Kontrolka ładowania, N i oświetlenie tarczy na zwarciu... |
| Autor |
guliwer7
Motocykl: ETZ MZ 150
Wiek: 36 Dołączył: 05 Sty 2022 Posty: 21 Skąd: Świętokrzyskie
Wysłany: 2022-02-04, 13:17
Udało się. Działają te budziki ok. Wszystko w sumie już działa. Poza stopem przodu ale mam odłączony tak jak i klakson. Super ... Łooo rany... W końcu. Zegary wyglądają pięknie w MZ ale żeby chodziły jak należy trochę wymagają... Pora odpalić maszynę i dać jakiś pokaż foto ... |
Pomógł: 16 razy Wiek: 34 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 845 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2022-02-04, 13:47
| guliwer7 napisał/a: | | ale żeby chodziły jak należy trochę wymagają... |
A to dopiero początek mając MZ. |
Martini55
Wiek: 41 Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 316 Skąd: FZA
Wysłany: 2022-02-04, 15:35
Moim skromnym zdaniem nie powinno się metalem jeździć po ramkach od Betchera. Przerabiałem już ten temat. Ewentualnie można pod klucz dać kawałek szmatki. Ja jednak w tym celu jako docisku użyłem plastikowego wałka, który zrobiłem z tubki kleju do papieru za 2zł Dodatkowo ramki podgrzewałem suszarką do włosów, bo rozgrzany metal jest bardziej plastyczny. Efekt wyszedł niemal taki jak w fabryce |
Wysłany: 2022-02-04, 17:09
| Dziwne, ja tak zrobiłem sporo liczników dopóki nie zrobiłem sobie zarabiarki, no ale ja jestem cienki w te klocki widocznie i ktoś może to zrobić lepiej. |
Martini55
Wysłany: 2022-02-04, 17:12
| Zarabiarka to fajna sprawa, masz jakieś fotki tego ustrojstwa? |
Wysłany: 2022-02-04, 17:31
Niestety nie udostępniam zdjęć bo konkurencja nie śpi i widzi nasze wypociny, mogę tylko zdradzić że zarabiarka jest to dokładka do prasy hydraulicznej gdzie tam ściskam licznik na szczelność a resztę robi zarabiarka.
Niestety na chińskie ramki nie ma mięsa żeby cokolwiek zrobić i pozostaje mocno ścisnąć i śrubokrętem po tym jednym milimetrze gnieść. |
guliwer7
Wysłany: 2022-02-04, 18:05
Też mam prase i można wytoczyć sobie pierścień nachodzący na obudowę a zaciskający obręcz budzika. Podejrzewam że stawiasz budzik dołem na podporę a od gory właśnie taki pierścień toczony służy Ci jako zaciskarka. To jedyne moje rozwiązanie dla jako takiego efektu chodź nie wiem jak by się to sprawdziło np na deszczu kiedy by lało na motor stał z 2h... Może i wytrzymało by... Ja uratowałem ori zegary i to najważniejsze. Instalacja ogarnięta. Dziękuję za pomoc każdemu który się zainteresował. Pora zmienić dział pozdrawiam |
Pomógł: 174 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5449 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2022-02-04, 19:29
Wolf, Ty to w ogóle jesteś druciarz i G***o się znasz na MZ. Lepiej się za jawke weź. |
Wysłany: 2022-02-04, 20:14
Niestety to prawda. Tylko Jawa, MZ AKYSZ!! |
Wysłany: 2022-02-04, 22:02
Wolf, I to szanuję. |
Wysłany: 2022-02-05, 08:27
| guliwer7 napisał/a: | Też mam prase i można wytoczyć sobie pierścień nachodzący na obudowę a zaciskający obręcz budzika. Podejrzewam że stawiasz budzik dołem na podporę a od gory właśnie taki pierścień toczony służy Ci jako zaciskarka. To jedyne moje rozwiązanie dla jako takiego efektu chodź nie wiem jak by się to sprawdziło np na deszczu kiedy by lało na motor stał z 2h... Może i wytrzymało by... Ja uratowałem ori zegary i to najważniejsze. Instalacja ogarnięta. Dziękuję za pomoc każdemu który się zainteresował. Pora zmienić dział pozdrawiam |
Dobrze kombinujesz, to był pierwszy zamysł który nie wypalił, siła jednak rozchodziła się zbyt równo i zamiast zaginać na stożku do wewnątrz licznika to gniotła ramkę od czoła. Pomysł drugi korzysta nieco z pierwszego lecz przejeżdżam po obrębie ramki dorobionym przyrządem zwanym roboczo zagniatarką. |
beduin929
Motocykl: ETZ 251
Wiek: 37 Dołączył: 14 Sie 2015 Posty: 31 Skąd: Praszka
Wysłany: 2025-03-20, 16:20
| Odkopię troche temat. A czy kontrolka od świateł drogowych tez jest odizolowana od obudowy licznika? Od kierunkowskazów napewno i do niej podłączam tylko kabel biało-czarny i zielono-czarny i to ma działać? A od kontrolki świateł drogowych masa idzie z obudowy A do wsuwki kabel niebiesko-czarny ? Dobrze to rozumiem ? Dzięki i pozdrawiam |
mar09
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Pomógł: 27 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Wrz 2012 Posty: 413 Skąd: Krasnystaw/Lublin
Wysłany: 2025-03-20, 18:51
| beduin929 napisał/a: | | A od kontrolki świateł drogowych masa idzie z obudowy A do wsuwki kabel niebiesko-czarny ? Dobrze to rozumiem ? |
Dokładnie tak jak napisałeś, niekiedy może się zdarzyć że ktoś wymieniał obudowy zegarów i zamienił dlatego może być inaczej i trzeba kombinować. |
