Ocena stanu tłoka, cylindra mz ts 150 |
mikida
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2024-12-18, 11:57 Ocena stanu tłoka, cylindra mz ts 150
Witam. Postanowiłem zaglądnąć do wnętrza mz ts 150 Interesował mnie cylinder i tłok.
Po demontażu wszystkiego ukazało się trochę brudu tu i tam Jednak chciałbym zapytać znawców tematu czy z tego cylindra i tłoka jeszcze coś będzie? Na moje oko jeszcze tragedii niema . Załączam kilka zdjęć choć wiadomo z samych zdjęć ciężko wywnioskować jaki jest tego stan ale zawsze coś. Kilka lat wstecz robiłem szlif ale wiele km zrobione nie było i wydaje mi się iż kolejnego szlifu już się chyba w moim wypadku nie da zrobić jeśli by takowa potrzeba była. Aczkolwiek tłok teraz jest 57.5 mm wiec na 58 mm chyba będzie ostatni szlif. |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 7642 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2024-12-18, 18:14
Drobnym papierem ściernym "przehonuj" cylinder, wygładź również tłok. Jak już bardzo chcesz, to zmień pierścienie i będzie śmigać dalej. Aczkolwiek generalnie po śladach na cylindrze widać, że coś było nie tak (być może źle wykonany szlif?). |
mikida
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2024-12-18, 19:32
Jakiej gradacji papieru użyć? |
Wysłany: 2024-12-19, 20:39
Zacznij od 150-200, delikatnie i idź w drobniejszy. |
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-12-21, 04:06
Najlepiej kup sobie grubościomierz i średnicówkę, albo pożycz, albo zmierz u jakiegoś ślusarza, sprawdź ile z tłoka ubyło z tego wymiaru co na denku tłoka jest wybite, aczkolwiek widać, ze miał luźne pasowanie, jakbyś zmierzył to może nawet byś dobrał i tłoka trochę ciaśniejszego, a jak nie, to honowanie i nowe pierścienie też będzie latało, skoro teraz ci nie przeszkadzało to z nowymi pierścieniami będzie tylko lepiej. |
Wysłany: 2024-12-21, 21:43
krzychu2lv6 napisał/a: | grubościomierz |
To się nazywa mikromierz |
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
