Przesunięty przez: kosior30 2022-04-03, 21:04 |
Kody malowania RAL ? |
armani
Motocykl: nie ma
Wysłany: 2022-04-03, 17:27 Kody malowania RAL ?
Jest gdzieś dostępna lista kodów RAL jakimi były malowane mztki ? |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](images/avatars/94247554853b701aac9117.jpg)
Pomógł: 172 razy Wiek: 34 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5354 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2022-04-03, 18:07
http://www.simantik.de/mz-farben.shtml
Oczywiście te kody to tylko przybliżone kolory. Najlepiej brać odcień z oryginalnego elementu. |
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-12-15, 04:49
Odświeżam temat, niestety strona http://www.simantik.de przestała istnieć mozę ktoś skopiował numery ?
Interesuje mnie kolor błękitny w MZ TS |
![](images/avatars/4641422745309290903e9f.jpg)
Pomógł: 14 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 797 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2024-12-15, 07:40
Mam. Chociaż nigdy nie miała pokrycia z oryginałem, można powiedzieć, że kolory są tylko zbliżone. |
Ostatnio zmieniony przez Wolf 2024-12-22, 10:06, w całości zmieniany 1 raz |
Reich
Jawer's back
![](images/avatars/6535410174f11eeff8bd6e.jpg)
Pomógł: 24 razy Wiek: 35 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1718 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2024-12-15, 13:41
krzychu2lv6, z RALem jest problem taki, że jest to mało dokładny wzornik. Ten sam RAL od dwóch różnych producentów farb, będzie wyglądać inaczej.Najlepiej jedź do lakierni lub mieszalni lakierów, bo jest szansa że będą mieć wzorniki z faktycznie malowanych farb.
No to się namądrzyłem |
krzychu2lv6
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2024-12-21, 04:13
Dziękuje, przyda się.
Reich napisał/a: | najlepiej jedź do lakierni lub mieszalni lakierów | Dobrałem z pasków w lakierni zobaczymy czy będzie git, generalnie to te mieszalnie to takie partactwo się zrobiło, dobieranie po vinie i dowodzenia jak masz już coś malowane przez kogoś to nie potrafią dobrać. Aczkolwiek akryl to nie wymagający kolor, może będzie git. |
slawek76
![](images/avatars/5309138725ac50eb3bab20.png)
Pomógł: 7 razy Wiek: 48 Dołączył: 07 Kwi 2015 Posty: 373 Skąd: Czarnków
Wysłany: 2024-12-21, 10:00
RAL to RAL
I kolory RAL w miarę się pokrywają
Nie rozumiem z czego się bierze taki opór wszystkich z podawaniem tego numeru. Nie da rady udźwignąć odpowiedzialności?
Dla mnie ufanie lakiernikowi że dobierze kolor do przyniesionej próbki albo kawałka oryginalnego koloru lakieru, wyblakłego po kilkudziesięciu latach jest lekką naiwnością
Dla mnie RAL nie równy RAL owi to slogan powtarzany na odczepne . |
Wysłany: 2024-12-21, 10:13
slawek76, Zgadza się. Co producent lakierów to inna paleta. Jeśli już to biorę Ori element i idę na spektrofotometr i mam idealnie dobrany wg orygivaalu, mój kolega ma swoją lakiernię i mieszalnię w domu także ma czas posiedzieć i się pobawić. Jeszcze nie trafiło się, żeby oryginalny kolor z palety MZ pokrywał się jakkolwiek z paletą RAL.
Wg RAL można dobrać początkową bazę która następnie "dokrapiamy" wg wagi żeby otrzymać porządny odcień. Czasem trwa to 15 minut czasami 40 minut i zamiast 200ml wychodzi 300ml. |
![](images/avatars/16087128384a1c6ff688ba7.jpg)
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 7628 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2024-12-21, 21:51
slawek76 napisał/a: | Dla mnie ufanie lakiernikowi że dobierze kolor do przyniesionej próbki albo kawałka oryginalnego koloru lakieru, wyblakłego po kilkudziesięciu latach jest lekką naiwnością
U mnie w sklepie z lakierami dobierają poprzez "odczyt z natury", nigdy po VINie, zawsze wymagają elementu. Mieli kłopoty z debilnymi klientami i teraz już tylko tak robią. Problem w tym, że - jeśli chodzi o samochody - po kilku latach samochód ma zupełnie inny odcień na dachu niż na dołach drzwi. Jak dobiorą lakier np. z klapki wlewu paliwa, to dajmy na to po pomalowaniu drzwi przy styku z dachem, a nawet z innymi elementami musi się różnić. Dlatego się robi cieniowanie.
Jednakże z drugiej strony przy malowaniu całego motocykla spuszczanie się, czy to aby na pewno idealnie w kolor porównując ze stojącą obok inną MZ w "tym samym kolorze" jest jakąś pomyłką. Nawet fabrycznie lakierowane pojazdy z różnych partii będą się różnić odcieniami i nie ma na to siły. |
slawek76
Wysłany: 2024-12-22, 14:20
kosior30 napisał/a: |
Kosior 30 - Idealne ujęcie całości tematu, o to właśnie mi chodziło.
Ja przy ETZ 150 już tyle razy się naprosiłem o podanie nr RAL dla "srebrnego" przedniego błotnika, że głowa mała.
I nikt mi nie podał, bo każdy na FB czymś się zasłaniał.
A ja go chciałem tylko polakierować +/- żeby się zgadzało. |
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2024-12-22, 22:18
slawek76, bo to właśnie ten problematyczny Rał 9006 jest.
Czemu problematyczny? Bo niemalże ten sam kolor, u jednego producenta to 9006, a u drugiego 9007 (na ten nie maluj, jest bardziej żółty/pomarańczowy).
Podobnie było z popularnym teraz antracytem, do wyblakłego 7016 nie raz trzeba było dobrać 7024 innego producenta.
Niestety ale RAL RALowi nie jest równy. A jest to informacja z pierwszej ręki, bo przez 6 lat pracowałem na lakierni proszkowej. |
Wysłany: 2024-12-23, 08:54
slawek76, Dla błotnika przedniego srebrny idealnie pasuje LY7T z palety Audi. Już chyba o tym wspominałem |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Pomógł: 8 razy Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2022 Posty: 323 Skąd: Bristol UK
Wysłany: 2024-12-23, 10:51
ETZ_PRORIDER napisał/a: | slawek76, Dla błotnika przedniego srebrny idealnie pasuje LY7T z palety Audi. Już chyba o tym wspominałem |
Potwierdzam, brytyjski export tez to standaryzuje. |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
slawek76
Wysłany: 2024-12-25, 09:18
Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc
właściwy kod lakieru ustalony, czyli tak jak Prorider i TheMZman wskazali:
błotnik przedni srebrny idealnie pasuje LY7T z palety Audi |
