Mz ts 250/1 gaśnie na światłach. |
Krzychu1989
Motocykl: Mz Etz 250
Wiek: 35 Dołączył: 22 Mar 2020 Posty: 90 Skąd: Bolestraszyce
Wysłany: 2025-05-08, 22:24 Mz ts 250/1 gaśnie na światłach.
Cześć. Mam problem z moją Ts a mianowicie gdy ją zapale wszystko jest ok po chwili pracy na wolnych dzieję się tak jakby w pewnych momentach gubił iskrę i nie chodzi płynnie. Po włączeniu postojówek lub kierunku jest trochę gorzej a jak włączę światła to gaśnie odrazu chyba że przetrzymam ją na gazie to wtedy chodzi ale na wolnych gaśnie odrazu i na koniec czasem strzeli w wydech. Cewkę świece już podmieniłem nic to nie zmieniło. Zastanawia mnie kwestia ładowania gdyż jak ją zapalę to na wolnych ma ładowanie w granicach 6.4. Drugi raz ją zapalę już ma przykładowo 6.7. Zapłon jest JJ regulator również, prądnica nowa wraz z wirnikiem oraz szczotkami. Miał ktoś podobny przypadek? |
Pomógł: 172 razy Wiek: 34 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5417 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2025-05-08, 22:52
Stacyjka.
Tam musi być bardzo dobre połączenie na wsuwkach, żadnych luźnych konektorów zaciskanych kombinerkami, jak masz dostęp to załóż nową stacyjkę albo starą zregeneruj czyszcząc styki. |
Krzychu1989
Wysłany: 2025-05-09, 07:00
No właśnie jest nowa stacyjka bo motocykl świeżo po remoncie. Podmieniłem na starą i dalej tak samo... |
Pomógł: 14 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 813 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2025-05-09, 09:20
Mało napięcia ewidentnie. Wirnik lub prądnica do sprawdzenia, podmień jeszcze akumulator. |
Krzychu1989
Wysłany: 2025-05-09, 23:01
Wirnik i prądnica nowe wyciągnięte z pudełka. Zastanawiam się nad regulatorem bo ostatnio była taka sytuacja że nie do końca dałem kluczyk do pozycji zero i motocykl stał długo na światłach i od tamtej pory tak chodzi. Aku też nowy. Teraz jak włączę kierunki to silnik przerywa w takt mrugania kierunkowskazów. Instalacje przeglądnełem poprawiłem nie pewne połączenia i nic nie zmieniło. Czasem jest tak że załapie i chwilę jest normalnie i po chwili znowu miesza. Ma mi kumpel wysłać regulator od janka poczekam podmienię bo myślę że to on może być przyczyną |
Wysłany: 2025-05-09, 23:12
To może jeszcze raz cewkę WN podmień? |
Krzychu1989
Wysłany: 2025-05-10, 10:55
Już została podmieniona razem z kablem fajką i świecą nic to nie dało. Poczyściłem wszystkie kolektory podoginałem wszystkie wsówki instalacja przeglądnięta czy wszystko dobrze podpięte i żadnej różnicy. Zostaje chyba regulator bądź prądnica jak Wolf pisał. |
Wysłany: 2025-05-10, 12:17
Załóż jeszcze platynki. |
Krzychu1989
Wysłany: 2025-05-10, 12:38
A co myślisz że zapłon mógł klęknąć? |
Wysłany: 2025-05-10, 12:58
Wolf napisał/a: | Załóż jeszcze platynki. |
Też jest opcja, może napięcie spada na tyle, że komponenty stają. |
Krzychu1989
Wysłany: 2025-05-10, 19:36
Poczekam na regulator i zobaczę wtedy co się będzie działo jak nie pomoże zamienię prądnicę |
Pomógł: 80 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2846 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2025-05-11, 17:00
"przebiegunowałeś" prądnicę? Ile ładowania masz na średnich obrotach? |
Krzychu1989
Wysłany: 2025-05-11, 22:21
Ok 6.6- 6.7 |
