Uszczelnienie wału od strony sprzęgła Mz TS-150 |
mikida
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2025-04-23, 22:56 Uszczelnienie wału od strony sprzęgła Mz TS-150
Witam. Chciałbym zapytać o uszczelnienie wału od strony sprzęgła gdzie jest zastosowana tulejka uszczelniająca wraz z simeringiem. Tulejka ta jest wsadzona w karter. I moje pytanie czy takie uszczelnienie ma sens? Gdyż miedzy tulejką a karterem niema żadnego uszczelnienia i tam z pewnością jakiś ruch będzie się odbywał więc po co w tulejce simering? Może ktoś mi to wyjaśni i wytłumaczy gdyż od dawna biję się z myślami czy tak to ma wyglądać . |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Pomógł: 33 razy Wiek: 33 Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 794 Skąd: Okolice Łańcuta
Wysłany: 2025-04-24, 09:44
Tam nie jest jak w WSK 3? Łożysko/uszczelniacz/łożysko? Nie pamiętam takiej tulejki. Już dawno składałem te silniki i nie kojarzę na 100%. |
mikida
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2025-04-24, 12:43
W tym modelu silnika na wał od strony sprzęgła przychodzą 2 łożyska złączone razem a później ten pierścień uszczelniający z simeringiem. |
Pomógł: 59 razy Wiek: 27 Dołączył: 30 Lis 2011 Posty: 1607 Skąd: Stanisławów
Wysłany: 2025-04-25, 17:52
Ta tulejka zrobiona jest na wcisk i przy niezużytych powierzchniach, nieszczelności tam nie będzie . |
mikida
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2025-04-26, 14:32
Seba_830 napisał/a: | Ta tulejka zrobiona jest na wcisk i przy niezużytych powierzchniach, nieszczelności tam nie będzie . |
Dla mnie trochę to dziwne i tandetne aby sama tulejka była aż tak szczelna aby nie przepuszczały oleju 🫣 |
Pomógł: 138 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7688 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2025-04-27, 15:48
Rozumiem, że pomiędzy połówki karterów też dajesz uszczelkę papierową, bo na samo szczeliwo to tandeta? |
mikida
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2025-04-27, 16:42
kosior30 napisał/a: | Rozumiem, że pomiędzy połówki karterów też dajesz uszczelkę papierową, bo na samo szczeliwo to tandeta? |
Papieru się tam nie daje jakby kolega nie wiedział. |
Wysłany: 2025-04-27, 21:06
Pomógł: 14 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 813 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2025-04-28, 09:56
mikida, To podstawy mechaniki, że elementy zrobione na wcisk potrafią być szczelne. Wystarczy zachować geometrie koła w otworze oraz w tulei i zrobić należyte pasowanie które następuje podczas montażu ciepło-zimno lub na zimno dzięki prasie. Oczywiście ważna jest jakość powierzchni, szerokość połączenia jak i użyte materiały. |
mikida
Motocykl: MZ TS 150
Wysłany: 2025-04-28, 10:46
Wolf napisał/a: | mikida, To podstawy mechaniki, że elementy zrobione na wcisk potrafią być szczelne. Wystarczy zachować geometrie koła w otworze oraz w tulei i zrobić należyte pasowanie które następuje podczas montażu ciepło-zimno lub na zimno dzięki prasie. Oczywiście ważna jest jakość powierzchni, szerokość połączenia jak i użyte materiały. |
Na takie wyjaśnienie czekałem W takim razie muszę przeprowadzić weryfikację jak to wygląda u mnie czy jest wszystko dobrze spasowane. |
