Nowy okular-półka zegarów do ETZ czy warto?
Obręcze, szprychy, centrowanie, ogumienie, ramy, zbiorniki paliwa, zawieszenie, hamulce
Awatar użytkownika
codipar1988
Post autor: codipar1988 »
Siemka,ostatnio motocykl mi glebnął i pękł okular.
Nie wiem czy warto kupić nowy,polecacie jakiś?
Szczerze to wolę nowy bo brak mi chęci na zabawę w malowanie.
Oraz czy gumy zegarów będą pasowały z okularu starego typu (z napisem MZ) do nowego typu (tego z naklejką)?
Awatar użytkownika
kuba89
Post autor: kuba89 »
jak oryginalny okular i da rade odratowac to ja zostalbym przy tym ;] org ciezko dostac a chinski zamiennik feee ...
Nie ma nic piękniejszego, niż udać się "gdziekolwiek, byle nie dojechać zbyt szybko"...
Awatar użytkownika
codipar1988
kuba89, Spawany już będzie n-ty raz :cool:
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: motomaciey »
Jakość chińczyka pozostawia wiele do rzeczenia, pod farbą odlew jest nie chlujny, jeśli chciał byś żeby jakoś to wyglądało musiał byś całość wyszlifować i pomalować od nowa, tak czy inaczej poprawki Cię czekają. O średnicę otworów na zegary się nie martw. Jeśli brak Ci zapału to trudno, będziesz jeździł z brzydkim okularem.
Awatar użytkownika
codipar1988
Chodzi o to że mam okular od 150/251 (z nalepką) niby oryginalny.
Ale ze starymi gumami nie mogę wcisnąć zegarów.
Wchodzą tak ciężko że obawiam się o późniejszy demontaż. :???:
Kupiłem go tu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1549448806
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: ETZ_PRORIDER »
posmaruj troche korpus licznika olejem w wejdzie jak w masło :piwo:
Awatar użytkownika
codipar1988
ETZ_PRORIDER pisze:wejdzie jak w masło
Płyn do mycia naczyń też da radę ale później tego sie nie wyjmie co mnie martwi.
Ale jak rozumiem powinno pasować przy tym typie gum? :cool:
Awatar użytkownika
Kontakt:
Jak będziesz chciał zdemontować to wstrzykniesz tam ludwika i zejdzie bez problemu tylko nie lej tam oleju !
Awatar użytkownika
mariusz10
Post autor: mariusz10 »
ludwik jest lepszy.Olej będziesz miał trudniej zmyć
Awatar użytkownika
herrq666
Kontakt:
Post autor: herrq666 »
mariusz10 pisze:ludwik jest lepszy.Olej będziesz miał trudniej zmyć
nie o to chodzi, że trudniej zmyć.
Awatar użytkownika
Jeżak
Post autor: Jeżak »
Olej niszczy gumę. O to Ci chodzi motomaciey, :?:
Awatar użytkownika
herrq666
Kontakt:
chodzi o to, że jak posmarujesz gumę olejem to juz zegara nie wyciągniesz, olej rozpuści gumę która przyklei sie do zegara, ja złożyłem rury PVC z gumową uszczelką na smar. potem to jest nie do rozebrania.
czarekff
Post autor: czarekff »
orginały maja wewnacz taki wypust ,ktury pasuje tylko do orginalnej półki, ja ten wypust obcinam, no potem troche zegar sie obracaja w czasie jazdy.A co do chinskih półek to pekła mi przy dokrecaniui 25 poszło sie j.....ć
Awatar użytkownika
Post autor: mczmok »
czarekff pisze:A co do chinskih półek to pekła mi przy dokrecaniui 25 poszło sie j.....ć
Pomiędzy półkę a rurę kierownicy - gdzie zaciska się półka należy zastosować kawałki cienkiej gumy lub taśmy izolacyjnej.
Zapobiega to pęknięciom i dopasowuje powierzchnie styku.
Awatar użytkownika
ramzes3p
Post autor: ramzes3p »
Jak mi sie połamał okular w Etz 150, to od środka złapałem kawałkiem blachy i 2 nity z obu stron i git bylo... troszke brzydko wyglądało, ale bylo bez kupywania nowego... :)
jezdzilem z tak naprawionymi przez 2 lata, no i taką tez sprzedałem... ;)
jammm
Post autor: jammm »
Mały odkop roboe. Popękał mi uchwyt zegarów tu gdzie trzyma kierownice i ciekawi mnie czy przez ostatnie 13 lat zmieniło sie coś w jakości współczesnych zamienników. Konkretnie to czy lepiej szukać oryginału z demontażu czy współczesny zamiennik?
Awatar użytkownika
Kontakt:
Jak masz głowę na karku to współczesna wystarczy, przed zamontowaniem trzeba usunąć farbę z zagłębień pod kierownicę i pasuje dobrze na swoje miejsce.
jammm
Post autor: jammm »
OK. Dzięki za pomoc.
Awatar użytkownika
ETZ_PRORIDER pisze:Jak masz głowę na karku to współczesna wystarczy, przed zamontowaniem trzeba usunąć farbę z zagłębień pod kierownicę i pasuje dobrze na swoje miejsce.
można nawinąć zwój taśmy izolacyjnej na kierownicę (miejsce styku z odlewem)- zapewni lepsze doleganie powierzchni i wyrówna nierówności odlewu.
ODPOWIEDZ
