Krzywe zawiesznie przód Mz Ts 125
Obręcze, szprychy, centrowanie, ogumienie, ramy, zbiorniki paliwa, zawieszenie, hamulce
ralf93
Post autor: ralf93 »
Witam. Składam moją teeske po remoncie i natknąłem się na pewien problem. Otóż po zmontowaniu przedniego zawieszenia górna półka jest skręcona względem koła, przez co kierownica wychodzi krzywo. Montowałem w kolejności z książki próbowałem trochę naginać nogami koło, ale to nic nie pomaga, układ wraca cały czas do tego samego położenia. Lagi sprawdzałem na bicie na prowizorycznych pryzmach z łożysk. jedna ma bicie 0.02 druga 0.05 czyli teoretycznie mieści się w tolerancji. W celach badawczych zamieniłem teleskopy miejscami, myśląc że jeśli coś jest w nich krzywe to półka górna będzie przekrzywiała sie w druga stronę, natomiast nie dało to rezultatu spodziewanego, nadal półka leci w tę samą stronę. Skończyły mi się właściwie pomysły co może być nie tak. Możliwe że półki są krzywe? Przy ugięciu nic się nie blokuje zawieszenie pracuje płynnie. Aha lagi 35mm.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: ETZ_PRORIDER »
Może być skrzywiona sama dolna półka, poza tym zawieszenia nie skręca się na sztywno tylko wszystko ma być luźne i trzeba popracować zawieszeniem żeby się ułożyło.
ralf93
ETZ_PRORIDER pisze: poza tym zawieszenia nie skręca się na sztywno tylko wszystko ma być luźne i trzeba popracować zawieszeniem żeby się ułożyło.
Tak robiłem.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Widocznie coś masz krzywe.
ralf93
Problemem była dolna półka. Po wymianie na inną, wszystko jest prosto.
Awatar użytkownika
Kontakt:
ralf93 No i super, że poinformowałeś. Na przyszłość już będzie wiadomo od czego zacząć :wink:
ODPOWIEDZ
