Powracający duży skok jałowy klamki sprzęgła [ETZ125] |
| Autor |
Luke Skywalker
Motocykl: MZ ETZ 125
Wysłany: 2025-07-23, 08:55 Powracający duży skok jałowy klamki sprzęgła [ETZ125]
Czołem!
Prośba o konsultację: pojawił się nieco większy skok jałowy klamki sprzęgła. Usunąłem kompensując linką.
Po pokonaniu około 200-300 km powrócił. Poprawiłem regulację korzystając ze śruby w obudowie silnika.
Objaw ponownie powrócił po przejechaniu podobnego dystansu.
W samej pracy sprzęgła brak jakichkolwiek zauważalnych niepokojących zjawisk. Nie ciągnie, nie ślizga się, biegi pięknie wchodzą.
Będę zobowiązan za podpowiedzi.
Dzięki, zdrówka!
Luke |
_________________ Jasna Strona Mocy |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Pomógł: 6 razy Wiek: 43 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 512 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2025-07-23, 12:23
| Mogło się przestawić na dekielku za słabo dokręcone albo gwint na śrubach już zjechany |
Luke Skywalker
Wysłany: 2025-07-23, 12:43
O którym gwincie na śrubach piszesz?
Czy obstawiasz możliwość odkręcenia się kosza sprzęgła?
Ł. |
Motocykl: Mz ETZ150/250
Pomógł: 63 razy Wiek: 47 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1077 Skąd: Katowice
Wysłany: 2025-07-23, 21:34
| Cytat: | | Czy obstawiasz możliwość odkręcenia się kosza sprzęgła? |
Możliwe jak i tych trzech pozostałych na docisku sprzęgła. Sprawdź też stan gwintów w zabieraku. |
Luke Skywalker
Wysłany: 2025-07-24, 07:41
A już myślałem, że może potencjalnie zgubiona kulka od strony regulacji wstępnej sprzęgła będzie odpowiedzią... ech.
Dzięki!
Ł. |
Luke Skywalker
Wysłany: 2025-07-31, 12:38
Update:
Rewizja sprzęgła wykonana. Stan książkowy, zero uszkodzeń czy zużycia. Oczywiście zostało rozebrane do ostatniej przekładki, zdjęcie jedynie dla uwagi.
Nadal jednak pozostaje kwestia powracającego luzu na klamce sprzęgła. Czyżby jedynie linka z plasteliny mogła być odpowiedzią?
Zdrówka!
Luke |
Pomógł: 182 razy Wiek: 35 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5471 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2025-08-01, 23:01
| A popychacz sprzęgła jest oryginał o nie jest rozklepany na końcu gdzie jest w wałku sprzegłowym? Jest między krótkim i długim kulka? |
Luke Skywalker
Wysłany: 2025-08-05, 20:58
Wszystko zweryfikowane z Czochu.
Kulka na swoim miejscu, śruba nowa.
Dzisiaj zamówiłem nową linkę, może obecna (teoretycznie od MZA) rozciąga się w tempie ekspresowym?!
Zdrówka!
Luke |
Pomógł: 17 razy Wiek: 34 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 864 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2025-08-06, 07:54
| Linka tak jeśli jest kiepski zamiennik, ale oryginał nie jest to takie tempo jak sądzisz. Często w 150tkach randomowa śruba regulacyjna w kapie zapłonu potrafi się ugniatać dość szybko od kulki i powoduje to właśnie ponowną regulacje. Trzeba dać minimum 10.9 lub 12.9. Również kiepskiej jakości zamiennik popychacza też potrafi się szybko ubić. |
Luke Skywalker
Wysłany: 2025-08-12, 22:22
Dziękuję, wszystko wskazuje właśnie na taki scenariusz.
Pozdrowienia!
Luke |
