Ładowanie
Digger
Post autor: Digger »
5 z groszami dokładnie nie pamiętam.To nowy wirnik wczoraj zakładałem.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Post autor: ETZ_PRORIDER »
Więc wychodzi na regulator skopany. Za niskie napięcie wzbudzenia.
Digger
No regulator też nowy.Kupiłem jako pierwszy zaraz jak zauważyłem ,że brak ładowania.Wirnik też niepotrzebnie kupiłem.Wymieniam sprawne części na sprawne.Pierwszego RA2west kupiłem we wrześniu a teraz kupiłem następny i dalej to samo.Na poprzednich regulatorach tych niebieskich też tak miałem z tą różnicą,że kontrolka ładowania gasła a ładowania nie było.Dopiero po zakupie RA2west problem z ładowaniem znikł ,ale tylko na kilka miesięcy.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Jeszcze posprawdzaj wszędzie połączenia z masą. Głównie przewód masowy na stojanie czy wsuwka porządnie siedzi. Drugi punkt masy masz na obudowie filtra powietrza, trzeci w reflektorze.
Jeżeli to nie przyniesie efektu, to musisz zmienić prostownik albo regulator.
Do tego do sprawdzenia cała linia od regulatora przez skrzynkę z bezpiecznikami aż do szczotek i samego wirnika.
Digger
ETZ_PRORIDER pisze:To jeszcze zapytam, czy na płycie prostownika D+ podczas pracy silnika wychodzi jakieś napięcie? Jeśli nie, to albo źle podłączyłeś regulator albo masz uszkodzony jednak ten prostownik.
Wygląda,że miałeś racje.Przewód z D+ prostownika zamiast zmostkować i wpiąć z plusem w skrzynce bezpieczników zmostkowałem i wpiąłem pod minus.Napięcie na 61 regulatora dalej takie samo po zamianie przewodów i przekręceniu stacyjki tj ok 1,5 volta.Nie odpalałem go i nie sprawdzałem czy gaśnie kontrolka.Prostownik założyłem nowy i bez zmian.Pozostało tylko 2 raz kupić regulator ,jeśli nie pomoże to już nie mam pojęcia co z nim nie tak.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Zanim zamówisz regulator najpierw to odpal. Jak podpiąłeś D+ pod - w skrzynce to tak jakbyś dał na masę i zrobiłeś pętlę. Więc albo spaliłeś prostownik albo regulator. Jedno z dwóch.
Digger
Kontrolka zgasła ,ładowanie jest.Nie mam pojęcia jak wpiąłem ten przewód pod masę bezpiecznika.Być może jak przewód masowy prostownika wypiął się drugi raz zacząłem sprawdzać przewody w skrzynce bezpieczników i źle to podpiąłem.Potem wpiąłem masę w prostownik a kontrolka nie gasła i zacząłem kupować niepotrzebne rzeczy.Jedna usterka mniej.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Nie ma za co.
Digger
No właśnie nie wiem jak zaznaczyć ,że pomógł.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Nic nie trzeba wciskać. Ważne, że naprawione i działa.
Awatar użytkownika
Post autor: kosior30 »
Ważne, że wziąłeś się za to sam i jesteś mądrzejszy o nowe doświadczenie :piwo:
Digger
ETZ_PRORIDER pisze:Nic nie trzeba wciskać. Ważne, że naprawione i działa.
Dziękuję za pomoc :piwo:
Awatar użytkownika
Krystian90
Post autor: Krystian90 »
Cześć podpinam się pod temat. U mnie problem z ładowaniem w Etz 251 występuje na niskich obrotach. Posiadam zapłon z przerywaczem. Wygląda to tak, że po dodaniu gazu jest w okolicach 14,2V. Po odpuszczeniu gazu spada sobie do 13V później 12,8V i po kilku sekundach obroty lekko spadają,a ładowanie od razu zmniejsza wartość do około 11,25V niezależnie czy mam włączone światła czy też nie. Podczas jazdy powoduje do szarpanie po odpuszczeniu gazu. Z innej ETZ 251, która jest sprawna i ma poprawne wartości ładowania podmieniłem: cewkę WN, regulator napięcia, prostownik, kondensator, szczotkotrzymacz ze szczotkami i nie ma żadnej zmiany. Tu moje pytanie czy pozostał mi wirnik czy stojan czy jedno i drugie? Może ktoś z Was ma doświadczenie z takimi objawami i nakieruje mnie w dalszych krokach. Akumulator jest sprawny.
Awatar użytkownika
Kontakt:
Szarpanie po odpuszczeniu gazu nie jest spowodowane wadliwym ładowaniem.
beduin929
Post autor: beduin929 »
Szarpanie po odpuszczeniu gazu to raczej wina gaźnika. U mnie po zmianie gaźnika na PWK motocykl już tak nie szarpie .
Awatar użytkownika
Krystian90
Gaźniki już trzy testowałem wiec wydawało mi się, że to może być spowodowane ładowaniem. Ale ok nie skupiam się teraz na szarpaniu. Macie jakieś rady dotyczące tego ładowania?
evil866
Post autor: evil866 »
Krystian90, kwestia jest jeszcze jaki regulator montowałeś. Do zmierzenia wirnik i stojan. Jeszcze bym sprawdził, wszystkie styki czy nie są zalezione już i jakość połączeń, czy coś luźne nie jest itp. itd.
ETZ 150 91r.
ETZ 250 87r.
Saxon Tour 251 95r.
Awatar użytkownika
Krystian90
Regulator montowałem czarny na 5 konektorów, ale przełożyłem go z MZ, która ma dobre ładowanie więc wyeliminowałem tą cześć bo zmiana nie przyniosła rezultatu. Połączenia mam sprawdzane wszystko czyszczone i po schemacie podłączone. Tylko czy styki umożliwiły by ładowanie na wyższych obrotach, a na niskich jego brak? Kupiłem lepszy multimetr podpowiesz mi w skrócie jak zmierzyć wirnik i stojan?
Awatar użytkownika
Kontakt:
Załóż 3 pinowy RA2 WEST albo RNA-2 9D od poloneza
Awatar użytkownika
Post autor: mczmok »
Krystian90, oprócz pomiarów stojana i wirnika, sprawdź wszystkie luty oraz diody w prostowniku pod siedzeniem
ODPOWIEDZ
