2011-10-23, 21:59
Prośba o fotki krzywki walcowej
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-10-23, 20:34   Prośba o fotki krzywki walcowej
Witam, witam :piwo:
Mam gorącą prośbę. Ma ktoś może wyciągniętą krzywkę walcową? Chodzi mi o tą/ę ze skrzyni od TS 250/1 lub ETZ 250 i 251. Kumplowi się odkręciła gwiazda od pamiętnika, a ja głupi pacan założyłem tak jak mi podpasowało w dodatku na kleju żeby się już nie odkręcała śruba :sciana: . Teraz mam problemy z działaniem skrzyni, i nie wiem czy to czasem nie z powodu tej gwiazdy. Mógłby ktoś zrobić fotki jak ta gwiazda jest ustawiona?
Wysłany: 2011-10-23, 22:44
hecktor2 napisał/a:
Kiedyś był jakiś temat jak ją założyć. Poszukaj, może znajdziesz. A jak nie, to luknij na MZ MAINTENANCE.
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-10-23, 22:59
Skoro założyłeś i jest źle, to po prostu załóż ją odwrotnie i musi grać.
norbertmz
mz zawodostwo
Motocykl: mz etz 250 x2
Wysłany: 2011-10-24, 07:00
Ja u siebie mogłem ją przykręcić tylko w jednej pozycji jak chciałem to zrobić odwrotnie to owszem weszła w rowki ustalające ale otwór na śrubę już nie pasował
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-10-24, 07:15
kosior30 napisał/a:
hecktor2 napisał/a:
Nigdy cholera nie wiedzialem jak jest poprawnie :D
Film oglądałem, ale tam nie ustawia tej gwiazdy. Ma całą krzywkę złożona i tylko skrzynie ustawia.
Temat czytałem, były tam dwa zdjęcia, jednak odpowiedz jak to powinno byc nie padła.
herrq jasne ze o tym myslalem, ale żeby obrócić gwiazdę musze rozwiercić śrubę bo na kleju siedzi. A szczerze mówiąc nie uśmiecha mi sie to robic, skoro nie wiem bankowo czy to przez gwiazdę.
[ Dodano: 2011-10-24, 08:32 ]
norbertmz, u siebie założyłem i za pierwszym razem mi spasowało, i nie sprawdzałem czy dobrze. Teraz żałuję.
Problem polega na tym, że biegi na sucho (w przyrządzie do składania) działają. Jednak gdy wrzuce skrzynie w kartery to wychodzi na to, że ten wybierak nie jest w stanie dostać krzywki, żeby ja obrócić.
Z początku były wszystkie biegi, jednak po wrzuceniu luzu i koopnięciu starterem wbijała sie samoczynnie 2 (kulka razem ze sprężyna zamontowana) Po jeździe próbnej zniknęła 1 i 5.
Wysłany: 2011-10-24, 10:27
hecktor2 napisał/a:
kosior30 napisał/a:
hecktor2 napisał/a:
(czym?)TĄ ręką ująłem za dłoń (kogo?co?)TĘ białogłowę ;)
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-10-24, 13:27
Jeszcze sie załapałem na darmową lekcje polskiego. Dzieki kosior, :ok:
[ Dodano: 2011-11-03, 14:35 ]
Sprawa się wyjaśniła. Gwiazda ma być zamontowana tak jak jest to pokazane na pierwszym zdjęciu. (Krzywka w pozycji luz)
P.S. Nie mając pod ręką aparatu skorzystałem tutaj z fotek kolegi piotrek991 Mam nadzieję, że się nie obrazi :piwo:
Ostatnio zmieniony przez ETZ_PRORIDER 2024-08-22, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2020-07-13, 11:52
Odkopuje temat :roll:
Czy jest możliwośc , aby przy odwrotnie zamontowanej gwiezdzie były wszystkie biegi ?
Nie dałem za wygraną i sam sie przekonałem , przy odwrotnie zamontowanej gwiezdzie wszystkie biegi są, w moim przypadku był problem z luzami miedzy biegami 3-4, 4-5 . Dodatkowo był problem ze znalezieniem luzu.
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2022-02-27, 06:31
Mam te same wątpliwośći...
hektor napisał/a:
Gwiazda ma być zamontowana tak jak jest to pokazane na drugim zdjęciu. (Krzywka w pozycji luz)
Wydaje mi się ,że gwiazda powinna być zamontowana tak jak na moim zdjęciu poniżej, czyli u Ciebie Hektor tak jak na zdjęciu oznaczonym jako 1.
Może się ktoś jeszcze wypowiedzieć :?:
Ostatnio zmieniony przez jaroquest 2024-08-22, 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-27, 10:18
Prawidłowy montaż gwiazdki pamiętnika biegów, płaską stroną do podkładki, zaokrągloną do pamiętnika.
Wysłany: 2024-08-22, 18:35
Zaktualizowałem :piwo:
Motocykl: 150 301 2xOrzeł1
Wysłany: 2024-11-02, 15:14
Odemnie jeszcze żeby każdy wiedział.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 17
