Przesunięty przez: sIaj
2009-10-17, 18:55
Wymiary tuleje dystansowe przedniego koła - MZ ETZ 251
Wysłany: 2006-07-09, 21:19
ajni, Ty masz 2 dystanse takie same , ja mam jeden taki a drugi inny - oryginalnie - nie wiem jak w tych 251 robili :-D
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-09, 23:33
rzeczywiście dopiero terz jak przeglądałem schematy to zauważyłem że są dwa dystane ale mają inny numer katalogowy więć muszą się czymś różnić. Ja taki motor kupiłem i tak juz było,nie zwracałem zbytnio uwagi na to, ale wszystko pasuje i jest prosto, króry dystans powinienem zmienić i czym się rózni?
Ja tu tylko sprzątam...
Wysłany: 2006-07-10, 00:12
najwazniejszy jest ten od strony tarczy, zeby ona była równo w szczelinie zacisku, moze masz dwa takie same, bo ktos chciał przerobić na 2 tarcze...
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-07-10, 00:20
To by wyjasniało sprawe, wczoraj a w zasadzie nawet 2 dni temu juz :-P ie na moim podwórku przygladali odstepom lagi od tarczy, ja mam mniejsze ale tak jak Allu, pisze mam jeden dystans dłuższy(ten od strony tarczy i zacisku - prawy) a drugi krótszy, pewnie dlatego ajni masz zacisnieta os w prawej ladze w innym miejscu. A dystanse takie miałem od zawsze i takie maja chyba być raczej napewno.
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-10, 11:09
Ja mam większy odstęp pomiędzy tarczą a goleniem, a u Ciebie janekjest dość ciasno, nawet ta dołożona tarcza z lewej strony troszeczku ci ocerała, bo farba była przytarta. Ale to że oba dystanse są takie same to wydaje mi się żadna różnica. Odstęp tylko mam większy a śrubą i tak zacisnę oś.
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-07-10, 11:47
ajni, nieno jest mały odstęp ale NIGDY nie ocierało :-) To obtarcie nie jest nawet na całym obwodzie a powstalo jak zmieniałem dętke w przednim kole :-)
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-10, 12:33
A chyba że tak, ale musze was zmartwić, ja mam 2 różne dystanse bo właśnie wyciągnołem koło żeby uszczelniacz wymienić w goleni. Niestety nie mam cyfrówki bo juz oddałem, później załącze rysunki który jak wygląda. Teraz ide składac to do kupy, chodź lagi i golenie powinny być do wymiany, mają 0.2 mm owalu :-( Ale student biedy i go nie stać, jak się poskłada do kupy to luz jest niewyczuwalny.
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2006-07-10, 18:08
ajni, jak masz jeszcze nawieszchu tą tulejke to zdejmuj z niej wymiary sówmarka :!:
Tomek, stopka!
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2006-07-10, 20:53
już zamontowałem dawno ale tak przeczuwałem że ci się przyda, mam tylko 2 wymiary średnice i szerokość. Rysunek 1 to dystans od strony lewej a rys. nr 2 to od strony tarczy.
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-07-10, 22:13
No ajni, dobrze że masz dwa wymiary, mają być tulejki o dwóch wymiarach.
tomasz102
Wysłany: 2006-07-11, 00:07
o chłopie! dzięki :mrgreen: o to chodziło jak coś to poszukam orginalnych ale jak nie to sie wytoczy. Jeszcze ogląne ta ośke i przy okazji zdiętego koła rozbiore lagi i wymienie uszczelniacze bo już mam kupione :-)
Tomek, stopka!
