Przesunięty przez: wojtek.mz
2019-06-06, 08:59
MZ ETZ 250 - Grzechotanie w silniku na biegu jałowym
Słowik
Wysłany: 2019-06-06, 08:57   MZ ETZ 250 - Grzechotanie w silniku na biegu jałowym
Witam.
Po złożeniu silnika, MZ wydaje bardzo niepokojący dźwięk. Ustaje po wbiciu jedynki, ale na dwójce i trójce znowu go słychać. Dodatkowo biegi wchodzą bardzo ciężko, na odpalonym silniku praktycznie nie da się znaleźć luzu, a na zgaszonym też bardzo ciężko operować biegami.
Silnik jest po dość dużym remoncie, ma nowy tłok, cylinder, wał korbowy i wały w skrzyni, wymieniono zębatkę kopniaka i pierwszego biegu. Wszystkie łożyska i uszczelniacze nowe.
Zamieszczam link do youtube, nagrałem film aby lepiej przedstawić sytuację: LINK DO YOUTUBE
Wysłany: 2019-06-06, 20:21
Źle złożony wałek rozrusznika.
Adis
Motocykl: Mz ts 125,Mz etz 125
Wysłany: 2019-06-06, 21:36
Trzeba kapę ściągnąć i zajrzeć na półksiężyc wałka rozruchu. Może odwrotnie założony jest.
Wysłany: 2019-06-06, 23:16
Bardziej skłoniła bym się do poprawnego złożenia walka rozrusznika i poprawnym zamontowaniu blachy wysprzęglającej wolne koło.
Słowik
Wysłany: 2019-06-08, 11:16
Ok, problem rozwiązany. Faktycznie przyczyną był wałek rozrusznika, wypychał za daleko zębatkę bo ten pin na zapadce był w złym miejscu. A jak silnik chwilę popracował to tak jakby skrzynia zaczęła lepiej chodzić. Da się znaleźć luz, sprzęgło ładnie wysprzęgla, nic nie ciągnie.
Pojawiły się inne problemy, mianowicie po wciśnięciu sprzęgła słychać delikatny szum (podejrzewam, że łożysko od wielokrotnego zakładania już się mogło wyrobić) a silnik na wolnych obrotach wpada w bardzo silne wibracje (sprawdzę gumę w górnym montażu silnika). Ale to sprawa na inny temat, jak nie znajdę przyczyny to założę nowy post. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł to prosiłbym o priv.
Za pomoc serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Wysłany: 2019-06-08, 14:13
Za szum przy wciśniętym sprzęgle odpowiada za pewne łożysko w gwiaździe sprzęgła. Wał miałeś dobrze wycentrowany, bo to on może być przyczyną wibracji?
Słowik
Wysłany: 2019-06-08, 14:39
Seba_830 napisał/a:
Dolałem trochę oleju i jak silnik chwilę pochodził to ten szum bardzo osłabł, teraz jest ledwo słyszalny. Więc możliwe, że będę musiał wymienić to łożysko o którym pisałeś.
A jeśli chodzi o drgania silnika to wymieniłem tą gumę w poduszce silnika i tulejkę w niej i jest o wiele lepiej.
Zostało mi trochę elektryki do zrobienia i regulacja gaźnika, bo bez ssania silnik gaśnie i ciężko ustawić obroty. Poza tym żre paliwa niewyobrażalne ilości.
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2024-08-03, 21:18
Odkopię trochę temat bo nie jestem pewny czy dobrze rozumiem.
Mam bardzo podobny problem aczkolwiek samo grzechotanie jest praktycznie niesłyszalne. Większy problem jest z biegami. O ile w górę wchodzą dość płynnie o tyle zrzucanie i szukanie luzu jest trudne stąd moje pytanie czy nieprawidłowy montaż wałka rozrusznika może być przyczyną takich objawów?
Wysłany: 2024-08-05, 09:28
majhutt, Jeśli chodzi o EM250 to dźwignia rozrusznika jak i samym mechanizm nie ma nic wspólnego z biegami. Na moje założyłeś współczesny korek spustowy i mechanizm uderza o magnes. Podłóż ze dwie miedziane podkładki pod ten korek i sprawdź.
majhutt
Kręce mopa
Wysłany: 2024-08-05, 11:41
ETZ_PRORIDER Stawiam piwo Panie! Zamiennik blokował kulkę i to było problemem ciężko pracującej skrzyni biegów. Zamontowałem stary korek i biegi wchodzą jak nóż w masełko :mrgreen:
shakar65
Irek
Motocykl: ETZ 250 '83
Wysłany: 2024-10-17, 09:39
Mógłby ktoś podać wymiary tej śruby ale dokładnie czyli wymiar zewnętrzny (długość gwintu) oraz głębokość gniazda sprężynki i wymiar (dł) samej sprężynki ? też mogę mieć zamiennik, przed rozebraniem silnika ciężko było znaleźć luz a jak pamiętam biegi zawsze wchodziły płynnie i nie było problemu ze znalezieniem luzu.
Irek
Wysłany: 2024-10-17, 12:52
shakar65, Problem mogło być za mała kulka albo za słaba sprężyna.
Motocykl: Mz ETZ150/250
Wysłany: 2024-10-17, 17:42
shakar65, W temacie też sprężynki myślę że mogę ci pomóc jeśli uznasz że ci to pomoże. Dawałem dorobić sprężynki od zatrzasku luzu MZ ETZ 250 ( są inne niż dla MZ ETZ 150). Sprężynka powinna mieć 11,50mm długości. :piwo:
shakar65
Irek
Wysłany: 2024-10-18, 19:14
ETZ_PRORIDER, No tak, za mało precyzyjnie opisałem problem - ciężko było z jedynki lub dwójki wrzucić luz ale raczej z powodu zbyt silnego docisku a nie zbyt małego, ale w sumie to raczej ta sprężyna jedynie "trzyma" luz :( . Muszę przyjrzeć się tej skrzynce :)
Irek
Ostatnio zmieniony przez shakar65 2024-10-19, 09:06, w całości zmieniany 1 raz
shakar65
Irek
Marcin W., Dzięki, to już coś .
Irek
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 15
