Otwarty przez: wojtek.mz
2014-10-20, 20:37
FAQ - zestawienie ważniejszych tematów działu!!!
Wysłany: 2010-11-09, 14:13   FAQ - zestawienie ważniejszych tematów działu!!!
Akumulator
- Akumulator - jak najlepiej ładować?
- Uszkodzony akumulator - nie daje sie ładować
- Akumulator - jazda bez - MZ 251
- Akumulator 6V - jaki? - MZ ES/ETS/TS
- Akumulator - silnik gaśnie na światłach - MZ ETZ 250
- Akumulator żelowy w ETZ
- Gdy pomylimy bieguny akumulatora.
- Jaki akumulator do ETZ
- Jak sprawdzić czy akumulator jest zepsuty?
Ładowanie:
- Regulator elektroniczny RA2/West - Instrukcja
- Regulator napięcia RA2/12V DE
- Regulator RNC-12 z malucha w MZ ETZ
- Regulator napięcia RNA-2 9d z poloneza w MZ ETZ
- Regulator elektroniczny z Jawy/Skody do ETZ
- Regulator RP 15T (6V) - podłączenie
- Sprawdzenie mostka prostowniczego ETZ
- Jak działa regulator napiecia w MZ
- Regulatory napięcia ETZ, który co jest wart?
- Mechaniczny regulator napięcia, ładowanie od 1800 obr.
- Ładowanie w MZ 150
- Ładowanie nietypowy problem
- Ładowanie w ETZ 250
- O ładowaniu elektryce i prądach...kontrolka się jarzy
- Etka gasnie na swiatlach drogowych
- TS 250 prądnica 6v...brak ładowania
- Cewka i regulator z poloneza
Zapłon:
- Niedomagania elektronicznego układu zapłonowego
- Sprawdzanie iskry przy zapłonie elektronicznym typu A
- Ustawianie zapłonu elektronicznego - Tok postępowania.
- Rodzaje zapłonów w MZ ETZ
- Ustawianie zapłonu klasycznego
- Ustawianie mechanicznego zapłonu
- Ustawianie zaplonu - Swieca pod ukosem (ES/TS)
- Zapłon typu B - jak podłączyć?
- Moduł typu A - jak podpiąć kable?
- Zapłon klasyczny na elektroniczny
- Zapłon elektroniczny na klasyczny
- Koło z magnesem
- Przetarty hallotron
- Czujnik impulsatora do ustawiania zapłonu elektronicznego
- Fajka świecy!!! - poczytaj jak masz elektronika
- Elektroniczny Zapłon i przerywacz
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Wysłany: 2024-03-29, 07:19
Sprawdzenie mostka prostowniczego nie istnieje z linku wyżej, pewnie post był przeniesiony.
Wysłany: 2024-08-11, 13:28
sIaj napisał/a:
Coś mi świta że sam przypadkiem kiedyś wyj.. ten wątek a nie mogę znaleźć na dysku obrazków bo miałem zpaisane.
