystok
Wysłany: 2023-05-13, 20:49
Trochę odświeżę temat. Czy może ktoś podpowie jak zaadaptować rurę do filtra powietrza od TS250 do gaźnika pwk, niestety ta oryginalna od 150 za żadne skarby nie chce najść na gaźnik natomiast od 250 pasuje idealnie z tym, że jest kłopot z dopasowaniem jej pod dekiel z filtrem powietrza (mniejsza średnica otworu i dość duży kat zagięcia który według mojego rozumowania może zmniejszyć dopływ powietrza). Być może ktoś już przerabiał ten temat i mi trochę to rozjaśni |
Wysłany: 2023-05-14, 08:26
grzesiu15, Cytat: | Gumę od TS 250 rozmiarem idealnie pasuje na gaźnik, tylko jest prosta a TS 125 ma giętą 90 stopni więc wystarczy uciąć gumę od TS 250 i wkładasz w gumę od TS 125 robisz tak zwaną przejściówkę, pasuje idealnie i jest szczelna. Luzu zero bo się łączą na tej harmonijce nawet trzeba się napracować palcami by to wcisnąć, A jak ktoś chce to można dać na łączenia silikon ale nie ma moim zdaniem sensu bo średnica tej harmonijki jest tych samych rozmiarów i wchodzi bardzo ciasno. Pomocny może być plak (środek do nabłyszczania tapicerek) w momencie zakładania. |
grzesiu15
Motocykl: MZ TS150
Wysłany: 2023-05-14, 08:55
Dzięki za podpowiedź, w przyszłym tygodniu będę działał. |
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-05-27, 06:31
Witam panowie odkopie temat czy w gaźnikach pwk 24 jest możliwość montażu linki ssania bo ma zdjęciach gaźnika pwk nie widzę takiej możliwości |
Wysłany: 2024-05-27, 07:56
Tak, jest taka możliwość. Mam taki zestaw na sprzedaż, pisz na priv. |
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125
